Старый 14.06.2012, 07:03   #21
valun
Аватар для valun
По умолчанию Re: Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl
Ну так определитесь либо качество либо громко Кстати не рекомендовал бы полностью полагаться на результаты расчетов программ, они очень приблизительны. Компактность - зя, с D классом уже о качестве разговор не идет.
Старый 14.06.2012, 07:19   #22
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
да что вы
Старый 14.06.2012, 10:12   #23
а может с щелевым портом заморочиться????
Старый 14.06.2012, 10:15   #24
а может с щелевым
та хоть трубу освой, настройся как надо, изучи особенности салона, а потом морочь. Единственный вариант, когда это можно сделать (заморочитсья) - слизать уже готовый проект из другой, такой же идентичной машины...ито не факт, что все точь в точь будет.
Старый 14.06.2012, 10:58   #25
на бассклубе нашел кучу инфы, сейчас перевариваю...
Добавлено через 1 час 2 минуты
в общем перечитал кучу тем... 55-60 литров ему в САМЫЙ раз.
настройка 35-37гц у кого какие предпочтения...
но там все щелевым делают... чертежей кучу слямзил
только вот я хочу чтобы ФИ дул в дырку в задней полке, у меня ведь седан авто....
а динамик в левый бок))))
и настройку буду делать 37гц дето.
ЛЮДИИИ огромная ли разница в расположении порта от динамика????
как в первых моих постах, где я накидал в 3Д, нормально будет труба???
Последний раз редактировалось _kolenval; 14.06.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2012, 14:26   #26
в общем еду забирать распил вот по этому чертежу...
Старый 15.06.2012, 14:31   #27
намана, класіка.... тільки на виході постарайся придумати фланець
Старый 15.06.2012, 14:54   #28
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
жити в Запоріжжі і такий бредд вписувати...
Чуваче, ти мене сьогоднi порвати вирiшив???
Я вдруге ржу без зупинки....
Хотя как раз на футбол пойду с отличным настроением! )))
по теме:
данный саб может работать и в ФИ и в ЗЯ....
как правильно указали про абривиатуру СПЛ что желательно ему ДУТЬ....
из практики скажу что на замер в моей ибице он переваривает чистых 6,1 к Вт ....
на повседнев музу более кила чистого не рекомендовал бы....
речь идёт о замереной мощности......
загонять ниже 33-30 герц так же не стоит , да и смысла нету..... 70% муз материала не ниже 40гц...
Старый 15.06.2012, 20:42   #29
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
возык, это, я так понимаю, машина???
машина ланос седан. хотел фришку. год искал. но что то я так понял что она не будет моим окончательным решением баса и все равно прийду к ФИ. и решил перепрыгнуть этап фришки...
усь планирую что то типа ИПА 800.2 мост в 4ома.
но на него денег пока нету, продаю фришку
питание 25мм2 меди. масса кузов.
вот сижу считаю, думаю...
имеется труба 102мм по нутрям... говнопроводная (как кто то мне в теме подчеркнул).
буду исходить из неё.
хочу чтобы ФИ труба смотрела в полку, а точнее в дырку от бывших овалов, а динамиком не в номер багажника, а в бок...
вот что то типо этого, никидал побыстрячку:
косая боковинка будет прилегать и повторять угол сидений.
чем грозит такое расположение трубы?
настройку буду наверное 35гц делать. почему - незнаю подсказывайте.
в инструкции что к сабу написан рекомендуемый литраж и труба:
42литра, труба диаметром 10см, 18см длиной.
на офф сайте рекомендуют ПОЧЕМУ то по другому...
55литров и ДВЕ трубы диам. 8см и длиной 20см!
хз
СПИКЕР шоп пишет что рекомендуемый обьем (по основным параметрам) - 30литров
вот параметры:
Импеданс 2 х 2 Ом
SPL 92 дБ
Xmax 20 мм / 0,8 "
Fs 33 Гц
Qts 0,36
Vas 52 L / 1,82 cu.ft.
смотрим что в басспорте получается:
по данным с офф сайта:
получается, эта настройка на 45Гц.
по данным с инструкции, что была в коробке:
46гц
теперь от балды возьмем свой расчет:
сделаем 36гц, к примеру, 45 литров.
блин ВЕЗДЕ скорость воздуха красным.... чем чревато?
как поступить?
хоче сделать максимум компактным, но с чистым, ГРОМКИМ басом.
так тут везде неправильные настройки ты вписываеш!!!
разве диаметр саба 250мм????
да и ход у него вроди как более чем 10мм (по моему)
Старый 15.06.2012, 21:45   #30
3. Диаметр диффузора замеряют по серединам гофра.
вот что по басспорту пишут...
буду надеяться, что этот короб отыграет своё...
100л это бред, как по мне. как на рыбалку ездить???
Валера, твоё время не настало, я так понял, курить - вредно здоровью
Старый 15.06.2012, 21:59   #31
sinyagaev
У твоего саба диаметр диф. 290мм
Старый 15.06.2012, 22:00   #32
рулеткой померяй
Старый 16.06.2012, 19:10   #33
sinyagaev
рулеткой померяй
делай как знаеш!
Старый 17.06.2012, 09:29   #34
вчера начал сборку. фоток пока нету, но сфоткаю.
на распиле сделали 2 неправильные детали - собрал пока частично...
и вот никак не найду клеммник на 4 контакта...
2 по 2... хз. полтинник цена и в двойной стенке кусок пластмассы на силиконе... думаю просто провода вывести чтоли и дырочку силиконом замазать
Старый 17.06.2012, 10:06   #35
так забетонируй клеммник изнутри.
Старый 17.06.2012, 10:23   #36
Вы хотели сказать "засиликонь" ?))))
Старый 17.06.2012, 12:20   #37
Нет. Я имел ввиду изнутри закрыть дырку под клеммник тем же материалом из которого короб. А под провода засверлиться
Старый 17.06.2012, 13:34   #38
якийна клемнік.. болти і гайки рішають
Старый 17.06.2012, 15:15   #39
GZ-JBL Team
100%
Старый 17.06.2012, 15:21   #40
М12
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 22:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 19:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 19:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Бюджетный автозвук и песочница. 75 29.11.2012 10:50
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +2.
