14.05.2011, 00:39 | #1 |
Alp9812 или JVC KD-R921BTE при 10см в дверях
Добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста: отталкиваюсь от целостности салона авто, потому ограничен отверстиями для фронтальных динмаиков 10 см. Слушаю голос - от авторской песни (она бывает в акустическом формате) до теноров, классику. Что лучше из головных устройств: Alpine 9812 или JVC KD-R921BTE или что еще? С другой стороны при таких параметрах динамиков-есть ли смысл заморачивться? И какие динамики: Морельки (все-таки поворотные твиттеры), или что другое? Авто-представительский седан 90х годов Денег на музыку много нет, это параметр достаточно критичный. Заранее спасибо Последний раз редактировалось Dr Sergii; 14.05.2011 в 12:51. |
14.05.2011, 07:49 | #2 |
Re: Alp9812 или JVC KD-R921BTE при 10см фронте
Это что?Мерс в 124 кузове что ли???Или экзотика какая?Ну хоть тресни,не припоминаю представительского класса с 10см мидами на торпеде...Какой конкретно автомобиль???
14.05.2011, 12:49 | #3 |
Может-я неправильно высказался... В дверях десятки, а на торпедо вообще ничего кроме кондиционера Нечто весьма похожее на то что на фото, только здесь уже всунули твиттеры под передние стойки и сабы на заднюю полку http://auto.ria.ua/photo-23285566/auto-4581568.html Оригинальных посадочных мест - 6 (оригинальный магнитофон производства Alpine): 4 в дверях, 2 под задними сидениями, все - 10 см. Если под сидение 13 см еще как-то и будет возможно, хотя лучше если 10 то в дверях иначе придется полностью переделывать карты, а я этого не хочу...в ближайшем будущем. Последний раз редактировалось Dr Sergii; 14.05.2011 в 12:54. |
15.05.2011, 09:38 | #4 |
А что общего найдено между двумя рассматриваемыми ГУ?
Они совершенно разные и по концепции, и по звуку. ГУ в данном случае, мне кажется, нужно выбирать исходя из общей схемы всей установки, с помощью которой будете пытаться "добыть звук". А саму инсталляцию нужно продумывать не без хитростей, которые помогли бы немного сгладить уже запланированные недостатки - четырёхдюймовый фронт, да еще с не самым лучшим размещением. Вообще-то, такие трудные (технически) инсталляции при ограниченных средствах у специалистов не вызывают никакого энтузиазма. Проблем много, "простыми методами они не решаются. А на фантазии и хитрости в малом бюджете нет денег, так что хороший звук получить нереально, а плохой - неинтересно. |
15.05.2011, 11:40 | #5 |
Это старый Ягуар с прямоугольными фарами и Даймреровским движком?
Сорри,но в кузовах Ягуаров не разбираюсь... Тем не менее ,если то,что я себе представил,то...Такой я когда то делал.В двери там с некоторым усилием 13см мидбасы лезут!От 10см толку настолько мало,что рассматривать даже не стоит.А вообще-если интересна не просто смена компонентов,а получение приличного результата,то нужно проблему решать комплексно,а не рассматривать установку коаксиальных динамиков в двери...Тем более-Киев...Более чем достаточно инсталляторов,способных достаточно адекватно решить проблему. PS:Кстати в ягуарах прикольно получается в багажнике положить запаску пляшмя на пол и поверх нее сделать фальшпол.Под таким фальшполом около запаски получается некоторое количество удобных ящичков,а сам багажник обтянутый в одном стиле смотрится на порядок изящнее. |
15.05.2011, 11:49 | #6 |
Как вариант решения озвучки вовсе без каких-либо переделок можно предложить такую схему.
На фронт и в задние двери - двухполосные коаксиалы Challenger MS420. Из-за необычной конструкции под углом 30-50 градусов они звучат лучше, чем на оси, то есть не потребуют доворота. Под передние сиденья - пару минисабов вроде Shuttle BS-200 (Kicx ALN 200SA, Pioneer TS-WX11A и т.п.) в качестве подседельной НЧ-секции. Причем именно пару и именно в стереорежиме, чтобы они работали вместо мидбасов. Пара таких сабов (они активные, с встроенными усилителями) будут дешевле, чем постройка "настоящих" подседельников. Динамички в дверях можно будет включить от встроенных усилителей магнитолы, а минисабы - от сабовых линейников. ГУ лучше выбирать с более мощными усилками и максимально широкими возможностями коррекции звука - они понадобятся в полной мере. И эквалайзеры, и задержки, и фильтра (подрезать снизу "четвёрки", чтоб не хрипели). Добавлено через 4 минуты 10-см динамички - это ОЧЕНЬ мало. 13-см вместо них практически всегда поставить можно. И лучше компоненты, с отдельными спикерами. Последний раз редактировалось Каток; 15.05.2011 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2011, 23:05 | #7 |
А эти сабы-только из-за качества упомянутых мидов, или в любом варианте лучше под сидения добавить не просто НЧ, а именно их? Под задние-можно? 13 см фронты будут по самому краю кармана карты..надо будет, наверное, подиум мастерить.. Имеет ли смысл при рекомендованном Вами варианте акустики искать "аудиофильскую" магнитолу - или не услышу разницы с подобным указанному JVC, Clarion...? возможно-твикнутыми? И еще (возможно вопрос банален-гуманитaрий я...) - насколько серьезна проблема нечтения определенных мп3 форматов некоторыми магнитолами? Или проблема не в этом а в CD-R? P.S.Вы сами установками не занимаетесь?) (х.з. где эти личные сообщения искать здесь..) |
15.05.2011, 23:10 | #8 |
16.05.2011, 07:58 | #10 |
Задние там динамики вообще не нужны...Зачем?Владелец -за рулем?Не сзади же?Т так:заедьте в гости,посмотрим варианты...
Похожие темы | ||||
(акустика) динамики 10см | sharkov | Куплю | 0 | 11.05.2013 15:29 |
(акустика) Компоненты СЧ. Hertz 10см. | fastext | Куплю | 0 | 11.02.2013 10:07 |
(прочее) Продам сетки для 16-10см акустики | molinero | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 38 | 03.11.2012 17:05 |
(клеммы, разветвители, коннекторы) сетки на динамики 10см | roma t | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 17.06.2011 11:11 |
Нужен совет знатоков (Поканалка на фронте) | srebr | Практика по SQ | 4 | 10.08.2009 21:27 |
