Старый 24.11.2009, 17:02   #141
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
ganss а без схемы слабо . Даташиты в интернети не проблема найти.
Только это не чего не меняет, слушать надо.
Старый 24.11.2009, 17:11   #142
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Сообщение от prizrak
ganss Для тебя специально не поленился.
Не понял , вы тут щётчики набиваете или твикает ЭОСы ???
Старый 24.11.2009, 17:18   #143
ganss
Аватар для ganss
Как по мне это просто болтовня неочём
ИМХО или как там все пишут :
Такое причуствие что вы здесь все инженеры разработчики этого ЭОСа и мозгует как его немного под улучить , это моё ИМХО .
Надо общятся недля себя а для народа , что бы було всё доходчиво .
Старый 24.11.2009, 17:22   #144
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от ganss
Так тебе и карты в руки раз есть большой опыт в этом дели. Расскажи какие слушал какие луче.
Старый 24.11.2009, 17:23   #145
ganss
Аватар для ganss
Давай схему , будем мозговать .
Старый 24.11.2009, 17:26   #146
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от ganss
Ты схему слушать будеш?
Старый 24.11.2009, 17:27   #147
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от ganss
там может тебе музыкантов надо нанять , всё таки живой звук
Старый 24.11.2009, 17:32   #148
prizrak
Аватар для prizrak
Не действительно может кто что то может сказать по существу, буду благодарен. Или опять я на грабли лезу???
Старый 24.11.2009, 21:02   #149
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
:yes:
Старый 24.11.2009, 21:19   #150
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Pavel
:yes:
Очень содержательный ответ, спасибо :respect: :respect: :respect:
А если серьёзно :noidea:
Старый 24.11.2009, 22:33   #151
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Доработка отдельного компонента имет смысл, когда система конструктивно и по настройкам вылизана (не важен общий бюджет).
Только в таком случае изменение одной составляющей поможет сделать правильные выводы (лучше стало, хуже или без изменений).
Если же система еще в процессе, то каждое изменение лишь добавляет неизвестных в уравнение. Поэтому выводы могут быть какими угодно, кроме единственно верных.
Я, например, если решаюсь на твик, то обязательно оставляю для сравнения исходный вариант (т.е. если дорабатывать Моцарт, то такой же стоковый должен лежать рядом) дабы в режиме реального времени почувствовать "до и после". Твик это не всегда "хорошо после плохо", это зачастую "свелосерое против серозеленого" т.е. речь о малозначительных нюансах. И чтобы понять как эти нюансы использовать и стоит ли вообще, ты должен на 100% быть уверен в остальных компонентах системы.
Ну, а если самый простой совет - то просто твикни 2 канала уся, а другие не трогай. Послушай сам, а потом дай послушать другим, не говоря, где и какой твик. Результаты могут очень удивить, причем как в одну, так и другую сторону!
Старый 25.11.2009, 04:24   #152
Вот посуществу, только это читать нужно.
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276
Там внутри есть ещё ссылки на подобные сравнения ОУ - выбирай.
Старый 25.11.2009, 10:03   #153
prizrak
Аватар для prizrak
Теперь действительно :respect: без гы-гы
Старый 28.11.2009, 15:07   #154
ganss
Аватар для ganss
как там ЭОС ???
:rtfm:
Старый 30.11.2009, 14:41   #155
ganss
Аватар для ganss
У prizrak навернулся комп , так что я времено за него тут буду твикать .
И так господа начнём :
Есть мысля перемотать трансформатор , проволокой потольше для увеличения ампер .
Кто что скажет по этому поводу
ПС ; такой эксперимент делал на СССР аппаратах , дало контроль на нч , но при этом появилось , типа наводки на Вч , просто интерсно как поведёт японец в это случии , ведь помехи на Вч можно приубрать при помощи кандёров
Старый 30.11.2009, 14:59   #156
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от ganss
Ребята, с таким подходом - лучше ничего не трогайте. Хочется твикать - твикайте внешний вид, цвет корпуса, дизайн инсталла. Ей богу будет лучше. Или по крайней мере не хуже!
Сообщение от ganss
А лучше намотать сразу два - и перевести усь в режим Дуал Моно! :/
Старый 30.11.2009, 15:07   #157
ganss
Аватар для ganss
Pavel
Яж просто интересуюсь :smoker: . Врятли prizrak согласится на такое . Но все ровно питание играет немалую роль .
Старый 04.12.2009, 00:16   #158
prizrak
Аватар для prizrak
Exclamation
ganss Не будиш ты за меня, я вернулся. Сань давай когда тебя ещё посетят такие мысли ты посаветуешся со мной, стоит ли это писать в моей ветки. По цепочкам питания я как раз к этому усилку вапросов не имею.
Старый 11.12.2009, 13:53   #159
ganss
Аватар для ganss
Talking
Сань давай когда тебя ещё посетят такие мысли ты посаветуешся со мной,.
=) У меня постоянно такие мысли , мне бы время чтобы их вооплошать .
Не наступаем на грабли = не теряем баллы Директор Луны Свои инсталляции SQ 34 16.02.2011 20:00
Озвучка фронта Samzvuk Практика по SQ 20 05.01.2010 01:56
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 19:24
Озвучка универсала Nervniy Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2009 15:50
Самые растущие в Европе!!! FANAT 11 EMMA 1 05.08.2009 12:00
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +2.
