21.10.2012, 03:39 | #1 |
poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома?
Мануал весьма скуден. Имеем 250 Вт на канал в 2 Ом, по 125 Вт при 4 Ом.
Мост 500 Вт при 4 Ом. А если подключить саб в 2 Ом. Какая Rms мощность будет в мосту? Сможет ли он работать в таком режиме без вреда? питание 35. 1,2 каналы работают на минимальном гейне. |
21.10.2012, 11:22 | #3 |
Re: poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома???
так я ж указал, питание 35 квадрат, пв-3. этого мало? по инструкции расчитывал размер кабеля.
ну и насколько сильно он будет греться? насколько это будет вредно? |
22.10.2012, 15:13 | #5 |
какой саб? пред какой на проводах?
пс: я б не парил мозг и включал. |
22.10.2012, 15:32 | #6 |
Вы сказали Спасибо: 301
цей усел потребує шанобливого ставлення мостом він і 1 ом буде тримати до відповідної гучності з нереальним тріском... у 2 ома, на гучному режимі, він буде всеодно тріщати... я б не ставив
22.10.2012, 18:20 | #8 |
22.10.2012, 18:31 | #9 |
150 A пред. Добавлено через 4 минуты и если в 4 Ом мост дает 500 то разве при 2 Ом не должен быть прирост. (я не гонюсь за мощностью. но логично было бы если мостом в 2Ом было бы больше чем мостом в 4ом). Последний раз редактировалось MultiK; 22.10.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2012, 19:29 | #10 |
Был IPA 320.4 у меня......
Мостом был подключен Hertz ES 300.4D, 2 катухи по 4Ома.......т.е в 2Ом мост на усе.......питание 25квадратов....... Полет нормальный, ездил так недели 3, все было ОК....правда осень ето была поздняя поетому было уже прохладно, в жару не грел......потом продал машину, продал систему, на усь следующий владелец не жаловался! |
22.10.2012, 19:35 | #11 |
- Количество каналов: 4 - х канальный - Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 125 Вт - Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 250 Вт - Возможность мостового включения нагрузки: да - Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 500 Вт - Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % - Отношение сигнал / шум: 115 дБ - Защита от перегрева: да - Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да - Индикация режима защиты: да - Цвет: серебристый - Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 420 х 285 х 65 мм - Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц - Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт - Входное сопротивление: 10k Ohms - Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом - Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом нуну хотелка наше всьо ответ-источник |
22.10.2012, 22:13 | #12 |
Ладно, попробую еще раз включить каждую катушку на свой канал. но кажется 250 вт этому сабу ваще ниочем.... Ну так при работе в 2 Ом кроме выделения тепла, что случиться то может? не сдохнет ли он? 500й же не раз вскрывали для всяких доработок, разве по схеме нельзя сказать выдержит ли он 2 Ома или нет. А что при большем сопртивлении усь греться не будет? какая ж по выходу на 8 Ом мостом мощность будет? |
22.10.2012, 22:33 | #13 |
Последний раз редактировалось радио; 23.10.2012 в 18:13. |
22.10.2012, 22:59 | #14 |
уважаемый MultiK вот скажите, к примеру Ваша характеристика нести на спине груз весом в 50 кг, Вы его будете нести спокойно, но тут Вам положат Вес в 100 кг. Вы наверняка его тоже будете нести, при этом Вас будут и подкармливать лучше, но как долго Вы пронесёте груз в 2 раза превышающий по массе Вашу нормальную нагрузку? Я думаю так же и с усилителем.
23.10.2012, 07:19 | #16 |
всеодно до іпи треба тонкий підхід. і не бажано її тикати . даже, у 2 ома |
23.10.2012, 13:14 | #18 |
ну разве что ради эксперемента можно поубавить gain и попробовать. |
23.10.2012, 14:22 | #19 |
если ни разу это не делал - поджаришь катушку. разность потенциалов на клемах должна быть нулевой при таких играх! в руки очень точный напряжометр и играться гейном. ито все это на свой страх и риск. Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.10.2012 в 14:32. |
23.10.2012, 17:19 | #20 |
п.с. Совет: если поставишь овалы JBL GTO938 то мысль о сабе+усь для него исчезнет сама собой. Последний раз редактировалось радио; 23.10.2012 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
Похожие темы | ||||
(4 канальный) Обмен Poweramper IPA 500.4 на Poweramper IPA 320.4 | teqtor | Усилители | 1 | 05.02.2014 15:58 |
(не указано) Poweramper 600.2, Poweramper 800.2, Dragster DAA-2802 | koshel | Усилители | 24 | 27.11.2011 17:16 |
вопрос про мост на любимом IPA 800.2 | corp | Практика по SQ | 5 | 13.06.2011 13:45 |
(2 канальный) PowerAmper iPa 800.2 (2 ШТ) | Роман MONDEO | Усилители | 2 | 15.11.2010 20:27 |
(2 канальный) Poweramper IPA 400.2 | roma t | Усилители | 0 | 02.11.2010 16:09 |
