Старый 06.03.2012, 07:01   #21
aspirant
Аватар для aspirant
По умолчанию Re: Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.)
prizrak, спасибо за информацию. Кроссы, пожалуй, одно из слабых мест, на данный момент. Перепад между излучателями, действительно, около 5 см. При компоновке подиумов, не решился их делать на одной плоскости, а "капли", в которых установлены ВЧ, не стал нахлобучивать прямо над СЧ, дабы избежать переотражений от корпусов. В общем, предстоит работа по доделке стоек и обшивке алькантарой или флокированию (пока не решил). Так же, сделаю легкую тонировку всех стекол, за исключением лобового и обтяну облицовки средних стоек алькантарой для снижения переотражений.
После вышеперечисленных мероприятий, займусь непосредственно кроссами.
Ещё, как я и предполагал, сабовый Steg, начинает постепенно дохнуть: при высоких нагрузках, он начинает или вырубаться, или просто уходить в защиту. Теперь, придется искать замену, по размерам, идентичную Steg'у.
Последний раз редактировалось aspirant; 06.03.2012 в 07:08.
aspirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 16:29   #22
aspirant
Аватар для aspirant
Сегодня, после зимнего перерыва, наконец-то доделал стойки. На фото, они покрыты двухкомпонентным грунтом, который позволяет устранить мелкие неровности и риски от шлифования. Теперь осталось определиться с вариантом отделки. Очень хочется общить алькантарой, но не понятно, возьмутся ли мастера обтянуть такую сложную форму? У кого есть подобный опыт?
Старый 02.05.2012, 17:21   #23
Обращайся в контору которая может предоставить пример подобной работы, а сложность зависит от умений мастера, как по мне хотя я оценюю по фото то бывает и "покруче"!
Старый 04.05.2012, 19:30   #24
st@1ker
Аватар для st@1ker
aspirant, кто шьет салоны сможет. К тому же алькантара податливая, немного тянется. Получится.
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 08:59   #25
Nos music
Аватар для Nos music
Много раз делал такие стойки. В коже некоторые кожевники берутся обтянуть, а потом выходит полная порнография.
Обтягивай однозначно в алькантару, только не в " Динамику и не в Сантару и тем болие не в Антару ".
Лучше всего тянется Итальянская Алькантара, да и структура крепости у ее на порядок лучше, а для тебя это важно ибо много минусовых радиусов, ну и впрочем чистится элементарно и не боится ультрафиолета.
Ах да такая Алькантара у нас в Киеве стоит порядка 126 баксов за метр. На такие стойки уходит 1.5 метра.
Или самый дешовый вариант, ФЛОК ))
Старый 10.05.2012, 09:16   #26
обтягивай однозначно тканью(под алькантру)
цена 150грн погонный метр
Старый 10.05.2012, 09:18   #27
st@1ker
Аватар для st@1ker
Nos music, Не пугай человека такими ценами на оригинальную алькантару, цены на нее начитаются от 80 евро и идут за погонный метр (кусок размером метр на 1.4 метра). Встречается алькантара чуть дешевле (наверно кто-то сбрасывает остатки). Заменители лучше не брать, полностью с тобой согласен.
Старый 10.05.2012, 22:27   #28
aspirant
Аватар для aspirant
Спасибо за советы!
У меня уже есть припасенный кусок алькантары. Её тип мне не известен, но на обратной стороне так и написано: Alcantara. Цвет - темно серый. В общем, поеду обшивать стойки в Москву, поскольку в у нас в Туле, боюсь, нет таких мастеров.
Кстати, насколько я знаю, алькантара начинает хорошо тянуться после купания в ацетоне. Именно поэтому, на заключительной стадии, было решено не связывться с бллончиками, а покрыть стойки двухкомпонентным грунтом из краскопульта.
Помимо доведения форм до кондиции, сделал объемы для СЧ в стойках. Проливка водой показала, что получилось 700 мл. Можно, конечно и больше, но решил отановиться на таком рубеже.
Старый 14.05.2012, 22:25   #29
Nos music
Мастерам обязательно сказать какой грунт использовал, просто не каждый грунт дружит с особо активными клеями.
Старый 15.05.2012, 21:52   #30
aspirant
Аватар для aspirant
Nos music, спасибо за совет. Я как раз использовал двухкомпонентный грунт, который используют при покраске автомобилей. Он весьма устойчив к клеям, применяемым при обтяжке-обшивке деталей.
Старый 16.06.2012, 19:20   #31
VEV
Аватар для VEV
а где тянул минусовой кабель?
Старый 17.06.2012, 10:02   #32
aspirant
Аватар для aspirant
Кабель тянул сначала по полу, потом он зашел под консоль КПП, далее - поднялся вверх в районе педали акселератора и вышел через отверстие в моторном щите. Далее, в толстой гофре, прошел за вакуумным усилителем тормозов, спустился в районе топливного фильтра (у меня дизель) и уже по лонжерону, дошел до аккумулятора. Фотографий сейчас нет под рукой, но если очень надо, попробую их найти.
Старый 17.06.2012, 11:44   #33
VEV
Аватар для VEV
если можно, т.к. скоро будет укладка питания.
а по длинне провода, не помнишь?
Старый 18.06.2012, 19:02   #34
VEV
Аватар для VEV
длину кабеля в моторном отсеке не подскажешь?
Старый 19.06.2012, 08:20   #35
aspirant
Аватар для aspirant
Если честно, то уже забыл все длины проводов. Если не ошибаюсь, около 2.3 м. Фото пока не могу найти.
Hyundai Tucson Samonov Oleg Свои инсталляции SQ 252 07.07.2016 17:07
Рено трафик+928 ива Serg_DCS Коммерческие инсталляции 4 15.02.2013 09:34
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 20:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 20:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 15:41
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +2.
