08.06.2012, 21:04 | #1 |
Кроссоверы
Для своего двухполосного фронта на Challenger TAS6 и EOS AL-267 прошлым летом сварганил я самодельные кроссы.
На разных стадиях поиска правильных номиналов (на слух, конечно же) использовались всякие конденсаторы и резисторы, даже не очень кошерные проволочные. (Что и видно на фотках.) И вот недавно, после очередного подбора номиналов подумал, что больше наверное я свои кроссы трогать не буду - пускай так и играют. А раз так, то решил их тут выложить, может кому пригодится? ____ Вобщем, в итоге получилось следующее безобразие. Внешний вид: (бареттер теперь отключен, не используется) Сама схема кроссов: Поскольку найти хорошие, "диофильские" металлопленочные резисторы большой мощности и нужного сопротивления для меня оказалось очень трудно, я набирал нужные номиналы и мощности запараллеливая 3-Ваттные резисторы - их удалось-таки закупить. В принципе всё видно на фотках и схемах, а какой получился звук - некоторые форумчане даже слышали, и по их отзывам вроде не так чтоб сильно плохо. ___ P.S. Сначала хотел назвать тему что-то вроде "Мои кроссы" или "Кроссоверы от Катка" (скромно так ) А потом подумал, может кто ещё решит выложить свои наработки для всеобщего пользования? Пусть это будет общая тема, в которой собираются такие схемки... Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 00:45. |
08.06.2012, 23:33 | #3 |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
Re: Кроссоверы
Схему нарисую попозже (хотя она есть в теме о последовательных кросах) и могу показать фото своего последовательного 3-х полосного кроссовера. Как всегда вариант не окончательный и в процессе доводки
Размер фанерки что-то около 20х50 см. Размещён под пассажирским сиденьем. |
09.06.2012, 00:16 | #4 |
Re: Кроссоверы
На схеме нарисовано всё как есть: динамики в одинаковой электрической полярности. Добавлено через 22 минуты Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 11:38 | #5 |
Re: Кроссоверы
09.06.2012, 14:34 | #6 |
Re: Кроссоверы
09.06.2012, 17:14 | #8 |
Re: Кроссоверы
Я уважаю абсолютно всех участников ветки, особенно ТС...... но мое утверждение:
Один и тот же кросс нельзя перенести из одной машины в другую Одному особо неверующему форумчанину провел тест по замене межблоков с замером ачх - кроссоверами как раз можно иногда помочь, и в каждом случае все будет по-другому Кроссоверы являются частью тракта, остальные компоненты которого могут быть скорректированы непосредственно донастройкой/подбором элементов для достижения определенного характера звучания системы в итоге |
09.06.2012, 18:56 | #9 |
Re: Кроссоверы
Перенести их, конечно, можно. И хороший кросс и в другой машине звучать будет тоже хорошо. Хорошо, но не совсем так как с ним звучало " в оригинале". И в другой машине для получения того же результата придётся с ним немного повозиться. Вот только если переносить в такую же машину, с так же размещёнными такими же динамиками... Добавлено через 7 минут Где это у Ваc там шунт 10nF стоит? Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2012, 19:13 | #10 |
Re: Кроссоверы
У Губильника например после перетяжки салона ачх настолько изменилась, что пришлось менять состав системы, тк вылечить кроссоверы не представилось возможным ввиду жутких провалов
09.06.2012, 20:11 | #11 |
Вы сказали Спасибо: 12
Re: Кроссоверы
Схему пока рисовать влом на мид последовательно катушка монакор 0,56мГн параллельно ёмкость 12мкф набрана из хороших плёночных к-ров и резюк на Цобеля 2Ом 10Вт. на вч последовательно ёмкость 3,3мкф Мундорф Суприм шунтирован по рекомендации ( http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html ) 0,01мкф Вишай , параллельно катушка 0,2 мГн. резистора-делителя нет, так-как регулирую гейнами уровни. |
11.06.2012, 07:00 | #13 |
Вы сказали Спасибо: 33
Re: Кроссоверы
А вот и мои кроссоверы.
При использовании поканального усиления, сделал их в отдельных корпусах. Схема проста: Мид - I порядок + (Zobel) до 4200 Гц. Твитер - I порядок от 4800 Гц. Все расчеты и схемы брал здесь Большое спасибо: Каток - за многое (все и не перечислишь). Alex.z - за комплектующие. |
11.06.2012, 07:56 | #14 |
Re: Кроссоверы
интересно.. получается 2 канала усилка играют на КЗ по ВЧ, а 2 канала на КЗ по НЧ.. или я чтото не понимаю?
... ан нет, таки не правильно понимаю..)) но всё-равно для уся не оч.хорошо.. |
11.06.2012, 17:05 | #18 |
Re: Кроссоверы
да нет, я понял, что коробочек 4шт, просто с этими последовательными фильтрами... в голове сразу нарисовалась схема последовательного фильтра первого порядка, разбил её на поканалку (катушка параллельно ВЧ, ёмкость параллельно миду) и получилось, что у 2х каналов уся (которые на ВЧ) короткое (оч.малое сопротивление) по низким частотам (считай КЗ), а у других 2х - малое по высоким.. НО, если катушка и ёмкость последовательно динамикам (они ж последовательно?), то всё с точностью до наоборот.. на 2х каналах оч.большое сопротивление по НЧ, а на 2х - по ВЧ.. так что всё ОК.. что-то много текста, опять всех запутал наверное)))
Похожие темы | ||||
(кроссоверы) кроссоверы DLS C6A | ninzak | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 09.03.2013 14:38 |
Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 03.10.2012 10:49 |
(ВЧ) DLS t25 + кроссоверы | Gt-RRRR | Акустика | 3 | 21.03.2012 13:58 |
Кроссоверы dls R6A | wollik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 21.07.2010 17:50 |
(прочее) кроссоверы | @@misha@@ | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 03.06.2010 20:41 |
