Старый 25.04.2013, 18:40   #1
profd
Аватар для profd
По умолчанию Звук для компа
Вот что можно собрать из компонентов попадающихся тут на форуме.
Собрал динамики по звуку очень нравятся, ну просто не нарадуюсь.
Объём около 9 литров на каждый, корпус МДФ 19мм, лицо пилилось на ЧПУ, торцы сам подрезал, шпаклевал и выводил руками, остольные детали на пилораме. Сборка на жидкие гвозди и саморезы (с разным диаметром сверления и фаской, после зашпаклёваны).
Обтянул плёнкой DC Fix.
Фазики AZ audiocomp AR 40 35*150 мм (выдвижное колено пока не ставил).
Пищики SB26STCN.
Мидбас Peerless HDS 830813.
Кросы Alpine SPX-177R (валялись без дела).
Саморезы пока обычные но уже заказал с ебея с круглой головкой под 6-гранник чёрные.
Усилитель Yamaha CRX-330 - пришлось добавить AUX.
Кабель везде DLS 2.5 кв а на пищики от кроса van den hul bridge.
Межблок пока обычный (потом займусь).
В компе стоит Creative Audigy2 ZS ещё та правильная с позолоченными разъймами (фронтальній канал доработан лично мной - менял операционник, кондёры по питанию ...... )
Фотки выложил.
Всё это делалась только ради детализации и тонального баланса,даже на не большой громкости.
Вроде получилось звук детальный без лишних преукрашений.
Наполнения (синтепон) пока нет, так что игратся ещё можно.
ID:	28372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20130421_160001_новый размер.jpg
Название: 20130422_023127_новый размер.jpg
ID:	28374   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20130425_193739_новый размер.jpg
Последний раз редактировалось profd; 25.04.2013 в 19:11.
Старый 25.04.2013, 18:51   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
Отправить сообщение для yupiter3 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Звук для компа
а не высоко стоит монитор теперь?
+1 за проделанную работу!
Старый 25.04.2013, 19:02   #3
profd
Аватар для profd
Немного высоковат но в планах ногу монитора заменить.
Старый 25.04.2013, 21:46   #4
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Отлично изготовления система! И выглядит дорого. Но не слишком ли узковата стереобаза? Может быть с этой целью лучше изготовить две отдельные колонки? Тогда и ногу монитора менять не пришлось бы... Если я правильно понял, система установлена дома. Попрошу-ка одного нашего одноклубника выставить свою домашнюю/ компьютерную систему, которая звучит просто шикарно да и выглядит необычно ... А я завтра выставлю свою систему, которую слушал на работе
А вообще тема очень интересная, весь у настоящего аудиомониака музыка везде . У меня, например, даже в подвале музыка играет ...
Старый 25.04.2013, 22:05   #5
profd
Аватар для profd
Насчёт стереобазы я в курсе и сознательно на это пошёл в угоду эргономике, если я поставлю два динамика они съедят треть стола а мне очень часто он нужен- например что нибудь перепоять.....
Старый 25.04.2013, 22:10   #6
molinero
Аватар для molinero
Сообщение от profd Посмотреть сообщение
Мне на работе тоже стол нужен... для этого стереобаза (если я правильно называю расстояние между динамиками?) в моей системе около 1,5 метра... Блин, хоть сейчас на работу беги, да фотографируй ... Ну, ничего, до утра потерплю...
Старый 25.04.2013, 22:22   #7
Mits
Аватар для Mits
profd,Работа
А может кто еще подскажет , что можно по нормальной цене взять для компа?Думаю, есть на рынке -достойные системы. 2+1. или 5+1
Старый 25.04.2013, 22:25   #8
alck
Аватар для alck
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
profd,Работа
sven bf 21
Старый 25.04.2013, 22:50   #9
Mits
Аватар для Mits
У меня сейчас Genius SW-5.1 Home Theater
давно брал- с сабом- звучат неплохо- хочу их в гараж направить- ну, а взамен что либо не хуже и как минимум 2+1
Последний раз редактировалось Mits; 25.04.2013 в 22:58.
Старый 26.04.2013, 07:22   #10
profd
Аватар для profd
До этого стояли свены bf-11 так там фильтр реализован кодёр на пищик (электролит я его на пленку поменял)и всё.
