01.04.2016, 22:49 | #1 |
Номинал предохранителей? подскажите
Накатал как мог схему, чтобы понятнее было.
Вопросы вот какие, 1. Все правильно по предохранителям? 2. И что делать с минусом? на каждый усилок он будет с разного места от кузова. 25 кидать или 50 ? Масса под капотом уже дублирована на 25, переделывать под 50? Нужно ли кидать провод 50мм от АКБ до Генератора ? |
02.04.2016, 12:39 | #4 |
Re: Номинал предохранителей? подскажите
Подписался на тему еще вчера но что-то гуру молчат ) У меня схема похожа но везде кг35, кондера нет и пред один только возле аккума.
02.04.2016, 12:55 | #6 |
1 питання не логічне, бо на схемі не вказаний дублюючий провід маси від АКБ до кузова. Якщо маса буде 50мм кв, то номінали вірні. Якщо маса буде 25 мм кв, то головний прєд має мати номінал для провода 25 мм кв, відповідно номінали в дистрибюторі мають зменшитись і відповідати в сумі номіналу головного прєда.
2 без різниці 50 чи 25. |
02.04.2016, 16:22 | #7 |
02.04.2016, 18:40 | #8 |
На силовой провод 50 кв я бы ставил предохранитель на 160А на расстоянии не более 40 см от плюсовой клеммы, минус нужно брать из одного места таким же сечением кабеля как и силовой и множить через дистрибьютор.
Последний раз редактировалось Серега 093; 02.04.2016 в 18:42. |
02.04.2016, 20:16 | #9 |
Нужно ли кидать на массу от акб 50мм тоже? Я так понимаю что да. С этим я разобрался. Добавлено через 3 минуты Я думаю что, контакты абсолютно одинаковые. что с правой стороны кузова под креплениями ремня, что с левой стороны. Последний раз редактировалось dom1n1c; 02.04.2016 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2016, 20:20 | #11 |
От Икона будет же минус идти от конденсатора. Т.е нужно кинуть от кузова до кондера 50мм, а уже от кондера к икону 25мм. ??? верно ? |
02.04.2016, 21:42 | #12 |
02.04.2016, 22:14 | #13 |
Дякую ВЕЛИЧЕЗНЕ, Володимиру! Кинув додатковий провід від аккума на масу і відразу пропало ледь чутне на мінімальній гучності жужіння в мідах від генератора при заведеному двигуні І бас став кращий! =)
Последний раз редактировалось tigrenok; 09.05.2016 в 19:02. |
03.04.2016, 00:04 | #14 |
Нарисовал по другому, со всех ответов.
Я все таки понял, что лучше кидать через дистрибьютор минус тоже. Теперь я так понимаю все правильно? Вопрос на который не получил ответ, нужно кидать на генератор новый провод? Или это не обязательно ?? Гена штатный 80а, акб обычный 60ач |
03.04.2016, 13:04 | #16 |
Насчёт номинала 250 и 125 125, тут с запасом, но не нашёл в продаже 250 по тем ценам что меня устраивают. Поэтому 200 и 100 100, тоже схема норм, пиков система никогда не увидит |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатель предохранителей | djeks | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 24.11.2015 14:36 |
(акустика) ВЧ куплю ВЧ, номинал до 50 Вт | fish286 | Куплю | 8 | 01.05.2014 21:38 |
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей | cmaxik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 06.12.2013 13:33 |
(усилитель) Куплю мощный усилитель Номинал 1000+ на 4ом | Y-key | Куплю | 5 | 19.03.2013 22:47 |
Саб 10" номинал около 200 Вт | max | Куплю | 13 | 23.07.2010 19:41 |
