Старый 28.11.2016, 22:25   #21
По умолчанию Re: Подготовка двери в идеале
...Вспомни Диму Че и инстал Игор Мустанка.
Явно забыл.
Ты путаешь. Димке этот великий специалист наклеил изнутри фанеру, а потом сдуру начал высверливать и подолбал двери, красить пришлось.
Старый 06.01.2017, 09:28   #22
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Хочу поделиться впечатлениями.Отключил твитеры вообще.Подключил миды(hex) прямо от усилителя(Focal fps2160 2 по 105 ватт).Снизу подрезал примерно на70-80гц.Пришлось добавить гейна(по сравнению с вариантом,когда пускал через штатные кроссы).Миды играют,но бас глухой,не хлёсткий).Как будто ему не дают дышать.Почему? Варианты такие-не правильное акустическое оформление динамика.Хотя всё,что у меня сделано не так -это сплэн на наружной филёнке.Холодно.Весной разберу двери всё сфотографирую и переделаю.Правда всё равно удивляет,что на неподготовленных дверях с мидами от Focal A 165 -бас лупил,а как сделал нормальный подиум и укрепил,завиброизолировал двери,то бас стал глухой!?Ну да ладно.Жду весны.Второй вариант-пустить через усь 2 по 150-160 ватт.Хотя опытные спецы говорят,что хексам достаточно 75 ватт.Может не во всякой двери? И надо поэксперементировать? Третий вариант попробовать в эту дверь лёгкий мид (50-70 ватт).Но, конечно же, в первую очередь надо сделать ревизию двери.
Добавлено через 15 минут
Что ещё интересно...В моей системе я никогда не слышал из динамиков подвывания генератора.А когда я мид подрезал на усилителе и с верху и с низу,то услышал.Убрал подрезку сверху и вой пропал.Получается,что вой давал сам усь при включении обоих фильтров.Теперь я слушаю один мид ,распущенный вверх.И я скажу играет он хорошо и без твитеров.Ну да -нет воздуха.А так....можно слушать! А ещё я хочу порекомендовать хорошую музыку.Антон Духовской интересно исполняет песни Александра Галича.Сам Галич ( на моё восприятие) исполняет не очень.Духовской песни Галича подаёт интереснее.Их и Андрей Макаревич поёт.В общем для мыслящих людей.Рекомендую.Всех форумчан поздравляю с Рождеством!!!
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 06.01.2017 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2017, 12:25   #23
А шо у Вас за ГУ і машина? Сплен на зовнішній фільонці явно лишній. Чому користуєтесь кросоверами уся? Інший усь пробували?
Старый 08.01.2017, 10:20   #24
KyM_Kolya
Машина -ниссан альмера классик .ГУ-JVC-AVX 33.Пользуюсь кроссами уся,потому что у 33-го ФВЧ от 80 гц(но журнал автозвук реально намерял 98 гц). На усе я ставлю 60-70-80-гц конечно же примерно.По разному пробовал.Иногда долго езжу с усилителем Rockford T400-2.Разницы почти нет.Там 2 по 120.Межблоки тоже меняю между Chernov Original Balanced (тройной экран) и Eos clariti by Klotz 5000.Тоже разницы не слышу.Скорее всего неправильная инсталяция динамика.Но..?Сколько раз я читал такие фразы в описаниях систем..Типа-"сколько динамиков перепробовали в этой двери ,а заиграл вот этот. Или с этим усилителем. Или ещё...Как можно настраивать фронт в системе с ГУ ,у которого только ФВЧ и паскрос?.Только делать пасскросы под конкретную систему и салон.Конечно по теплу разберу двери,сделаю фотки и выложу на форуме.Плюс подъеду на встречу к Каравану.Ещё не разу не был.Стесняюсь.А пока читаю,думаю,собираю инфу,переписываюсь с умными людьми на форуме.
