Старый 05.05.2011, 06:29   #161
По умолчанию Re: Сказка про Линейку!
Мне кажется, что определённый смысл в этих графиках есть. Но чтобы соединить наши два метода в один, нужно немного поработать на симуляторе. После майских праздников, когда будет вдохновение, нарисую ещё десяток картинок, тогда всем будет понятно.
Старый 05.05.2011, 09:52   #162
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Игорь , все прекрасно на графиках . Но! А что происходит с фазировкой в полосе частот , хотя бы на октаву выше и октаву ниже от частоты сопряжения ?
А вот это я и не померял , Интересно будет в следующий раз , на другой машине померять. С октавой внихз и вверх.
Добавлено через 11 минут
И еще про сдвиг фазы на 360 градусов , на синусе сколько хочешь , но ты хотя бы представляешь , что будет с фронтом реального музыкального сигнала при такой настройке ? Впору самолетными кульками запасаться ...
Ото-ж ! И я о том-же ! Фаза вроде и совпадает, но только в другом периоде. Хотя, в реальной жизни всё будет не так уж плохо . Все эти псевдосфазированные настройки на некотором музыкальном материале будут звучать не так уж и плохо, а другой материал будет воспроизводится "блювотно". "Противофазные" настройки всегда звучать будут плохо всегда. Я все эти темы о компьютерной настройке к тому и веду- существует множественное количество псевдоправильных настроек, и они находятся довольно близко друг от друга, если мерять линейкой. И на слух не всегда, с учётом плавающего акустического центра, переотражений, задержек фильтров, можно попасть на единственно верную. А эта настройка одна.
П.С. А ещё на этом примере хорошо видно, как ошибка во временных на 6-7 см может фатально повлиять на звук.
Добавлено через 15 минут
После соревнований в Виннице я нарисую своё видение модели системы с фильтрами для симулятора. Моя модель будет посложнее той, которую рисовал ты. И как я считаю, учитывает больше факторов.
Последний раз редактировалось Куряка; 05.05.2011 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2011, 12:37   #163
Давай, будет интересно сравнить полученные выводы.
Старый 09.05.2011, 19:51   #164
Перепроверю, отпишусь
Последний раз редактировалось SOVA; 10.05.2011 в 08:43.
Старый 31.05.2011, 04:25   #165
Maniac82
Аватар для Maniac82
Захотел тоже согласовать задержки с помощью бука и микрофона от Урала концерт и проги спикершоп. Но нифига не выходит. Несколько раз записываю один и тот-же отрезок и разброс в первом пике до 2-4 мс!!! А это более 70 см!
Есть ли возможность добиться четкой повторяемости результатов?
Это из-за встроенной звуковухи или из-за слабенького бука? Никто не подскажет?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 10:27   #166
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Сейчас уже точно не помню, но когда у меня была такая проблема, то я лез в настройки Спикер Воркшопа. Ищи в Option Preferences или в Калибровке. Помню, в какой-то графе выставил параметр "-2,0 мсек" и всё заработало и работает до сих пор. Более точно уже и не помню, давно было.
Хорошая ссылка - Описание Воркшопа на русском языке http://www.calitca.narod.ru/acuctica...rworkshop.html
Последний раз редактировалось Куряка; 31.05.2011 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2011, 11:54   #167
Если ноутбук слабый и винда хорошо загружена, то будет разброс измерений из-за задержек внутри самой винды. Попробуй отключить другие программы: интернет, антивирус, выйди из остальных приложений.
Старый 01.11.2011, 17:21   #168
Niss@noff
Аватар для Niss@noff
Можно ли использовать вместо микрофона берринджер вот такой девайс ? http://spl-lab.ru/products/urtampro_ru.html
Niss@noff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 08:38   #169
Дозволю собі сколихнути Ігора Петровича казку... Використання ноута з мікрофоном і програмами це добре, але я би хотів поговорити про настройки на слух. На мою думку для цього діла існує класний диск Алана Парсонса " Саунд чек" http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=504318 Цікаво дізнатись хто користується при настройці системи цим диском, ну і особливості може якісь... По певним обставинам я в автозвуці самоучка при підтримці форуму , може через то і шлях мій вимощений граблями, ну то лірика... так от я вважаю що при використанні треків 1-32 (почастотна нарізка) можна виставляти затримки. А тепер увага до гуру чи правильно я це розумію, а саме що при правильних настройках, КІЗ на всіх частотах має бути в ідеалі в одній точці в центрі сцени, тільки розміри будуть різними в залежності від частоти ( чим вища частота, тим менший КІЗ якби в своїх розмірах) Правильно я міркую? Ну це в ідеалі, бо насправді в мене в машині КІЗ на різних частотах ше гуляє...
Старый 05.12.2011, 12:33   #170
В идеале - да. КИЗ должен быть в одной точке и одинаковой громкости, вне зависимости от частоты.
Старый 16.06.2012, 12:35   #171
Ігор Петрович, можна про вимірювальний комлекс якось більш змістовно: який ноут, мікрофон, програма і тд...
Старый 17.06.2012, 07:07   #172
Куряка
Аватар для Куряка
До 1 июля сказочник на морях. Если есть интерес, готов продолжить сказку по окончании отпуска.
Старый 21.06.2012, 13:15   #173
wizzard
Аватар для wizzard
Кто понял жизнь - работу бросил, это радует.:-):-):-)
По теме - ребят, а что если измерительный микрофон от домашней техники либо от пионЭра 88 го использовать и встроенную карту звуковую будет ли толк? Стоит ли пробовать?
wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 13:24   #174
Сообщение от wizzard Посмотреть сообщение
будет.
Старый 21.06.2012, 14:55   #175
wizzard
Аватар для wizzard
будет.
презамечательно
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 21:47
кто подключит к штатному гу mercedes w220 оптику или линейку Neon Услуги 1 29.09.2012 15:57
(запчасти) Кондер, Кросс (2,5 полосы), клему, линейку garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 19.02.2011 08:21
Продам линейку Monster Cable I101XLN 2C-5M woolfer Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 21.12.2010 11:55
Сказка теремок John Белый шум 3 26.05.2010 12:56
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +2.
