Старый 02.08.2011, 19:10   #1
BLAGO
Аватар для BLAGO
По умолчанию Саб две 8" или одна 10"
У меня пикап л200, места на саб почти нет
думаю реалезовать в подлакотник
сразу за сидениями стенка
(Это фото не моё) но машина идентична
если ставить две 8" получится както вот так
если 10" то так
эстетично две 8" смотрется будут лучше чем одна 10"
но вот по звуку незнаю
литраж получается где то 20 - 24 литра (рулетка, калькулятор)
Да, слушал корпусные сабы, больше нравятся ФИ чем ЗЯ (могу заблуждаться)
помогите советом как правельно реализовать саб, исходя из недостаточного места? И с небольшой установочной глубиной?
что интереснее две 8" или одна 10"? Где-то читал, что две 8" могут почти как одна 12", но правда ли…
Какие головки выбрать? Усильтель?
Бюджет: возможности есть, но в разумных пределах
Упор в музыке на рок, но слушаю все
На фронте Focal Polyglass 165 VR3
audison vrx 4,300 (Миды, сч) + радовой усил пионер (вч)(временно!!!)
Интересует больше качество чем давление
P.S. В одной конторе предлагали квадратный кикер, но мне кажется он не из этой оперы
ID:	9700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9704   Нажмите на изображение для увеличения
BLAGO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:26   #2
tonni
Аватар для tonni
По умолчанию Re: Саб две 8" или одна 10"
две 8 ето 2х20 см площади что качают , 10 25 см я за 8
Старый 02.08.2011, 19:45   #3
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Да... две восьмерки, как для этого подлокотника сделаны...
Правда их утопить придётся до уровня спинки сиденья...
Может для рока и сгодится... Там, как бы, особо глубокого баса не требуется...
Надо пробовать...
Старый 02.08.2011, 21:22   #4
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Общее правило такое: в малом объеме выигрывает меньшая площадь, в большом - бОльшая.
Применительно к объему фи 20-24л 10" будет лучше, чем 2х8", но... хуже, чем 1х8"!!!
Парадокс казалось бы.
Мой совет: правильно подобрать сопротивление динамика и низкоомность усилка, а именно: сопротивление саба в 2 раза ниже низкоомности уся. Это парадокс №2.
Практически рекомендую ДД1508Д4 в 24л с настройкой фазика 37-39 гц. Ящик непростой, но если получится - будет хороший рок.
Старый 02.08.2011, 21:33   #5
sofyart
Аватар для sofyart
с десяткой проще
на форуме есть
миля герц играет в малом обьеме
Старый 02.08.2011, 23:23   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Подкину еще идейку-две квадратные восьмерки.По площади примерно как пару круглых десяток.Присмотритесь к Кикерам.
Старый 03.08.2011, 00:00   #7
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Чем больше площадь диффузора,тем глубже будет бас.Под Ваш фронт нужен такой-же саб(быстрый и легкий),масса подвижки маленькая-диффузор из целлюлозы.имхо.
Старый 03.08.2011, 00:02   #8
BLAGO
Аватар для BLAGO
А как насчет музыкальности этого саба?
в инете мало информации по DD, в основном видео буржуйские сайты и видео ютубе по давлению
Рекомендованный объем, литр 28, я так понял это в ФИ? Думаю 28 л никак не вытяну.
Есть там еще 1008, ему нужно 22литра может глянуть в его сторону?
И все же как он играет???
Добавлено через 17 минут
Мне установщик тоже советовал кикер, но хочется муыкальности а не давления. Дас ли мне это кикер SOLO-BARICL7, подсажите? К тому же, по литражу, два кикера только в ЗЯ. С ФИ 21,2л минимум для одного
Последний раз редактировалось BLAGO; 03.08.2011 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2011, 00:32   #9
Сообщение от BLAGO Посмотреть сообщение
Или одна восьмерка в ФИ, или десятка в ЗЯ... но только не кикер.
Про кикер забудь.
Старый 03.08.2011, 10:49   #10
Suhodol
Аватар для Suhodol
Про кикер забудь.
Старый 03.08.2011, 14:47   #11
Аудиоарт rw10 чем не вариант? 10-ка в 15-17литров в ЗЯ, самое оно для рока.
Старый 03.08.2011, 15:03   #12
В L-200 отлично получались 2 таких http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=rw6 в 9-ти литрах каждый.
