Старый 27.10.2010, 14:44   #121
prizrak
Аватар для prizrak
Провокационный вопрос- Ухо может учесть временные в зависимости от угла установки динамика "относительно вектора излучения звука"?
Ситуация которая часто встречается в автомобили. Динамик установлен не в лицо слушателю ,задержки на него в "0", а допустим на торпеде и смотрит осью излучения в лобовуху. Почему во время прослушивания динамика, звук не с торпеды а с лобовухи? Вот вам и отражонка.
Так что от выше сказанного тоже теорема следует звучит типа так;
Если в точки А количество (громкость) отраженного сигнала (то что от стекла отразилось) больше количества сигнала излучаемого источником- то место нахождения источника считаем там где громче.
Точка А - бошка слушателя (водителя)
Последний раз редактировалось prizrak; 27.10.2010 в 15:03.
Старый 27.10.2010, 14:48   #122
vvv
Аватар для vvv
Саня, тебе лучше Вадик расскажет. Можно взять ёмкость одного типа, и получить с ней спад 8 Дб \окт, а в том же тракте такая-же ёмкость но другого типа даст спад 11 Дб \ост.
Игорь, тип емкости определенного (естно замерянного) номинала 8 или 11 конечно не даст, всегда при идеальном динамике будет 6.
но динамик, к сожалению, не резистор.
и вот тут в зависимости от типа динамика может быть и 5 и 8 и 11, это даже легко спрогнозировать, посмотрев на импедансную кривую.
Старый 27.10.2010, 14:52   #123
Куряка
Аватар для Куряка
Сказочник сегодня злой. Совсем распоясалась Металическая Линейка. После вывода о том, что задержка на низких частотах мидбаса не существенно влияет на настройку временных, эта сволочь обнаглела, начала бродить по магазину, делать замечания Сказочнику и Троллю-лаборанту. На окрики и замечания реагирует слабо. Пришлось сделать внушение и показать реальное её место. В виде графиков. Сейчас немного успокоилась и нервно курит в углу. Выкладываю очередной этап воспитания Металической Линейки.
Цель - сравнить временные задержки динамиков разных звуковых диапазонов.
Исходные данные:
1.Измерительные инструменты те-же, что и в предидущих измерениях
2. Подопытные - Мид Focal Utopia 6W2 - СИНИЙ, и твитер- Focal Berillium Tbe. - КРАСНЫЙhttp://www.focal-fr.com/catalogue-do...files/1172.pdf Стоят на одной плоскости .
Для лучшего восприятия выкладываю ниже фотографии атмосферы измерения.
3.Микрофон выставлялся строго по оси динамиков- фото 2,3
4. В связи с тем, что резонансная частота твитера приблизительно 1300 Гц, принято решение измерения производить на октаву выше - 2600 Гц. Мид должен ещё работать на этой частоте.
5 Тракт широкополосный, все фильтры выключены и на измерения не влияют.
ID:	4267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4269   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 15:22.
Старый 27.10.2010, 14:55   #124
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
уже интереснее...
Старый 27.10.2010, 15:03   #125
Куряка
Аватар для Куряка
Первых два эксперимента просты до безобразия. Меряю как в машине. Металической линейкой от края микрофона до края фланца мида( в центре динамика), а второе измерение - снова до фланца твитера, и на миде до места, где катушка начиинает излучать( место соединения катушки и диффузора). Чтобы понятнее было к первому и второму измерению приложил схемы измерений.
Итак измерение по СХЕМЕ1:Расстояние выставлено одинаковое 39,2 мм. Расстояние изначально выбрано случайно, как микрофон стоял перед твитером. Лень было двигать.
ID:	4271   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 18:17.
Старый 27.10.2010, 15:05   #126
Куряка
Аватар для Куряка
Измерение по СХЕМЕ 2: Здесь 39,2 мм от микрофона до катушки мида.
ID:	4274   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 18:18.
Старый 27.10.2010, 15:10   #127
Куряка
Аватар для Куряка
Для того , чтобы не было сомнений в правильности измерений, и в подтверждение аксиомы 1) решил сделать измерения на более реальном расстоянии ( 78 см , приблизительно левая вертикаль в автомобиле) по схеме 2. Т.е. меряю расстояние между фланцем твитера, и местом влейки катушки мида в диффузор. В данном случае эти расстояния равны ровно 78 см. Циферки не ставлю, потому что видно, что эта кривая один в один повторяет кривую на предидущем графике, только масштаб Скрина разный. А по фазам в ноль. Ещё раз подтверждается Аксиома 1- фаза от конкретного дина неизменна, не зависимо от расстояния до этого дина.
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 15:20.
Старый 27.10.2010, 15:10   #128
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Ху из ху? твитер синий? и какая частотка?
Старый 27.10.2010, 15:12   #129
vvv
Аватар для vvv
2. Подопытные - Мид Focal Utopia 6W2 , и твитер- Focal Berillium Tbe. Стоят на одной плоскости . Для лучшего восприятия выкладываю ниже
стоп-стоп-стоп!!!
читать тут:
http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=3121
http://www.real-audio.ru/content/art...p?article=3138
много раз читать, пока не придет понимание сути.
бытует мнение что Санчез не адекватен, но на это предлагаю забить.
кстати, именно это и является физическим объяснением эффекта, намерянного на мидбасах:
не верное совмещение акустических центров динамиков.
корзины в одной плоскости не означают , что такое совмещение было реализовано.
все это не противоречит аксиоме про изменение задержек при изменении динамиков именно потому, что в авто обычно ставят на ту же плоскость.
