Добрый день стал недавно счастливым обладателем Саба monacor SPH-250TC.
Сделал для него короб порядка 22 литров и минус объем динамика где-то порядка 20 литров стало. ЗЯ. Рулится усилком 200 в мосту с хорошим контролем. Так вот на музыке примерно рэп и т.д. бас канешно класс. На самом деле цена качество откровенно не ожидал. Но вот если музыка быстрая то басс как бы не очень четкий и как будто звучит уже после на доли секунд чем надо, как болтается в пустую. Из-за этого выходит каша. Но это на быстрой музыки. Правда если навалить нормально то такого нет. Из-за чего такое опоздание и как бы вялость на быстрой музыки и если не очень громко?? Может это быть из-за объема больше чем нужно?? Заранее спасибо Последний раз редактировалось Pavel37a; 06.10.2017 в 20:00. |
Скорее всего резонансы обивки или чего-то еще. А когда наваливешь - просто не слышно
попробуй внутри войлок или поролон потолще или аптечную вату в пакете...
Последний раз редактировалось радио; 07.10.2017 в 12:42. |
Так)) да на самом деле там пусто. Направление пока уяснил) спасибо. Ну а урезать объем пока тут не причем? Или после обивки будет посмотреть?
П.с. ну все таки классный саб не ожидал. Спасибо за подсказки по нему форуму. Последний раз редактировалось Pavel37a; 07.10.2017 в 00:22. |
Еще можно попробовать перевернуть фазу на динамике
Вы сказали Спасибо: 91
Такое впечатление, что или короб саба партачит - может "дует", не герметичен в стыках..,
или усь слабо контролирует саб на малой громкости |
Фазу пробовал крутил 0-180 градусов. Не помогло. А вот герметичность ещё не доставили эту байду что с клемами и там провода в отверстии 10 мм. Пока ещё. Что неужели из-за 10 мм может такое быть?) Попробую сегодня победить этот вопрос
сейчас сабы делают из пресованной бумаги, а она звонкая, пальцем постучи, та еще 10мм, такой саб недавно пилил как по маслу...нормальная толщина должна быть 20 мм, поэтому тебя спасет 3 пост
Последний раз редактировалось радио; 07.10.2017 в 12:55. |
В свій зя ще до установки саба залив епоксидки не тільки на шви, а й на всі стінки, правда, воно довго сохло але звук наче норм.
10 мм не толщина стенки, а диаметр отверстия где провода, дырка типа. Но попробую сделать как посоветовали.
В ЗЯ, а тим більше настільки малому, як в тебе, суббасу не буде, буде тичок, який хоч якось зійде за бас в репі і попсі. У всіх інших жанрах буде сум-печаль. 200 Вт мостом - це явно не моноблок. Скоріш за все блок живлення в цьому підсилювачі не розрахований на сабвуфер. Звідки там хороший контроль басу? Так що постав динамік в нормальне оформлення і дороби підсилювач. І буде щастя. Бо динамік реально хороший. |
У меня в ЦР-Вешке стоит в 25л с затыкаемым ФИ
![]() Летом - затык, зимой - дышим
Блин что т я запутался))
Мега басс мне не нужен. Мне нужно что бы на быстрой вернее мега быстрой музыки у меня был сабовый выхлоп так сказать. Так что тогда ЗЯ или ФИ??) P.S. ещё вопрос чтоб не создавать очередную ветку. Можно ли У-кабелем (один вход и два выхода) вернее парой таких кабелей подключать к примеру два усилителя? Один на мидбассы и второй на пищалки? Не будет ли из-за этого что то хуже? Спасибо. Последний раз редактировалось Pavel37a; 07.10.2017 в 22:10. |
Відносно недавно саме на на цьому монакорі переробляв людині з ЗЯ в ФІ. ![]() Тепер ідеально рівно, від самого низу діапазону, дуже швидко і які завгодно жанри. Легше звести з фронтом. І, якщо навалювати, динамік більше не намагається виплюнути, відповідно спотворення менші. Кабелем-розгалужувачем можна. Не ідеально, але нічого страшного. |
Насчет свести с фронтом ЗЯ все-таки преимущественнее, ввиду меньшей ГВЗ
Так понял вообщем. Сначала попробую наполнитель если не ОНО тогда фазик. А что это сбоку за штука такая на себе? Типа перекрывать фазик?
А Y кабелем если не идеально то как тогда поступить? На усилителях только вход rca. Спасибо. Последний раз редактировалось Pavel37a; 08.10.2017 в 00:03. |
А пробовал ли кто-нибудь подключать катушки этого динамика последовательно в 16 ом? Будет ли при таком подключении звук качественнее? И какой в этом случае ему нужен усилитель?
В житті найбільшою проблемою з локалізацією сабів в ЗЯ є всплеск тиску, "тичок", про який я згадував вище. ФІ просто дає чисту ноту. Ну і результуюча резонансна частота майже вдвічі більша від власного резонансу динаміка, через що 25 Гц - частота недрступна взагалі, а 30-35 із заниженим рівнем. Добавлено через 10 минут Збоку порт. Просто це закручений порт, щоб позбутися спотворень від турбулентності, які притаманні традиційним портам. Закривати-відкривати порт - це була фантазія Алекса, не моя ![]() ![]() Добавлено через 21 минуту Міша (Халін) перемотував на 8, і то більше тому, що його підсилювач мостом не може на 4. Последний раз редактировалось Рост ®; 08.10.2017 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
| (10") Monacor SPH-250TC в ЗЯ-28л | yupiter3 | Сабвуферы | 7 | 29.09.2015 19:02 |
| (10") Monacor sph-250tc | scvosniak | Сабвуферы | 2 | 31.08.2015 12:25 |
| (10") Продам Monacor SPH-250TC | Володимир | Сабвуферы | 2 | 19.08.2015 18:39 |
| (сабвуфер) Monacor SPH-250TC | yupiter3 | Куплю | 1 | 23.09.2011 13:28 |
| (10") Monacor SPH-250TC | John | Сабвуферы | 9 | 12.03.2011 15:52 |