Старый 26.04.2013, 12:17   #11
molinero
Аватар для molinero
Smile Re: Звук для компа
А вот и обещанная мною вчера система. Краткое описание. Компютерная система SaNyCo XE-01 (2+1) была куплена лет 5-6 назад и некоторое время экспуатировалась как есть, но ручки-то чешутся чегой-то усовершенстовать. Так как прошлые усовершенствования были несущественными, я их упоминать не буду. Суть настоящего усовершенствования - середи кучи б/ушных 10см мерседесовских широкополосных динамиков (Спасибо Малхазу!) была найдена пара хороших и встроена в пластмассовую фасонину диаметром 10см (колено и переходники) и 5см (труба). Для фиксации к столу использованы оригинальные крепежи для канализационных труб. Динамики вклеены (термоклей) в фанерные кольца, а те уже привинчены внешними саморезами. Дополнительно герметизированы термоклеем по кругу. За динамиками рыхло размещен синтипон. Тонкая труба, она же кронштейн, она же фазонтертор пуста и снизу открыта, ее длина 110см. Акустический провод сечением 2х1,5 кв.мм. Sommer cable куплен в магазине музыкальных инструментов и припаян напрямую к плате усилителя с одной стороны и запрессован в латунные "мамки" с другой. Как все закреплено видно на фото. Ширина стереобазы 1300мм.
Апгрейт производился при активнейшем участии нашего одноклубника и моего доброго друга Валентина (Sovalik), за что ему огромное спасибо!!! После включения компа и музыки появились все те эпитеты, которымими обычно описывают хорошую систему (сцена, образы, детализация, натуральность, линейность и прочая и прочая) с легкой поправкой на смешной бюджет всей системы. Буду благодарен за любые отзывы по поводу этого поста
Далее картинки...
Родные колонки
Саб и усилитель в одном лице
Левая колонка
Правая колонка
Общий вид сверху
Общий вид сидя
Вроде все....
Старый 26.04.2013, 21:26   #12
Mits
Аватар для Mits
molinero, интересное решение(с трубами) главное -результат !
Старый 28.04.2013, 21:07   #13
sovalik
Аватар для sovalik
А вот собственно и системка,идея зрела давно но только сейчас дошла до своего логического завершения,"фарш" взят из донора infinity kappa rear
http://audio-heritage.jp/INFINITY/sp...kapparear.html
всё тщательно выпотрошено и вставлено в новый корпус,фото прилагаю. Звуком очень доволен
ID:	28461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28465   Нажмите на изображение для увеличения
sovalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 21:30   #14
molinero
Аватар для molinero
Осталось добавить, что задней стенкой колонок служит кирпичная стена, к которой колонки крепко-накрепко и герметично привинчены. По поводу звучания этой системы, могу сказать только одно - соревновательный диск этого года, на который были некоторые нарекания у наших одноклубников, звучит просто превосходно.
Старый 28.04.2013, 21:47   #15
sovalik
Аватар для sovalik
Я бы поправил,после прослушки даже на такой системе нет никаких вопросов к качеству записи(т.е.все треки идут на "ура"),значит если где-то некоторые треки не звучат значит лажа не в диске а в звуковоспроизводящем тракте(проверялось на диске SQ Challenge 2013)
Последний раз редактировалось sovalik; 29.04.2013 в 08:58.
Старый 11.04.2014, 20:38   #16
profd
Аватар для profd
В связи с переездом и наличием большлгл стола решил переделать корпус.
Название: 2014-04-11 21.36.20.jpg
Старый 12.04.2014, 08:05   #17
molinero
Аватар для molinero
Потихонечку подкрадываемся к хайэндовским полочникам ..
Удачи в реализации!!!
Старый 14.04.2014, 11:54   #18
profd
Аватар для profd
В продолжение ....
Корпуса внутпи проклеены шумкой (сырая резина с фольгой) сверху неё паролон рефлёный.
Передние и задние стенки проклеены жидкие гвозди и через бруски прикручены на 4 самореза каждая.
Кросоверы закреплены на боковых стенках при помощи 2х саморезов каждый, а так как они прижаты к паролону нет ни каких шансов на призвуки.
Кабели от самих драйверов минимальны около 10 см.
Колонки асиметричны на правой твитер справа а на левой слева (если что можно поменять).
Ну и пару фото промежуточного процесса ....
Название: 2014-04-14 12.44.15.jpg
ID:	41339   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-14 12.43.48.jpg
Название: 2014-04-14 12.43.27.jpg
Старый 14.04.2014, 14:14   #19
profd
Аватар для profd
Собственно готовый продукт и установка.
Название: 2014-04-14 15.12.37.jpg
ID:	41346   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-04-14 15.12.06.jpg
Старый 14.04.2014, 14:21   #20
molinero
Аватар для molinero
Поздравляю! Красиво получилось!
А вот вопрос - а не было ли попыток приподнять колоночки эдак на 10-15см над уровнем стола/сориентировать на уши слушателя? Как в этом случае будет обстоять дело со сценой и прочими атрибутами хорошего звука? Это я о том, что не грех и попробовать совершить такие манипуляции...
Не грузятся вложения с компа ФАНТОР О форуме 3 20.05.2012 14:42
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
Подключить усь от компа Адреналин Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2010 22:15
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +2.
