23.09.2013, 18:38 | #1 |
Помял алюминиевый купол пищалки
Привет всем форумчанам!
Во время инсталла твиттеров помял алюминиевый купол пищалки из комплекта Diamond audio Hex. Сетку более-менее выпрямить удалось. А купол трогать не решаюсь. Прошу совета по выпрямлению купола. |
23.09.2013, 19:02 | #3 |
Вы сказали Спасибо: 42
Re: Помял алюминиевый купол пищалки
Обычно пылесосом вытягивают на малой мощности. В вашем случае нужно будет соорудить переходник со шланга пылесосана трубочку 8-10 мм, а потом включив пылесос на минимальную мощностьтрубкой присосатся к дифузорчику есле не тянет чуток добавить мощности.
Второй метод: капку термоклея капнуть в центра потом за неё потянуть пинцетом, после выравнивания клей оторвется(он не особо крепко держится) Гриль предварительно нада снять в обоих случаях. Удачи в ремонте. |
23.09.2013, 22:10 | #4 |
учитывая свойства металла - вернуть гладкую поверхность не получится
23.09.2013, 22:10 | #5 |
фото завтра предоставлю
Добавлено через 12 часов 21 минуту Может на форуме есть специалисты, которые могу выправить купол? Добавлено через 22 часа 20 минут Вот как и обещал фото пищи с помятым куполом: [IMG][/IMG] Последний раз редактировалось audiofan2013; 24.09.2013 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2013, 07:51 | #6 |
к совету с пылесосом. Сам таким способом не раз уже пользовался. Самый эффективный и менее травматичный для динамика способ.
26.09.2013, 09:03 | #10 |
не могу подобраться к куполу пока не сниму сетку, а сетку можно только выпаивать Последний раз редактировалось audiofan2013; 26.09.2013 в 09:11. |
23.10.2013, 14:46 | #12 |
Этот дефект только косметический, или и на звук влияет?
Ведь по сути масса дифузора не изинилась, а возможно и сместился центр тяжести. Дифузор при работе не деформируется, а создаёт колебания на подвесе. У меня подобная проблема с мидбасом. Купил новый комплект, а продавец вытащил одну половинку упаковочного пинопласта, и вместил дополнительно в заводскую коробку грили из отдельного комплекта. В результате при пересылки, в силу того, что все элементы не были закреплены в заводской коробке, оба мида получили вмятины, которые явно пылесосом не вытянешь. И пытаться устранить эти дефекты я не собираюсь, из-за вероятности повреждения дифузоров. |
24.10.2013, 13:02 | #14 |
Хорошая новость: Отдал пищик человеку с золотыми руками, восстановил все без следов, как буд-то ничего и небыло |
Похожие темы | ||||
Есть ли смысл менять купол на дифузор? DLS UP 2.5 ws DLD R4 | bezborodov | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 17.06.2012 11:19 |
(СЧ) купол ivolga cs-2.5 | жан | Акустика | 9 | 19.11.2011 17:38 |
твитеры PY-AL28A купол в рупоре | trepasko | Акустика | 17 | 11.07.2010 18:20 |
Купол или диффузор | Gt-RRRR | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 06.05.2010 17:30 |
Куплю кроссовер 3-х полосный (сч купол) | dinamik73 | Куплю | 0 | 05.02.2010 16:07 |
