Старый 17.03.2017, 18:28   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию ВЧ PAD 1035 как разобрать?
Всем привет!
Нарисовалась проблема с твиттером PAD 1035. Точнее она была с самого новья, но теперь погрессирует. А именно один из контактов на задней стороне дина (тот что по центру) прикручен малюсеньким винтиком. Так вот этот винтик не закрчивался до упора, прокручивася видимо вместе с бонкой внутри. Несколько лет эта проблема не напрягала, а вот в последнее время стал пропадать контакт и винтик ещё хуже держит клемку.
Не могу понять как разобрать динамик, чтобы ничего не повредить? Может кто-то сталкивался с разборкой и подскажет? Буду премного благодарен за подсказку
Старый 18.03.2017, 08:22   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: ВЧ PAD 1035 как разобрать?
Для разборки и сборки нужны оправки.Была такая-же проблема отсылал на ремонт Косте во Львов.Самому я думая лутше не делать этого.
Старый 19.03.2017, 08:42   #3
Netman_avs
А можно координаты Кости?
Старый 19.03.2017, 13:26   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
http://autozvuk.org/forum2/member.php?u=310
Старый 19.03.2017, 22:21   #5
Netman_avs
Благодарствую!
(ВЧ) PAD 1035 BAD Акустика 5 26.03.2012 20:43
(ВЧ) PAD CS-1035 hotkot Акустика 10 13.01.2011 16:46
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +2.
