Старый 21.12.2010, 23:24   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Шкода А пять
Пиветствую всех не равнодушных к звуку !
Решил занятся звуком в своем авто , машина Октавия А пять
Штатное расположение динамиков в этом авто меня никак не устраивало , и было принято решение сделать все под себя .
Из компонентов имеем
ГУ - Пинчер 88 RS
Перед трех компонентный
Пищи иридиум 1
середина Focal 100 V2
Мид бас - временно R6A в штатном месте ,позже пойдет под замену с молотка. На НЧ планирую дин 8" и закрытый ящик в двери , буду подбирать под объем корпуса который получится .
Саб - временно MTX SLHT5512x2A in box , вместо него будет DLS ирод 12"
Усилок на фронт Audison LRX6.9
Усилок на саб Jet Sound
фронт включен поканально
Итак начнем со стоек под серединку и пищи :
ID:	5765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5767   Нажмите на изображение для увеличения
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 23:40   #2
MCPC
Аватар для MCPC
Изначально планировалось в место СЧ использовать купольные DLS Ироды 3 Местоположение динов на стойке выбиралось по нескольким направлениям , а именно : Впервую очередь чтоб не мешали обзорности плюс не зацепить при посадке высадке в авто .
Ориентация СЧ по горизонтале я остановился на варианте "накрест" на подголовники , ориентация по вертикали чуть приподняты в сторону все тех же подголовников
Ориент. ВЧ по горизонту смотрят туда же куда СЧ , по вертикале под прямым углом к горизонту
Пищи установлены над серединками чуть выше , такой компромис между глубиной сцены и шириной .
ID:	5770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5772   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 21.12.2010 в 23:52.
Старый 22.12.2010, 00:11   #3
MCPC
Аватар для MCPC
Проставочные кольца фанера 12мм , фиксировались термоклеем по месту на распорочки из той же фанеры , когда термоклей остыл решил я примерить на это место лежавший в закромах динамик Focal 100 V2 , и о чудо он подошел по посадке . казалось бы иридиум 3" а Focal 4" , а посадка почти одинаковая . У меня и раньше была идеи вставить в стойку фокалы , но примерки к стойке без выреза в ней , меня отпугивала . Как появились ироды третии , они потоньше от фокалов и тут я решился резать стойку . А когда уже порезал , то не так страшно стало примерять дифузорники
ID:	5775   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5777   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MCPC; 22.12.2010 в 00:48.
Старый 22.12.2010, 00:30   #4
MCPC
Аватар для MCPC
Начал делать корпус по методу чулочной технологии , натянул чулок , намазал эпоксидкой , высохло , на промежутке от проставочного кольца к краю стойки образовалась впадина .Но в связи с переходом на дифузорник решил увеличить объем корпуса , поставил спицы по диагонали от кольца к краю стойки , отступив чуть места от края , оно нужно чтоб стойка заходила в панель . Купил стеклоткань и второй слой эпоксидки ложил со стеклотканью . Буду еще налаживать слои до придания нужной жесткости .
Как выведу нужную толщину , померяю объем .
ID:	5780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5782   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2010, 00:34   #5
MCPC
Аватар для MCPC
Вопрос к знающим , какой объем нужен этим динам , по расчетам в програме , или из опыта , я с этими программами не сильно дружу
Тип файла: pdf focal100V2.pdf (460.6 Кб, 1621 просмотров)
Старый 22.12.2010, 01:15   #6
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А ДЛС с Фокалом нормально споется?
Старый 22.12.2010, 16:34   #7
MCPC
Аватар для MCPC
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
Гуру , подскажите , очень интересует этот вопрос !
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 30.01.2014 23:43
CarPC и Шкода Фабия. Каток Коммерческие инсталляции 12 16.05.2011 23:29
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