но тут зашла речь о измерении динамиков, воспроизводящих разные диапазоны, цена ошибки в методике измерений возрастает стократно.
Старый 27.10.2010, 15:25   #130
vvv
Аватар для vvv
123
Игорь, вы что все сегодня сговорились?
мне сегодня машина такое с утра написала:
123 и следом oillife 15%
p.s. сорри за офф
p.p.s. уже успел удалить
Старый 27.10.2010, 15:37   #131
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Добавил разьяснений в п.123.
Спасибо за оперативность
Старый 27.10.2010, 15:42   #132
Куряка
Аватар для Куряка
стоп-стоп-стоп!!!
читать тут:
Эти статьи читал давно. Суть понял, в чём моя ошибка? Я сейчас говорю о том-же. Расстояния до микрофона( или аналогично, динамики стоят на одной плоскости, на одном растоянии до ушей) одинаковы а сфазированности нет, есть ЯВНАЯ ПРОТИВОФАЗНОСТЬ.
Считаем случай по схеме1: 19,08 -18,73 = 0,35 мск. Или в сантиметрах ,от металической линейки, 0,35*34= 11,9 см. Т.е. Фаза мида на частоте 2600Гц ( наиболее вероятная частота стыковки этих динов в двухполоске) отстаёт от фазы твитера на 11,9 см , если мерять металической линейкой.
Считаем случай по схеме 2: 18,88 -18,73 =0.15 мск (5,1 см). Уже лучше, но всё равно на этой частоте, разница фаз между динами это ВСЁ РАВНО ПРОТИВОФАЗА.
Вадик, ты не внимательно следишь за моей мыслью! Оставь микрофон на месте и начни двигать динамики и мы получим то-же что и в статьях из твоих ссылок.
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 16:01.
Старый 27.10.2010, 15:48   #133
Куряка
Аватар для Куряка
А что-же такое сфазированность? А смотри следующиий график измерений, правда для этого пришлость мид подвинуть на 5,7см ближе к микрофону относительно твитеров ( до фланцев твитеров 39,2 см , до катушки мида 33,5 см, или 30,8 см до центра сетки). Вадик, это конкретный результат из твоих ссылок, живой пример минимально сфазированной системы. Для этого пришлось подвинуть мид на 5,7 мм ближе к микрофону, если за базы брать фланец пища и катушку мида. А если за базу брать фланцы обоих динов, то сдвиг составит 12 см.
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 18:23.
Старый 27.10.2010, 15:57   #134
vvv
Аватар для vvv
Амплитуды выровняй для наглядности, потому что на графике в реалии псевдосфазированность
Старый 27.10.2010, 16:06   #135
Куряка
Аватар для Куряка
Значит микрофоном будем мерять фазу переизлучённого синала. Не линейкой-же.У нас такая задача стоит в Вопроснике
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 17:04.
Старый 27.10.2010, 16:14   #136
Куряка
Аватар для Куряка
Вадик,амплитуды разные, потому что у динов разная чуйка. По паспорту 91( мид) и 94 ( твитер). Специально для чистоты эксперимента регуляторы громкости не трогаю. С чего ты взял, что для сфазированности нужно выравнивать громкость динов, что это даст? Я не о результирующей сыгранности динов, я о сфазированности говорю. А псевдосфазированность это вот, опережение мидом твитера на 360 град. При неподвижном микрофоне, разница в расстояниях между динами 19 см, не зависимо от растояния до микрофона. Аксиома 1, однако. Чесно говоря, замечания не понял.
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 16:20.
Старый 27.10.2010, 17:54   #137
Куряка
Аватар для Куряка
Возражения есть? На очереди сопряжение мида с сабом. А потом самое вкусное- к этим парам добавятся фильтры. Изнасилую Металическую линейку
Последний раз редактировалось Куряка; 27.10.2010 в 18:06.
Старый 27.10.2010, 18:31   #138
vvv
Аватар для vvv
не, это все понятно.
Игорь, если бы ты настраивал пассив пару лет подряд, ты бы не спрашивал.
с чего я взял? я знаю, аксиома
объяснение очень простое: достаточно чуть подумать о любителях беспроца построить сцену балансом. громкость вроде выровняли, а сфазированности нет. наоборот - тоже самое.
о результирующей позже поговорим
Старый 28.10.2010, 13:18   #139
Куряка
Аватар для Куряка
Понял. Я про сфазированность на слух пока не говорю. Я пока про фазы на микрофоне, на глаз, и фазы по линеечке.
Старый 28.10.2010, 14:21   #140
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Металлической или деревяннной линейкой задержки естественно , по моему , правильно невыставить, она(линейка) нужна только для точки отсчёта в самом начале настройки на слух и то больше для правого мбаса ( Г/У пионер).
Игорь, из моих наблюдений при настройке на слух, если цыфры всех полос задержек в см. в процессоре чётные то играет , если-же есть чётные-нечётные то неиграет.И на "розовом шуме" я это(смена чёт на нечёт) слышу как фаза-противофаза Что показывают измерения микрофом на этот счёт,неужели действительно фаза-противофаза?
Последний раз редактировалось N 16; 29.10.2010 в 10:01.
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 21:47
кто подключит к штатному гу mercedes w220 оптику или линейку Neon Услуги 1 29.09.2012 15:57
(запчасти) Кондер, Кросс (2,5 полосы), клему, линейку garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 19.02.2011 08:21
Продам линейку Monster Cable I101XLN 2C-5M woolfer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 21.12.2010 11:55
Сказка теремок John Белый шум 3 26.05.2010 12:56
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