Старый 08.01.2017, 13:07   #25
мусите з кимось радитись, бо самому можна варттись в своєму автозвуковому соці і ніякого результату не добитись. Ідьте на караван, там хоть всі любітєлі штатки, але може щось підкажуть
Старый 08.01.2017, 13:30   #26
avtomaster
Аватар для avtomaster
С чем то подобным и я столкнулся. У меня авто Део Ланос, как многие говорят в дверях этого авто получить НЧ крайне тяжело. И это правда, дверь так же подготовлена по уму и миды закреплены в нижнем углу со стороны замка, там две стороны абсолютно жесткие. Так у меня так же миды перестали играть НЧ, хотя до этого стояли в задней полке и играли ооочень достойно.
Решение проблемы оказалось простым, из за того что динамики прикручены через 4 кольца дсп каждое по 16мм и меж каждой вибра, образовался тонель в 65мм, кроме того за магнитом наружняя фелонка под прямым углом. Было порекомендовано здешними гуру поклеить шумку пирамидкой, что снизить прямое отражение волн назад к дифузору.
Я не стал покупать целый лист ради двух кусочков, порезал шумку кусочками от меньшего к большому и поклеил друг на друга, сделал самодельные пирамидки.
И реально миды заиграли во всей красоте.
Хотя позже были установленые чистые НЧ в заднюю полку, а в фронте этот диапазон срезан. Да и ВЧ у меня в стойках, в двери токо один мид.
Последний раз редактировалось avtomaster; 08.01.2017 в 13:32.
avtomaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 19:14   #27
KyM_Kolya
У меня тоже за мидами был этот материал.Но я его снял,так как он набрал влаги в моей двери.Правда и с ним и без него звук мида мне не нравился.Может сделать пирамидки из другого материала?Вообще.как я понял,готовых решений нет.И в каждой конкретной двери всё по своему.Надо пробовать,эксперементировать,используя знания и опыт других инсталяций.Ещё раз повторюсь.Допустим дверь сделана правильно.А мид не играет так как хотелось бы.Тогда только пробовать другой мид.Всё таки в одной и той же двери разные миды будут играть по разному.Опять же от разных усей или ГУ.Уточняю-если дверь сделана правильно. По поводу правильности двери тоже оказываются разные понятия.Как говорил Юрий Никулин в известном фильме-Будем искать!
Старый 24.02.2017, 09:40   #28
Тут досить все толково.
Старый 18.04.2017, 20:32   #29
KyM_Kolya
Владимир!Только сегодня увидел видео,которое Вы прислали.Спасибо! В общем-разобрал я двери.Убрал сплен.Появился довольно хлёсткий бас.Заиграло.Правда заиграло на Eton Adventure A1-160(мидбас).А вот Diamond HEX чего-то заиграть не захотел...У меня довольно жёсткий подиум с рёбрами на внутренней филёнке в месте крепления мидбаса(подиума).Распорок нет ни одной.Распорка между внутренней и наружной филенкой важна при большой громкости? Или она влияет на качество и на средней громкости?Даже при большой(для меня)громкости- я не вижу,чтобы подиум вибрировал,а тем более ходил ходуном.Может даймондам всё-таки нужен усилитель два по двести? На них,на магните написано 150вт.Это RMS или пиковая мощность?Или ещё усиливать дверь?А так,на итонах вроде бы и не плохо...Пока думаю,экспериментирую.Как разместить фото в теме-пока не умею.
Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 18.04.2017 в 20:34. Причина: не дописал
(4 канальный) DLS CA-41 в идеале isuzov Усилители 0 12.08.2015 15:19
(5 канальный) Helix DB Five ( в идеале ) StMike Усилители 1 23.09.2013 10:26
(ВЧ) Продам E.O.S. AL-267 в идеале ove76 Акустика 0 01.07.2011 12:46
(не указано) В идеале Audison 6.Derect hrystuk Усилители 2 31.01.2011 19:48
пара MTX T9510-04 в идеале! JOCKER Сабвуферы 14 14.10.2010 16:45
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +2.
