Старый 09.08.2012, 14:29   #41
valun
Аватар для valun
По умолчанию Re: Мой долгострой (Renault Scenic 1)
а ключ на 22 в инсталле зачем пригодился?
Их там два. Куда ж в современном мире без нанотехнологий.
Используются по прямому назначению - метаю их в собак. А то целыми сворами ходят, то перед гаражом нагадят, то колеса пометят, и моя задница торчащая из машины их ни капли не стесняет. Да и кидаться в последнее время начали.
Еще ни разу не попал, но в общем достаточно попасть по одному из соседних металлических гаражей и они от грохота разбегаются.
Старый 14.08.2012, 18:02   #42
valun
Аватар для valun
При тестовых запусках вылезла бяка - громкий щелчок из всех динамиков при выключении системы. Решилась проблема установкой трех кондеров по 10000мкф через диод, чтобы цап выключался позже усилков. Ну и дроссель так на всяк случай.
Старый 15.08.2012, 21:11   #43
valun
Аватар для valun
Минус протянул с багажника, пока не мазал так как этот болт еще держит обшивку багажника и неизвестно сколько раз еще буду его откручивать.
Вход и выход кабеля твитера.
Прикрутил на место родной фальшпол и обшивку.
Старый 17.08.2012, 13:06   #44
я так понимаю это штатный полик для пассажиров сзади? что за машина? там пассажиры не упираются коленями в подбородок или там сидушка высоко находится??? мне б такой полик....... эх яб.....
Старый 17.08.2012, 15:02   #45
Mits
Аватар для Mits
Старый 17.08.2012, 16:28   #46
джип.....сидушки высоко находятся.....
Старый 17.08.2012, 19:17   #47
valun
Аватар для valun
Типа джип - то с припиской RX.
А у мну такое только цвета другого
Машина - бардачек
Под пердними сиденьями - бардачки, под ногами задних пасажиров - бардачки, под задними сиденьями - бардачки. В торпеде бардачки - 2 штуки, правда мелкие. Перед ручкой кпп тоже бардачек охлаждаемый (влазит 3 жестяные банки 0,33). Ну и в багажном еще два.
Старый 18.08.2012, 20:47   #48
ну много бардачков тоже не есть гут, 100% у 99% владельцев данного авто в каждой нише что-то лежит... и иногда по закону подлости дребизжит ))
Старый 18.08.2012, 21:11   #49
alck
Аватар для alck
valun
А как регуляторы на усилителях покрутить?
Старый 20.08.2012, 19:29   #50
valun
Аватар для valun
С серебристым проблем нет - открыл лючок и крутишь. Да и крутить там толком нечего - все в минимум стоит.
С черным все посложнее. Отодвигаю водительское до упора вперед и вверх. Откидываю лючок с вентилятором всовуюсь туда как червячок со стороны заднего сиденья и с подсветкой кручу. Ввиду того что червячок то под 110 кг - то это стимулирует крутить осмысленно
Старый 20.08.2012, 21:12   #51
alck
Аватар для alck
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
не очень удобно, как то
Старый 21.08.2012, 08:27   #52
хорошо тебе с подсветкой, у меня когда под сидушкой стоял усилок приходилось с начала фоткать настройки а потом на ощупь.... ))
Старый 21.08.2012, 22:43   #53
valun
Аватар для valun
Больше неудобств доставляет управление системы с пульта - никак не привыкну.
Я бы с радостью сделал в багажнике, но на сидушки прикручивать низя так как они выстегиваются и вынимаются, а в левую боковушку в багажном под панель влезает только один усь, под правую ничего не влезает, видел пхают в бардачки под задними сидушками, но там крепить непонятно как, да и с охлаждением проблемы были б, вот и пришлось морочиться с андеграундом.
Последний раз редактировалось valun; 21.08.2012 в 22:49.
Старый 22.08.2012, 06:27   #54
alck
Аватар для alck
Я тоже к плееру долго привыкал.
Но управление с пульта это пол беды.
Как у тебя запитан плеер?
Старый 22.08.2012, 07:56   #55
valun
Аватар для valun
Минус через штатную кнопку блокировки задних стеклоподьемников, плюс через релюшку управляемую асс. Выходит на заведенной машине включаем выключаем кнопкой по желанию, при выключении зажигания все выключается, с моей рассеяностью самое то.
Старый 22.08.2012, 10:55   #56
Мну здається, що тріс у дінах, коли вмикаєш систему. ти не вирішив, а приховав...
Старый 22.08.2012, 15:44   #57
valun
Аватар для valun
Треск у меня был не при включении а при выключении
На включение у силков встроенная задержка.
И щелчок был скорей всего из-за того что цап для домашки, и в родном 12 вольтовом блоке питания 100% стоит кондер на выходе. Используя цап без родного блока я лишил его буферной емкости, вследтсвии чего он тух раньше усилителей и давал щелчок. Как то так. Есть еще загадочный тихий треск при регулировке громкости, который проявляется при определенных условиях, но то пока что мелочи.
Старый 22.08.2012, 15:52   #58
Mavast
Аватар для Mavast
Валера, ты всё понял?
Старый 27.02.2013, 21:16   #59
valun
Аватар для valun
Выдался теплый денек. Решил открыть сезон и поковыряться в машине. Но недолго музыка играла... Не витримав лихої долі и перестал работать медиаплеер. Теперь ищется APW7145 встречается в комповых видиках и материнках. Перекопал штук 20 видиков и материнок ни одного совпадения не нашел. Куплю новый либо БУ.
Старый 27.02.2013, 21:55   #60
Minya
Аватар для Minya
я заменил этот стабилизатор на крен 5 а или 7805. И все ОК.
Метки
renault scenic
(адаптеры) Продам адаптер рулевого управления для Renault shukaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2014 09:16
Renault Kangoo 2000 год подиум в двери радио Инсталляции начинающих 78 08.11.2013 23:06
Проект домашнего лампового усилителя. Долгострой. John Бытовая техника 9 02.09.2013 22:18
Звук в Renault Scenic II: фронт + тыл без саба. VLAD Бюджетный автозвук и песочница. 27 27.05.2008 09:50
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +2.
