Старый 22.04.2008, 08:24   #141
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
а занавес открыть? какая голова? мабуть макинтош :/
Dmitriy вне форума   Вверх
Старый 22.04.2008, 12:02   #142
Блау, видертий з якогось колгоспного буржуйського трахтора Джон Діра, чи як його. Ну, які колгоспи, такі і трахтори
До речі, зроблений в португалії - мафон, не трахтор. І комплектація на рівні 300-400 доларових голів. Звучить досить добре, як на бюджет.
І що цікаво - дизайн ІМХО кращий, ніж у всіх серійних Блау
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 22.04.2008, 13:12   #143
От мучить ідея: якщо в торпеду на місце де в мене зараз пищі поставити Морель Дотеч 4, пищі в стійки. З сабом от тільки як поступити.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 22.04.2008, 13:15   #144
Думка достойна, але праці по встановленню цих серединок буде багато. Торпедо доведеться зняти, доопрацювати посадочні місця.
Старый 22.04.2008, 13:22   #145
Сообщение от Рост ®
Це зрозуміло, але чи буде достатньо басу щоб зв"язати з сабом?
Старый 22.04.2008, 20:25   #146
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от Владимир
Простите меня за непосредственность, но это бред!!!
5" подружить с сабом не всегда получается...
И жаль что Вы проигнорировали мое прошлое сообщение.
Глядишь и саб меньше, гудеть стал бы.
mobi вне форума   Вверх
Старый 22.04.2008, 20:46   #147
Сообщение от mobi
Цілком згоден, хіба 8" в ЗЯ в торпедо замість бардачка
Сообщение от mobi
Провода я замінив на Алфард калібром 6 кв мм жила.
Буду пробувати інші підсилювачі, бо чого можна чекати від 100 доларового уся
Старый 22.04.2008, 20:48   #148
Сообщение от mobi
Ну чому так категорично? Дотек четвірки по басу переграють нинішні Володіні Хелікси в ящиках
Дивись, Дотек має Фс нижче сотні, вони фрішні, добротність біля 1. А тепер будь-які 5" в ЗЯ, з резонансною нехай 70-80, яка в ящику полізе вище 100, ну і зріз другим порядком. То що буде краще?
Мова ж іде не про хай-енд, так що цілком варіант. Таким чином озвучені мерси (а там штатні місця під 4") прекрасно звучать. Тому ломайте стереотипи, друзі
Інша справа, як це все в таврії зазвучить... Я не пробував в цій машині.
Старый 22.04.2008, 21:09   #149
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от Рост ®
Рост привет!
Я конечно двумя руками за нестандартные решения, но 4" и бас...
Не верю.
Не ну я конечно тоже наблюдал 4" на фронте в Вито.
Только там Мотивы Челенджеровские стояли. Сори, но Морель им боюсь не конкурент по басовой части, да и саб рядом с ручкой КПП(между седлами)... А не в габажнике...
Отже, мой прогноз: хреново все это в Таврии зазвучит. Чудес не бывает... увы.
Старый 22.04.2008, 23:20   #150
Kvass
Аватар для Kvass
Сообщение от Рост ®
Все правильно, але мова помоєму про СЧ?? З такими параметрами це фіговий мідбас, аніж класна серединка.
Слухав я ті дотичі, висновок зроби що 4"хелікс набагато співучіші......а ще....а ще є Фостекси
Kvass вне форума   Вверх
Старый 23.04.2008, 22:25   #151
Сьогодні при прослуховуванні тестового диска Аудіодоктор замітив таке: ВЧ вроді в фазі, СЧ протифаза 100% , НЧ в фазі (тільки фронт, саб відключено. І що робити?
Старый 23.04.2008, 22:53   #152
Kvass
Аватар для Kvass
А що система вже трьох полоса??? чи я шото пропустив.. ..
Якщо так здається то поміняй фазіровку на самих динаміках і буде щастя
Старый 23.04.2008, 22:56   #153
Та в тому то і діло що двохполоска, якщо ВЧ можна поміняти фазу, то мідбас як, якщо СЧ в протифазі а НЧ в фазі?
