Старый 20.11.2017, 21:16   #1
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
По умолчанию Куда делись ВЧ?
Здравствуйте, однодумцы) Делюсь своей бедой. Усил Denon PMA-860, акустика ELAC CL82, звуковуха ASUS XONAR DGX. Вместо звуковухи засматриваюсь на SMSL Sanscrit, но это вопрос другой темы.. Мой вопрос такой: куда в этом тракте могли затеряться ВЧ? Вернее, они есть, но их так мало, что приходится задирать на 5-7dB. И нет совсем ясности, как-то замылено.. Те же композиции слушаю в машине- небо и земля.... Подключить другой усил нет возможности. Может, кто знает и может подсказать или даст наводку на хорошего мастера) Заранее спасибо!
gadik вне форума   Вверх
Старый 20.11.2017, 21:32   #2
По умолчанию Re: Куда делись ВЧ?
Протрите спиртом рца-разъемы, а также откусите "хвосты" акустического и разделайте заново
Старый 21.11.2017, 20:06   #3
gadik
Аватар для gadik
Протер. Не помогло.. Поступил радикальнее: заказал новые нормальные межблоки(сейчас дешевые "бомжарские"). Посмотрим, что будет. Причина возможна в усилителе? Например, выход из строя компонентов? Ну, или потеря ими своих характеристик.
Старый 21.11.2017, 20:14   #4
Новые/нормальные - это какие?
Что с акустическими?
В составе системы что-то менялось?
Старый 21.11.2017, 20:36   #5
gadik
Аватар для gadik
audioqest. Заказал 60 см, самые короткие, чтоб ЦАП потом подключить. Акустические 2,5 квадрата, медь. Названия не знаю, приходят в комплекте с оборудованием Nokia. Мягкие, вот и решил, что лучше, чем алюминий, который везде продают. На космические потратиться не готов) Кризис. Ничего не менялось. Усилок купил бу несколько лет назад. Сначала, вроде, неплохо было, потом начал замечать, что ВЧ мало и незаметно добавляю децибелы на эквалайзере. Может, и звуковуха, Хотя, звук в наушниках от звуковухи не такой кастрированный.
Старый 01.12.2017, 18:49   #6
gadik
Аватар для gadik
Немного оживлю. заменены межблоки, чуть изменилась звуковуха. Результата нет(( Может ли усил уменьшать ВЧ? И куда смотреть?
Старый 02.12.2017, 17:15   #7
радио
Аватар для радио
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
http://www.hifi-forum.de/bild/elac-cl-82-gluhlampe-soffitte_635373.html
Последний раз редактировалось радио; 02.12.2017 в 17:23.
радио вне форума   Вверх
Старый 02.12.2017, 20:33   #8
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
проверяйте усилитель
VKVladimir вне форума   Вверх
Старый 02.12.2017, 22:27   #9
gadik
Аватар для gadik
Ок, спасибо! Больше грешу на усилитель. Если разберусь, отпишусь. Мож кто тоже в аналогичную ситуацию попадет
Старый 04.12.2017, 12:31   #10
электролиты в фильтре лучше заменить на полипропилен, будет намного вкуснее
Старый 04.12.2017, 19:25   #11
gadik
Аватар для gadik
Ну, все лампочки целые) Думаю, позже и емкости заменю) Куда в усилителе смотреть? А еще лучше подскажите кому можно отдать на диагностику или ремонт? Я, конечно, могу и у гугла спросить, но, все же, рекомендации любителей звука получше будут. Кстати, совсем забыл, бяка с ВЧ после 10 кГц получается.. по свип тону слышно.. Прям, беда
Старый 04.12.2017, 19:47   #12
Термистор, лампа..... это конечно защищает вч от перегорания, но и вносит кучу "каки" в итог, равно как и "белые зубы" на аттеньюации..... не считая обычно говнопроводов сечением 0,75 кв
Старый 04.12.2017, 20:00   #13
gadik
Аватар для gadik
Да пусть бы немного "какали", если б были вч))) а так-там и "какать негде") Кстати, провод примерно 1,5 квадрата, я аж удивился. Я завтра возьму "цэшку" и попробую измерить сопротивление пищей, но теперь еще больше склоняюсь к проблеме с усилом. Дополню: что с темброблоком, что в "direct" ничего не меняется. В плане ВЧ. Уже и межблоки сменил и xonar essence stx 2 в качестве источника взял попользоваться
Старый 08.12.2017, 20:25   #14
gadik
Аватар для gadik
Победил) В общем делюсь: Специально ничего не делал, снял-прицепил кроссоверы, заменил усил для того, чтоб убедиться в проблеме, потом подсоединил обратно и ВЧ появились. Видимо, где-то плохой контакт был или чуть подокислился. Странно как-то, но факт) всем спасибо, кто откликнулся)
Куда устанивить нч дин... viktorkolomoec Практические уроки, технологии и материалы 23 13.04.2014 11:34
А куда куллеры подключать? FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.05.2011 10:53
Куда целиться ВЧ/СЧ? m.a.k.c. Практика по SQ 15 08.07.2010 19:06
Куда уходит фаза...? ROMK@ Практика по SQ 9 05.09.2007 08:34
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +2.
