Вы сказали Спасибо: 19
Всем привет!
Подвернулась возможность замены авто на Hyuindai SantaFe FaceLift. Из-за практически полного отсутствия свободного времени и невозможности заморачиваться с усилителями и ГУ (в котором штатная нави, камера заднего вида и т.п.) Решил просто обойтись шумкой и заменой акустики. Купил на замену Helix E 62C Esprit - с высокими частотами все более чем нормально, но басы вообще никакие. Кто сталкивался с этой акустикой - это нормально для нее, или я что-то напутал, хотя пару раз перепроверил и даже фазировку - вроде все верно. Но не радует абсолютно. |
Дайте акустике прогреться, не требуйте от неё образцового мидбаса через 2 часа после установки.
Тот же Helix, только P206 два месяца разминался, пока что то боле-менее начал играть, правда зимой.
Петя у тебя разминался от усилителя нормального у него от штатного хюндаевского усилителя который не предназначен для такой акустики.
Долго будет разминаться если покороче. Или снять их размять дома пару дней и установить снова . |
У мене трошки інша думка.
Як я лікував світогляд одного клієнта ![]() Є один чоловік, з пунктиком стосовно шумоізоляції. Я вже радив йому купити мерседес і мати спокій, але він продовжує їздити на японцях і я продовжую йому їх обезшумлювати - з 2005-го року: мазда 6, ще одна мазда 6, форд фокус 2 (чи 3?) його жінки і його нова хонда црв. Всюди тільки шумоізоляція, музика його не сильно хвилює. Але для коханої замовив поміняти фронтальні динаміки (штатка в фокусі таки одна з самих паршивих). На якісь простіші і недорогі. Тобто, Хелікс Блю. Поміняв, тил не від'єднував, просто федером вперед перевів. Через деякий час телефонує: погано грають нові динаміки, басу нема зовсім. Ага! А ви думаєте, я просто так тил не від'єднав? Кажу, а поганяй, друже, федером вперед-назад і порівняй, як гупають штатні, створюючи ілюзію наявності впевненого басу, хоча насправді там горбисько немислиме, і як рівномірно і нижче ніж штатка, просто без горбів грає новий фронт. Через пару годин знову дзвінок - так, ти правий. Може тут така ж історія? Тому що хеліксу не потрібно декілька місяців, щоб почати нормально басити. І нахомутати із встановленням так, щоб хелікс не заграв в дверях - це вже потрібен талант. Хоча всяке буває... |
Мабуть все значно складніше... треба ставити саб-бочку
![]() А якщо серйозно, то думаю всі проблеми від способу установки, тобто якщо штатний викрутили, а інший вкрутили, то не факт що результат буде кращий, а як правило напаки. Якщо би все було так просто, то форуму би не було. |
Вы сказали Спасибо: 16
Эту акустику ставлю ,лет 8,проблем с басом не было никогда!Посмотрите внимательно фазировку на мидах!А вообще ,я думаю,что ГУ просто не хватает мощи !!!
Спасибо Всем кто ответил!
С подготовкой штатных мест думаю все нормально - смотрите фото, потому собственно и расстроился. ![]() ![]() На прошлой машине после такой подготовки даже штатные динамики заиграли гораздо приятнее (там даже на внешнюю филенку шумку не клеил - только вибру). Единственное на что грешу - поленился поменять штатную проводку. Видимо таки придется заменить. На счет фазировки - по нескольку раз проверял до подключения и после неудовлетворительного результата проверил еще аудио-доктором. Правда что насторожило - фаза и противофаза одинаковы по громкости (по крайней мере мои уши разницы не слышат). |
99,9% что штатное ГУ не тянет. Попробуй другое ГУ подтыкнуть. |
Не знаю что у вас там в Санта Фе родное.
Но у себя на Гетце, я поменял родную бумагу на Хеликс х-макс за 300грн 5" и ГУ пионер за 500грн. без усилка вообще. Так разница сразу почувствовалась, через 1-1.5 месяца. они еще разыгрались и уже играют хоть как-то. Сейчас тоже хочу менять на Helix E62C уже от усилка. На них сейчас скидка в автозвуке приличная. |
#11 |
Проводочки тут ні при чому.
Наскільки я можу судити по фото, ще імовірна причина може бути в тому, що подіуми дусять динаміки. |
#13 |
Не помню, какой мидбас в Helix E62c, но недавно ставил мидбасы Н206 от простенького усилка Icon APR-4075 в автомобиль Рено-Меган ( ужасная дверь и карта тоже!!!!! с точки зренияинсталяции!!))) Звучали ОЧЕНЬ достойно, даже был удивлен! Поэтому причина одна - не качественная установка мида, большое акустическое сопротивление сзади динамика!!!
#14 |
![]() внутри узкого подиума для КПД не будет лишней вата для увеличения виртуального пространства, а не виброизоляция. |
#15 |
Недавно ставил такой кумплект через проставки (тоннель из ДСП глубиной 80мм), без расширения к основанию, тупо цилиндр. Никакого гудежа не заметил.
Прекрасно звучат от ГУ, но не громко. К чему вообще, это расширение у основания, если площадь окон корзины всё-равно меньше? Опять же, есть примеры АС в виде трубы, т.н. ЧВ, с площадью равной площади дифа, и никто на гудеж не жаловался. Считаю, что в данном случае, виновато гунявое ГУ. Ну и дин может неплотно прилегать к карте и играть под неё (судя по глубине подиков на фото, карты не резались). |
#16 |
ГУ точно не причем!
пример приведу: у отца кадди, двери без шумки, так на половинной громкости у динамиков 16см + старый альп который играет только аудио сд слышу почти один гудёж и немножко басса Последний раз редактировалось радио; 07.07.2013 в 15:52. |
#17 |
ТС на гудеж не жаловался, а на отсутствие баса. Про гудеж это уже я приплел, в виду обсуждения концепции подиумостроения.
ПС Имел дело со штатным тушкановским гу, оч. сомневаюсь, что это намного дальше ушло в плане звука... |
#19 |
ЗАИГРАЛО!
Прошу прощения за долгое молчание - просто было много дел и только недавно дошли руки до переделок. Скажу сразу - разогрев не помог, а вот совет переработать подиумы - очень даже! напомню что было до, ![]() после операции ![]() ампутированные части ![]() Теперь акустика играет так как я от нее ожидал. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы! И прошу прощения что навел тень на столь достойную акустику, но самое главное что разобрались. Надеюсь мои грабли будут полезны другим ребятам. |
#20 |
Тупо цилиндр)))))))Гудежа может быть и не было, а пердеж был навернека, поэтому ты и не заметил. Ехать вы великие комбинаторы!!!!! |
| (кроссоверы) Helix E62C | Славикус | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 29.10.2013 11:57 |
| (кроссоверы) Из комплекта Helix Esprit E62C, новые | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 23.09.2013 15:02 |
| Вариант установки СЧ | Энтерпасворд | Бюджетный автозвук и песочница. | 57 | 20.07.2013 23:44 |
| (компонентная 2 полосы) Helix Esprit E62C | DMS777 | Акустика | 1 | 10.01.2013 19:27 |
| Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) | olympic | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 08.02.2009 12:16 |
