Старый 17.10.2021, 17:17   #21
SS003
Аватар для SS003
По умолчанию Re: Помогиде с мидами в трешку плиз)
Если планируется ящик не такого вида, то с ним тоже придётся повозиться и соблюсти ряд условий, как то: минимизировать параллельные площади, максимально увеличить расстояние от диффузора до задней стенки, которое по возможности должно составлять от двух диаметров дифа, для чего вероятно придётся пожертвовать не полным опусканием стекла, что бы продлить ящик до наружной филенки. Но труды вознаградятся сочным и артикулированным басом.
SS003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 17:20   #22
Ost1n
Аватар для Ost1n
Сообщение от SS003 Посмотреть сообщение
Вариан, закрепить с помощью стекольного герметика алюминиевую прямоугольную трубу на металл внешней филенки, в которой предварительно подготовить возможность фиксации нескольких U-образных алюминиевых (5мм толщиной) шпангоутов, используя для этого нержавеющие гайки заклёпки
Спасибо, нужно теперь продумать
Ost1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 17:54   #23
BratchVV
Аватар для BratchVV
Спасибо, возьму к сведению.
BratchVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2021, 08:14   #24
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
[QUOTE=SS003;371213] которое по возможности должно составлять от двух диаметров дифа
Можно узнать откуда эта информация ? особенно когда у нас в ящике компрессионный режим в не волновой
А когда динамик "ящичный" и пусть ему надо 5 литров... что ж это за конус такой будет "объём"
Старый 25.10.2021, 08:24   #25
SS003
Аватар для SS003
Информация получена опытным путём. Форма ящика оказывает влияние не смотря на преобладающий компрессионный режим. Именно поэтому у ЗЯ для сабвуферов, как минимум, заднюю стенку делают скошенной.
Добавлено через 8 минут
Можно узнать о каком динамике речь, которому нужно 5 литров ЗЯ? О мидбасе речь? 5" наверное?
Добавлено через 48 минут
Если не рассматривать исключительные варианты размеров мидбасов, как то 4" или 12", а взять самый популярный размер 6.5", то в большинстве случаев, ящик будет требоваться 8-12-15 литров. И если изготовить тестовый ящик в виде прямоугольного параллелепипеда, с возможностью установки динамика с разных плоскостей, то можно будет лично убедиться, что расстояние до задней стенки оказывает весьма существенное влияние. С паралельностью стенок, можно провести аналогичный опыт.
Последний раз редактировалось SS003; 25.10.2021 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2021, 11:10   #26
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Мой опыт говорит о другом, что гораздо большее влияние окажет салон, размер центрального тоннеля, размер нишы... А вот форма ящика увы не влияет, главное оставить место для вентиляции.
Можно узнать о каком динамике речь, которому нужно 5 литров ЗЯ? Steg me650C.
" И если изготовить тестовый ящик в виде прямоугольного параллелепипеда, с возможностью установки динамика с разных плоскостей " - Влиянеие крайне мало...
тыльная стороная паразитная, задача её "убить". ОПять же "лицевая стенка" и бафл степ будет иметь гораздо большее влияние, нежели "внутреннний обём". В условиях авто, сделать обьём даже в пол диффузора за динамиков в ЗЯ с сохранением стеклоподъемника крайне редко возможно.
П.с заднюю стенку скошенную делают не ради звука, а ради сохранения обьема в багажнике полезного, и размещение в плотную под сидушку.
повторюсь, тыльное излучение паразитное, и наша задача его просто изолировать от фронтального, с созданием обьема (без переходных всяких обьемов). ФОрма влияет на "голос ящика" думаю о том, что ящики играют Вы согласитесь. Ослабление излучения в зя из фанеры, от корпуса слабее лицевого на 12db (есть книга об этом). При этом разная затяжка саморезов и разные размеры плоскостей с разными FS - это и есть "голос" ящика который и демонстрируется в совестских изданиях как разница формы ящика на нч. (П.с это можно найти в зарубежной литературе).
Последний раз редактировалось Артёмыч; 25.10.2021 в 11:14.
Старый 25.10.2021, 11:39   #27
SS003
Аватар для SS003
Согласен. Но если изготовить в двери плоский ящик, со стенкой близко расположенной к магниту, то в результате он будет иметь характерный ящичный "голос", даже при большом размере ЗЯ.
Метки
мидбас
Быстрый мидбасс в трешку? Pavel37a Бюджетный автозвук и песочница. 55 13.11.2017 19:56
Не глубокие миды в трешку Kondor Бюджетный автозвук и песочница. 5 22.01.2017 12:59
(акустика) Мид 16,5 см в трешку Энтерпасворд Куплю 7 10.03.2015 13:19
Выбор мидбаса 20см в трешку MCPC Бюджетный автозвук и песочница. 83 28.02.2012 12:07
Лучший мидбасс для двери в трешку Alexx Практика по SQ 11 11.04.2009 14:32
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +2.