Старый 23.04.2008, 22:59   #154
Kvass
Аватар для Kvass
космос! як таке може бути, Якшо в тебе НЧ і СЧ то один дін яким чином нч може бути в фазі а Сч в протифазі?
Старый 23.04.2008, 23:04   #155
Ну я ше не глухий, фіг його знає, я ще нічого не міняв в фазіроці але завтра попробую.
Старый 24.04.2008, 00:20   #156
Сообщение от mobi
Сообщение от Рост ®
Рост привет!
Не верю.
У нас звикли плутати бас і тиск...
Старый 24.04.2008, 06:46   #157
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Kvass
А в двухполоске оно всегда так. Длинна волны для СЧ и ВЧ разная, от уха до динамика укладывается разное количество длинн волн. А значит и фаза пришедшего сигнала тоже будет разная для разных частот.
Эту ситуацию я называю "трехполоска неизбежна"
Jedy вне форума   Вверх
Старый 24.04.2008, 08:09   #158
Kvass
Аватар для Kvass
Сообщение от Jedy
Сообщение от Kvass
Можливо ви праві...
Довжина хвилі залежить від частоти і від швидкості звуку.Швидкість -звуку це константа.
Отже змінна тільки частота. Тобто яким чином яб не грав СЧ, воно по вашим словам завжди буде в протифазі до Нч??
чи я шото недпанімаю... :noidea:
Старый 24.04.2008, 08:49   #159
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Kvass
Все эти фазовые сдвиги уже учтены, при осуществлении записи. Но ... только для одного случая - когда слушатель посередине. Так что при воспроизведении слушателя по отношению к динамикам надо располагать строго в зоне оптимального стереоэффекта. Это такая зона, где человек еще не в состоянии уловить искажения фаз сигнала идущего от левого и правого динамиков. Вот картинка этой зоны:
Сравните с тем, что вы имеете у себя в машине - вот вам и ответ. Водитель по отношению к штатны местам (обычно в дверях) аж никак не находится в зоне стереоэффекта.
Выходов из этой ситуации два :
1. Как видно на рисунке - чем даьше от динамиков - тем шире стереозона. Так же можно пойти на компромисс и уменьшить стереобазу (расстояние b), попутно заузив сцену.... И вот таким способом, удаляя динамики максимально от слушателя иногда (!!!) большими усилиями и исключительно в узеньких машинах (там b маленькое) удается таки водителя втиснуть в эту зону. Иногда динамики удаляются в прямом смысле (в кик - панели), иногда за счет эффекта переотражения звука от лобовухи (в случае подсидельников).
2. Второй способ - это намеренно исказить зону оптимального стереоэффекта при помощи звукового процессора таким образом, как нам нужно. Но это требует отдельного динамика на каждую воспроизводимую полосу, полную поканалку и индивидуальные задержки на каждый канал. Беды тут остается две:
а. Зона стереоэффекта получается настолько маленькая, что даже покачнув головой можно из нее выйти
б. На краях полос воспроизведения все равно получаются фазовые нескладухи. Потому, как задржку выставляешь одну на все частоты - логично это сделать на среднюю частоту воспроизведения полосы. Но при этом частоты ниже и выше - уже фазируются не точно и чем дальше от цетральой частоты настройки - тем сильнее. Все это вдвойне усугубляется кроссоверами (которые еще дополнительно крутят фазу в полосе раздела, вследствии конструктивных особенностей) Этот эффект называется - "убитый звук"
Старый 24.04.2008, 11:21   #160
Kvass
Аватар для Kvass
Сообщение от Jedy
Сообщение от Kvass
Ок, мені цікаво якшо Владимир сяде посередині свого авто, то відчуття протифази на СЧ має пропасти????
Владимир сядте будь ласка посередині і напишіть шо від цього міняється на СЧ.
Jedy за малюнки і цінну інфу +1
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
