Старый 05.11.2019, 11:55   #1
strikers
Под колпаком ЦРУ
Аватар для strikers
По умолчанию Golf3, помогите организовать поканалку
Приветствую.
У меня уже есть ощущение что создавать такую большую тему смысла нет - например на магнитоле не смотря на кучу просмотров ответить никто не удосужился. Проверим
Авто - vw golf 3 универсал, строим трёхполоску.
Жанры - рок, металл, инструментал, попса (без упора на низкочастотное валево)
Что уже имеется:
ГУ - Clarion DXZ785
Фронт - Audison Prima APK163 (16,5см НЧ, 10см СЧ, и твиттер)
Усилитель - Ausidon SRX4.
Как все установлено на данный момент:
Чтоб просто что-то играло в машине, по временной схеме подключено следующим образом (в принципе текущую ситуацию во внимние не берём, описываю её чтоб правильно описать свои ощущения от звука сейчас):
ГУ JVC KD422 -> по высокому уровню на вход усилителя -> ВЧ+СЧ на канал А через комплектые кроссоверы Audison, НЧ - через комплектые кроссоверы канал В.
Питание усилителя пока висит параллельно магнитоле Усилитель стоит в торпеде за подушкой безопасности пассажира, хотелось бы поместить туда еще усилитель на мидбасы, места хватает.
Расположение компонентов:
НЧ в двери на подиуме из кольца и квадратной площадки из фанеры, скрепленных шпатлевкой со стекловолокном. Направление немного вниз+вперёд - паралельно направлению посадочного места под динамик карты двери.
Карта обрезана так чтоб до динамика и подиума остался зазор ~5мм и ничего не касалось. Над динамиком козырёк из полоски Bimast Bomb Premium. Закрыты штатным грилем.
СЧ в штатных местах на торпеде (на отражение от лобового). Закрыты штатными сетками. Вокруг посадочные места, все отверстия, и поверхности под динамиком (под динамиком воздуховоды, нужно их оклеить бипластом?) будут уплотнены бипластом.
ВЧ пока лежит в комплектных скошенных корзинках на двухстороннем скотче по уголкам торпеды.
Сделана виброизоляция авто, шумка на полу лежит штатная (достаточно качественный на мой взгляд толстый сэндвич из войлока и шумоизолятора сверху). В остальных местах по возможности укрывал синтетическим войлоком STP.
Наружные панели дверей закатаны STP Aero+. Площадка за НЧ динамиком - дополнительно закрыта квадратом Bimast Bomb premium Внутренние панели и карты будут подготовлены в процессе доработки.
Для технологических отверстий передних дверей делаю щитки на 2/3 площади внутренней панели из стекловолокна и полиэфирки.
Сильного желания вмешиваться в интерьер авто нет.
В общем подключил всё как по схеме выше и получил очень положительные эмоции от звука, тем более по сравнению с тем шлаком что стоял раньше (13см коаксиалы prology в дверях и штатные сч в торпеде, с порванными диффузорами). Очень круто звучит гитара, вокал, там где раньше гитарные партии просто не было слышно - теперь отчетливо слышно все инструменты по отдельности, наконец-то услышал тарелки, которые не перебиваются вокалом и гитаром. Даже басовая линия не теряется на фоне))
И это при том, что по сути акустика сейчас играет процентов на 60 от того что должно получиться, подключив и настроив поканально без участия усилителя магнитолы.
В общем, в планах:
  • заглушить и задемпфировать двери - на карту двери вибру+бипласт, заглушки оклеить виброй, установить на резьбовые заклёпки, внутреннюю панель полностью покрыть виброй. отверстия которые не закрываются заглушками будут отдельно закрыты алюкобондом на заклёпки - металл там не гуляет.
  • подключить всё поканально через линейные выходы клариона, вместо пассивных кроссоверов использовать кроссовер клариона;
  • возможно, чтоб добавить фундамента на НЧ, добавить 10" саб в небольшом ЗЯ. Хоть у универсала большой багажника - постоянно вожу с собой огромный ящик инструментов и набор ключей за спинкой заднего дивана, было бы отлично в это же место добавить небольшой сабик, не жертвуя полезным пространством;
  • провести нормальное питание от АКБ - КГ 1х25 (плюс и минус хочу тянуть с АКБ), нормальные провода на динамики (2х2.5 мм2 - НЧ, 2х1,5 мм2 - СЧ, Твиттер);
Теперь на что хотелось бы получить мнение экспертов:
  1. Расположение ВЧ. При установке на уголки зеркал по-любому будут отражения от торпеды, слишком близко она расположена.
    Внедрять в стойки тоже не очень хотелось, т.к. боюсь перетяжки. Но послушав ВЧ в разных местах - понимаю что стойки будут идеальным вариантом, с направлением по центру подголовников. Но как тогда оформить это всё? Стойки серые пластиковые, перетягивать все стойки не хочу, а перетянуть только передние будет на фоне остального пластика наверное не очень.
    Что думаете?
  1. Поканальное усиление.
    Через Audison SRX4 думаю пустить ВЧ и СЧ.
    Какие усилители из доступных на бу рынке сейчас будут более удачно смотреться на НЧ ? Мощность динамика заявлена 70W RMS, я так понимаю нужно 75+, чтобы избежать искажений на всём диапазоне мощностей.