Салон не большой, давления относительно хватало.
Стукнись к Незнайке - он так ставил несколько комплектов.
Старый 03.08.2011, 22:19   #13
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Кикер и рок несовместимы!
Точные рецепты уже даны: фи 1х8" или зя 1х10". Поддерживаю.
В отношении ДД: сабы с целлюлозными дифами и мощными моторами - это очень хорошо для музыкальности. Основное правило сабов ДД - ящик должен быть ФИ с большой и толстой трубой. Сабы очень выносливы, потому их часто применяют в давильных соревнованиях. Музыкальностью многие модели ДД также могут похвастать. Чтобы не делать рекламу, конкретно по теме скажу: указанные на сайте объемы рассчитаны на макс отдачу, я использовал в фи 20л 37гц 1508Д4 - отличный результат для рока, но не хватает глубины Для ЗЯ 20л подойдет ДД1510. И вообще для ЗЯ 20л достойных сабов - туча: длс иридиум, пирлис ххлс, хертц ашикс250, и ооочень хорош, но надо доставать имейдж динамикс идкю10, рекомендую.
рока
Старый 05.08.2011, 11:48   #14
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
А другие варианты размещения сабиков не рассматриваете? Если не сильно часто в машине катается 5-й пассажир то видел как реализовали корпус над цетральным тоннелем за подлокотником, стояли там как раз 2 8" дина.
Постучитесь к Nosmusic, он подскажет по концепции и реализации баса в Л200.
SeriousAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 19:13   #15
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
О-о-о .Налетели, заклювали...
А как же... удары по груди...щевеление ливера...громкость-ручка до отказа, как там у рокера Скрипки.Кикер это могеть.А музыкальность - так хай миды об этом парятся.А L7 я бы не рассматривал ибо таки дубоватый,L5 попроще,поживее,дешевле и меньшим усем шевелится.
Впору рассматривать кто какую рок-группу слухает ей богу.
Старый 06.08.2011, 12:04   #16
batareykin
Аватар для batareykin
BLAGO, поделись, на чем все-таки остановился т.к. у самого сейчас стоит аналогичная проблема
batareykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 16:36   #17
BLAGO
Аватар для BLAGO
Блаодарю всех за подскаски!!! Понял одно - без собственных экспериментов необойтись!
Вариант с "подзвучкой" - немоё, зная себя, максимум на 2 месяца от силы, потом опять переделовать. Хочю полноценный саб!!!
Принял решение строить максимально большой ящик, выкроить каждый, возможный кв.см, с задней стенкой типа стелз, авось и 10" с ФИ заиграет.
А не заиграет в ФИ, сделаем в ЗЯ. Правда для 10" прийдется переваривать седушку.
Может, сначала, переднюю крышку саба сделаю под две 8" послушаю.
Есть мнение, что для двух динамиков в одном корпусе нужно 1,5 объема - проверим! (прочел на блюзмобиле)
Так что практика покажет, где собака зарыта!
P.S. Если у кого ещё есть идеи, пожалуйста делитесь или поправте если что не так. Ещё раз благодарю всаех за подсказки!!!
Старый 09.08.2011, 08:18   #18
newatech
Аватар для newatech
BLAGO, может не совсем то, но стоит почитать.
http://www.avtozvuk.com/az/2011/06/086.htm
Старый 09.08.2011, 09:28   #19
Serginio
Аватар для Serginio
BLAGO,привіт.
1)От ще як варіант в трьоху Morel ADMW 9,10. http://avtozvuk.ua/info.php?id=2943
2)Можливо ще залишивши мідбас спереду запхати 2 саба 8" в задні двері, але їх треба дуже добротно готувати.
3) Також є варіант фронтального встановлення саба, непам"ятаю як там в тебе з місцем, але як варіант можна з картоном погратись-подивитись. Маю на увазі місце під бардачком.
Последний раз редактировалось Serginio; 09.08.2011 в 09:47.
Старый 12.08.2011, 13:01   #20
BMW
Аватар для BMW
Thumbs up Re: Саб две 8" или одна 10"
2 8ки в ФИ ящике будут как созданы для твоей машины, поставишь и будет тебе счастье )
BMW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Еще "одна правда" о Повер Амперах/продолженеие/. muztank Практика по SQ 9 19.12.2010 13:07
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +2.
