03.08.2011, 13:46 | #1 |
Розрахунок проводки
Значить планую інсталл. З електрикою туго в мене. Прочитав багато по живленню і підключенню.
Підкажіть чи правильно я вираховую який провід мені потрібно? Наприклад, берем підсилювач на міди Poweramper ipa 600 і його характеристики Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 190 Вт - Количество каналов: 2 - х канальный - Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 150 Вт - Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 300 Вт - Возможность мостового включения нагрузки: да - Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 600 Вт - Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % - Отношение сигнал / шум: 115 дБ Формула розрахунку I (Ампери)= P (Вати)/U (Вольти) Берем 2(канала) х150 (4 ом)= 300 Вт I (Ампери)= P (Вати)/U (Вольти) 25А= 300 Вт / 12 в Довжина кабеля буде 3м Значить по таблиці виходить що і 16 мм2 достатньо? Тобто якщо я кину 25мм2 то це буде з ВЕЛИЧЕЗНИМ запасом? Який пред вішати на даний провід 100 теж по таблиці? Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 20:06. |
03.08.2011, 16:39 | #2 |
Вы сказали Спасибо: 301
Re: Розрахунок проводки
на павера 600.2 16 кв. і не втисно??? 35 кв. КГешки або ПВЕтришки, ну 25 це так... неОЧЕНЬ... ессі чесно в мене 25 кв. на 800.2 .що на міди..
... не жмись... ці усі нереально прожерливі в плані живленні.. как нефсебе жруть... п.с. йдь на море :Р |
03.08.2011, 19:48 | #3 |
Valera,Друже, математика каже інше (якщо я добре порахував) що на таку довжину кабелю (3м) для такої потужності 25 АЖ ЗАБАГАТО, не те що 35.
А раз зачепили то на 3 метра на 35 мм 2 можна по таблиці дати 150 ампер * 12 вольт= 1800 ВАТТ (по максимум як я зрозумів.). А ти кажеш смішна Іпа 2х150 ВАТТ дати їй 35. Я нічого не кажу можливо я щось не арховую або не розумію, тому створив цю темку. Надіюсь просвітять трошки. Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 19:56. |
03.08.2011, 20:32 | #4 |
В даному випадку математика не рулить, повір на слово. Як є можливість провести 35 мм кв то навіть не думай-проводь! Просто трохи логічно подумай і всі питання відпадуть, або появиться купа нових...)
03.08.2011, 21:26 | #6 |
Вы сказали Спасибо: 61
Твои расчеты были бы верны если бы КПД усилка был бы близок к 100%, но увы это далеко не так. В мануале к ипашкам чинпакомоны рекомендуют номиналы предов. Если интересно завтра в гараже буду, могу захватить и от сканировать.
Если будешь ПВ3 или КГ, то 35 мм.кв. будет самое оно, причем и "+" и "-" и об конденсаторе не забудь Питания много не бывает з.ы. Нагуглил мануал там для 600.2 разработчик 80А пред рекомендует Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 03.08.2011 в 21:39. |
04.08.2011, 00:04 | #8 |
Велику увагу потрібно звертати на з"єднаннявсіх силових ланцюгів.Захист від корозії, надійний контакт, повторюсь НАДІЙНИЙ-все це відбивається на звучанні системи!
04.08.2011, 06:20 | #9 |
Потребляемый ток данного усилка 10-20А
Но есть еще такая вещь как просадка напряжения (длина, сечение кабеля, качество кабеля, температура окр.среды, не линейность сопротивления катушки......). 25 кв с головой. Плюс он хорошо зажмется в клемме уся. Если конечно не планируется еще пару 600ых цеплять. Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2011 в 06:33. |
04.08.2011, 07:40 | #10 |
Дистр такий
клеми такі "+" ва з предом. Планую в авто затягувати 50-ку, таку ж на мінус, і дублювати теж 50. Добавлено через 14 минут m.a.k.c.,по таблиці під 80-ку пред йде провід 16 кв. я розумію що живлення забагато не буває, але 50кв не хочу всюди тулити. Хочеться оптимально. sheff,церез дистр, мінус на клему. Володимир,в салон буду заводити 50-ку все буде загільзовано і добре зажато, плюс промазано поверху силіконовою змазкою. newatech,От і мені здається що для 600 іпи на довжину кабеля до 3 метрів яка буде качати HERZ HV 165.4 поканально 25 кв кабелю хватить аж бігом. якби на саб то 35 ку би кидав. п.с. В багато в чому я просто повірю "на слово" якщо мені кажуть ставити 35-ку то поставлю, проти досвіду не поппреш, математика математикою, просто хочеться розібратись для себе і іншим цікаво буде. Последний раз редактировалось Serginio; 04.08.2011 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение |
04.08.2011, 08:37 | #11 |
Serginio, для меня до сих пор не понятно, зачем рекомендуют ставить 80А если в реале ток не более 20А (SQL).
Может рассчитывают на дикую жару? |
04.08.2011, 08:45 | #12 |
став 16 кв. , на запас 25 кв. потім прослідковуй свої просадки... А ВОНИ БУДУТЬ!!! тобі переробиш, поставиш 35.кв.
певне ти не уявляєш? скільки цим амперам треба живлення |
04.08.2011, 10:01 | #14 |
Valera, в мое системе провод + и - 25кв - 4,5м. Два усилка 4х канальный 2х150 ВТ и 2х75Вт и моноблок 250Вт. Никаких просадок нет.
ПаверАмпер ИПА 600.2 просто дете рядом с четырехкальником Добавлено через 3 минуты Valera, а по поводу Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2011 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
04.08.2011, 10:11 | #15 |
04.08.2011, 10:26 | #16 |
Valera, дуже добре что у Вас 800.2 если есть возможность замерьте ампераж и опубликуйте результат. У моего знакомого в багажнике стоят два 500.4 правда от дополнительного аккумулятора на 16кв. Просто мнение силы мало не бывает на мой взгляд обоснованно но не в данном случае. И спорить дальше не имеет смысла судя по Вашей схеме Вы ближе к SPL моя же система ближе к SQL и этим все сказанно.
Похожие темы | ||||
Схема силовой проводки | Lestatid | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 21.08.2014 04:06 |
Продам проводки + клему | Crazy666 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 34 | 21.05.2010 16:06 |
Вопрос по защите проводки | Samonov Oleg | EMMA | 22 | 30.03.2010 11:55 |
Защита силовой проводки | Genchik | Теория и точка зрения по SQ | 18 | 25.01.2010 12:29 |
Защита проводки | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 01.11.2009 20:08 |