    Бюджет ~100-150$. Листая форумы очень много встречал описаний что тот же Audison SRX4 на НЧ или Саб очень плохая идея, хотелось бы увидеть список усилителей которые будут отличной идеей )
  1. Сабовое звено - какой саб и усилитель лучше смотреть опять же из доступных на бу рынке на данный момент? Ящик могу сделать сам. Сабовый динамик послушать перед покупкой возможности может не быть, лучше тогда новый смотреть?
    Что скажете про Monacor SPH-250TC?
    И есть ли смысл брать 3 канальный 2х(НЧ)+1х(САБ) или 4 канальный (2хНЧ+2 мостом на саб)?
    Как я понимаю правильный усилитель на саб должен иметь возможность настройки фазы и sub-sonic фильтр?
    На сабовый динамик и усилитель бюджет тоже +/- 200$.
    И как правильно будет подключить саб? От правого НЧ динамика, как самого дальнего, а на кларионе НЧ канал обрезать сверху, а НЧ и саб разделить уже фильтрами усилителя(ей)?
  1. Любые другие советы и комментарии, буду рад услышать.
PS осознаю что просить совета по моделям усилителей и динамиков в каком-то смысле глупо, но по-любому, как и в других отраслях, в пределах одной ценовой категории есть более и менее удачные модели у конкретных производителей, так что под "посоветуйте" прошу как раз помочь избежать выбора менее удачных моделей.
strikers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 15:09   #2
Maxwheller
Аватар для Maxwheller
По умолчанию Re: Golf3, помогите организовать поканалку
ИМХО, чем так влазить в трехполосную поканалку, то лучше уж не влазить вообще.
Maxwheller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 15:27   #3
Igorjan
Аватар для Igorjan
Сообщение от Maxwheller Посмотреть сообщение
"... ну если смотреть с высока - согласен , а если 'опустится на землю' - то начало как у большинства ... и в данном раскладе - это еще 'очень ничего' как для старта, начало понимания, освоения опыта - не держите тех у кого есть желания - лучше помогите на его уровне" ...
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 15:38   #4
радио
Аватар для радио
под сиденья ложи 2 усяки, зимой печку включишь и летом задохнутся в торпеде, у меня 2 уся за водительским у окна
Последний раз редактировалось радио; 05.11.2019 в 18:42.
Старый 05.11.2019, 15:43   #5
Если вы уже решили что на стойках лучше всего и полностью ее перетягивать не вариант - сделать маленький, каплевидный подиум серого цвета для вч. например как тут
Ну и в идеале конечно увидеть вашу стойку, как она выглядит
По поводу уся на миды - проще будет дать ответ если покажете что вы нашли в продаже в ваш бюджет.
Саб - под ваши жанры нужен быстрый музыкальный саб с легкой подвижкой и усилитель с хорошим контролем. Но как показывает практика за 200 у.е. такая связка практически нереальна. Сабсоник в ЗЯ ненужен.
Пробуйте, но я поддерживаю Maxwheller-а
Старый 05.11.2019, 19:16   #6
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
По сабвуферу можно посмотреть на Helix P10W, Audio Art RW 10, ну или Magnat AD 250.
Старый 05.11.2019, 20:15   #7
strikers
Под колпаком ЦРУ
Аватар для strikers
Выбрал трехполоску потому что уже сталкивался насколько легче воспроизводить динамику меньший частотный диапазон, тем более с такими жанрами.
Поэтому буду рад прочесть конструктивное мнение, в частности в чем я со старта заблуждаюсь, и может заодно укажете направление правильного движения...
Я понимаю что вы мне ничем не обязаны, но критику гораздо приятнее читать с аргументами а ещё лучше советами.
принял, а ссылка точно правильная?
Та перетягивать в принципе не то чтоб не вариант, просто не очень хотелось. Если это останется наиболее оптимальным вариантом - можно и перетянуть.
Стойки выглядят так:
Тут же видно как близко уголки зеркал к торпеде...
Касательно бюджета на саб и не только - готов расширять в разумных пределах, главное точно понимать для чего и сколько $ на это нужно.
Т.е. если с разницей в 100$ за компонент можно снять гораздо больше, это уже весомый аргумент.
Модели которые примерно приглядел пока:
Audio System Twister F2-300 (3000грн)
Audison VR209 (3800)
Audioson SRx3 (4000, если повесить на него сабы и НЧ - достойный внимания вариант?)
Helix DARK BLUE TWO - 2800
Kenwood kac-921 - 2000
E.O.S. AE-35T - 2700
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Как раз эти сабы уже искал как наиболее рекомендуемые, но ничего не гуглится ни из новых, ни б/у в Украине...
Ещё варианты?
Старый 05.11.2019, 20:31   #8
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Ух, ты) Земляк!)
Оказывается остались ещё в Донецке SQшники.
Оказывается не все LoudSound насмотрелись в Ютуб.
Трёхполоску твой магнитофон не разрулит. А на пасскросах получится каша, тем более когда ВЧ от СЧ будет далёко друг от друга.
Будет желание пиши в личку, может чем помогу)
Звук в Alfa-Romeo GT, как организовать. shkrek Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.06.2015 18:10
Помогите организовать автоматические габариты. муравей Белый шум 16 13.04.2015 23:41
(автомагнитола/ГУ) Б.у. магнитола под поканалку с USB Nos music Куплю 2 09.10.2014 21:18
Помогите пожалуйста с переходом на поканалку. belyakov_e Бюджетный автозвук и песочница. 0 05.12.2011 21:45
Помогите нарезать трёх полосную поканалку Silver Практика по SQ 5 05.07.2009 16:51
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +2.
