Старый 16.04.2009, 15:06   #141
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Поподробней плиз. Я темой не владею , а и общения не хочу выпадать
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 15:11   #142
Сообщение от В.В.Г.
Маразм не маразм(про диф), а я как простой участник-не судья об этом не знал.зы зы зы.И на что ссылались при рекомендации?Чем участник у которого саб под задним стеклом(седан) отличается от этого способа установки?так как про незащищенный саб внутри багажника я понимаю(из сходя из здравого смысла можно повредить поклажей).А про аннатацию я не шутил.Так как в европе литола нет и судья об нем знать не должен.зы зы зы
Володя! Если правильно понял - саб в полке стоит фришка корзиной в багажник - со стороны багажника защита не нужна, со стороны салона - защищать диффузор
ПС На Европу перевод по литолу не делали - в правилах есть только слово СМАЗКА!!!! Хоть,извините,с презерватива соскобли
Старый 16.04.2009, 15:12   #143
Сообщение от В.В.Г.
Борис вспомни как судился мой бордачек.По какому пункту правил с меня сняли баллы.Намекну сейчас речь пойдет не о ным а в целом.Вспомнил?
Помню, с привлечением Главного Судьи,правда не в мелких деталях - напомни плз
Старый 16.04.2009, 15:13   #144
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Ладно чуть уменьшу свой монолог.Борис как у тебя,у меня,у Вадима и еще у многих установлен мид?
В.В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 15:15   #145
Сообщение от В.В.Г.
Ну точно не корзиной наружу
Про бардачёк давай - за чё сняли тогда
Старый 16.04.2009, 15:25   #146
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Вроде как за крепление монтажных панелей.А теперь-как установлен мид?
Старый 16.04.2009, 15:33   #147
Сообщение от В.В.Г.
Вов! Не томи - спрашивай вопрос
Старый 16.04.2009, 15:46   #148
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Что у тебя для мида считается монтажной панелью?
Старый 16.04.2009, 15:50   #149
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от Директор Луны
Сообщение от В.В.Г.
Ну допустим саб ФРИ и ты положил зонтик в багажник и проехался по дороге ну очень плохой.Есть вероятность этим зонтиком попасть в диф и его коснуться.Так что по здравому смыслу его защищать надо и по правилам тоже.А где тут маразм я не вижу.Про маразм я ниже напишу-там аналогия с моим бордачком.
Старый 16.04.2009, 16:02   #150
Сообщение от В.В.Г.
Сообщение от В.В.Г.
Я про маразм и не писал! Ещё раз - тыльную сторону диффузора (со стороны корзины) по Правилам защищать НЕ НАДО!!! ТОЧКА
Старый 16.04.2009, 16:10   #151
Сообщение от В.В.Г.
Лично у меня (дурацкая дверь :wallbash: ) - проставочные кольца,закреплённые на карте двери,то есть можно сказать панель - карта двери! Ну и?
Старый 16.04.2009, 16:13   #152
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Как это точка где это сказано?я читаю правила и этого не вижу.должны быть поправки раз это уже 2 год так.я как рядовой не прослушивающий тренинг об этом от куда знаю.Мне запомнились слова Сергея-я что вижу в правилах поэтому и сужу и делаю.как наверное помнишь как АРТЕМ на С-4 попал за не защищенную клемму минусовую(кузов авто тоже минус).почему бы не сделать защиту сеской при судействе.если так хочется привлекать зрителей снимаешь ее а по приходу судей у тебя есть время подготовить авто к судейству.
Старый 16.04.2009, 16:16   #153
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от В.В.Г.
По твоим словам это сама железная дверь а не обшива?я правильно понял?а то вдруг обшива.
Старый 16.04.2009, 16:21   #154
Сообщение от В.В.Г.
Защита сеткой - пожалуйста! Только снимать не получится - может быть приравнена к защитной сетке а в звуке и исталле снимать-ставить нельзя( в протоколе есть графа для отметки)
Старый 16.04.2009, 16:26   #155
Сообщение от В.В.Г.
Сообщение от В.В.Г.
нет! Именно обшивка! Если вопрос будет про крепление мида к металлу двери а дверь открывается - закрывается значит не закреплена - я уже начинаю лезть под стол Так и авто (большая крепёжная панель) ЕЗДИТ
Старый 16.04.2009, 16:30   #156
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Я не просудейство звука и инсталла.а при работе со зрителями.в этом случае-можно.так как при подходе судьи у тебя есть время все проверить а когда началось судейство тут уже СЕЛЯВИ.Тебе давалось время проверить.Тут вы (про сетку)невравных условиях с тем у кого зя.у него корпус является защитой от 3см.про без доступа,например банпасс и.т.д и.т.п,сказано что можно не защищать.
Старый 16.04.2009, 16:33   #157
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Сообщение от В.В.Г.
Сообщение от В.В.Г.
нет именно в закрытом положении.я не судьи которые мне так сперва сделали замечание.все движущиеся панели судятся в закрытом положении.
Старый 16.04.2009, 16:34   #158
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Сетку-рабицу я предлагал для защиты динамика со стороны магнита ( в ввиде кокона). Правила- это не УК РСФСР, а руководство к действию. Описать абсолютно все случаи в них нельзя. И при возникновении подобных неувязок есть судейские тренинги, официальные форумы и сайты, на которых и разьясняются данные случаи (мы этим сейчас и занимаемся).
Мы же не в США, судиться с производителем сабов не собираемся (какой-сякой решетки для сабов делает, а для тыльной стороны нет).
Поэтому тыльная сторона считается защищенной
Старый 16.04.2009, 16:38   #159
Сообщение от В.В.Г.
Я не просудейство звука и инсталла.а при работе со зрителями.в этом случае-можно.так как при подходе судьи у тебя есть время все проверить а когда началось судейство тут уже СЕЛЯВИ.Тебе давалось время проверить.Тут вы (про сетку)не вравных условиях с тем у кого зя.у него корпус является защитой от 3см.про без доступа,например банпасс и.т.д и.т.п,сказано что можно не защищать.
Володя! Правила уже в печати и добавить про не нужность защиты динамиков установленных выворотно - уже не получится Но тут на форуме Главный Судья дал уже свой ответ - кому интересны вопросы инсталла те уже давно уяснили для себя :respect:
Старый 16.04.2009, 16:38   #160
В.В.Г.
Аватар для В.В.Г.
Есть правила-3см и дифузор.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +2.
