Старый 10.10.2013, 21:48   #141
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: SQ в межах розумного.
Похоже на сток, подиумы вроде ничего
..Владимир, без обид много текста 7 страниц
инсталла и фото мало
alck вне форума   Вверх
Старый 10.10.2013, 22:36   #142
А ти не читай, а як в дитинстві тільки картинки дивись
Фотки я викладаю того що зробив, а провдка по салону то кому то цікаво, там нічого особливого...
Володимир вне форума   Вверх
Старый 10.10.2013, 23:23   #143
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Такой вариант подиумов под ВЧ считаю самым оптимальным, ну не делают так на заводе тем более "ВАГ-групп", ну и наплевать главное что смотрится же бомбездно. Сиськи 4" размера это колхоз, а вот когда сосочки 1" для ВЧ которые гармонируют с "телом" то это, того, ну Вы поняли ..................
prizrak вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 10:49   #144
Якщо подивитись на всі інстали, то можна відзначити частину зроблених в стилі все для звуку і частина з урахуванням гармонії з інтер"єром салону автомобіля. Очевидно що встановивши середину як третю смугу звук покращився би, хоча це не факт. При установці ВЧ з фланцем в 10см також би позитивно відбилось на звучанні, але, ми ту про буджетний автозвук в межах розумного Тому я бачу таку концепцію системи. Залишилось ще буквально трошки і я почую перші звуки своєї системи
Добавлено через 2 часа 45 минут
Порадьте підключення двохкатушкового сабвуцфера. Отже Monacor SPH250CTC дві котушки по 8 Ом 100Вт.
1 варіант - усілок 300Вт при 4 Ом в мості і котушки в паралель на 4 Ом.
2 варіант - усілок 300Вт при 4 Ом в мості і котушки послідовно на 16 Ом - думаю що підсилювача не хватить.
3 варіант - усілок 75 Вт на канал при 4 Ом і кожна котушка окремо на 8 Ом - думаю що підсилювача не хватить.
4 варіант - усілок 4 канали, по два в мості 150Вт при 4 Ом на кожну котушку.
Последний раз редактировалось Володимир; 11.10.2013 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2013, 15:40   #145
Тільки варіант 1. І то має бути "чесних" 300, тобто з нормальним блоком живлення. А то в стокових підсилювачах і блок живлення провали дає на потужних імпульсах, і спад внизу ачх.
Це ти цей динамік у фріейр хочеш???
ПС. От нічого тебе життя не вчить. Ти знову зробив подіуми під твітери, невіть не увімкнувши їх в тих місцях... Скільки шишок тобі набили минулі подіуми? Значить мало ще набили.
Ні, може воно і добре вийде. А якщо ні, знову переробляти? Чи знову маделінчиком автентичненько підклеювати?
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 15:52   #146
Там чесних 325 Вт з великим демпінг фактором.
Так я цей динамік ставитиму в фріеєйр по рекомендації наших латвійських колег. По параметрам воно ні в які ворота в таке оформлення, але тим не менше спробую.
Старый 11.10.2013, 15:59   #147
Володя, нужно померять динамик в разных подключениях. Дело в том, что от типа подключения обмоток меняются параметры динамика, особенно Qts (ЗЯ,ФИ,фри) Зачастую параллель -- ФИ, одна обмотка -- фри.
ЗЫ: "Сисюльки" -- на троечку!!
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 16:35   #148
Я бы начал с этого варианта:
Cobox вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 18:40   #149
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
+1 за 2-й вариант, думаю всё будет ОК
ну или 1-й вариант..
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 11.10.2013, 21:15   #150
alck
Аватар для alck
Ну да не подумал, Фото проводки никому не интересно!
Главное это дело хорошо обсудить
Старый 11.10.2013, 23:08   #151
Сьогодні в мому домі свЯто! Бокали наповнені солодким шампанським! Я запустив фронт!
Є дрібні огріхи які я випралю... але стабільна по висоті сцена, ширина за межами салону, глибина на капот.... ммм рояль Рея Чарльза викликав мурашок на мому тілі, з Роєм Орбісоном я співав, а бабусю Шаде захотілось виграти(нахай пробачать мені дами). Якщо коротко то фронт звучить значно краще ніж вся система в тазіку!
Старый 11.10.2013, 23:12   #152
С чем я тебя и поздравляю!!!
Olddad вне форума   Вверх
Старый 12.10.2013, 00:01   #153
scvosniak
Аватар для scvosniak
Вовко, а как двери себя ведут? гудят? призвуки есть?
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 12.10.2013, 01:39   #154
максимус
Аватар для максимус
Усилитель 300 ватт и саб на 8 ом.
Если желаешь музыкально.
максимус вне форума   Вверх
Старый 12.10.2013, 09:42   #155
Враховуючи що двері були підготовлені без фанатизму я гудіння не помітив, в цілому все досить класно як я і очікував. В правій дверці свіптон находить один косяк, дребізжання під картою... але карти взагалі ніяк не завібрені і незашумлені, тому карти треба таки обробити.
Старый 12.10.2013, 13:25   #156
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
а де у тебе буде саб? В задній поличці?
Kapi вне форума   Вверх
Старый 13.10.2013, 21:27   #157
Отже викладаю обіцяні фото В салоні ще не встановив бардачок.
При відкриванні багажника практично не видно компонентів поки не придивишся. Залишилось навести марафет з проводами, на саб провода будуть замінені, зараз це в тестовому режимі...
ID:	36277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2013, 23:13   #158
акустические китай?
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 13.10.2013, 23:17   #159
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Володимир,
какова стоимость системы??
В класс 2500 на финал Эскуччо успеваешь, надеюсь ??
Интересно послушать....
Добавлено через 6 минут
......хто мене добре знає, то знає що я роблю так як Я хочу
В класичний консервативний німецький салон не хочеться ставити якихось вичурних подіумів. В мене ціль така щоб було все максимально наближене до стоку........
Эх, золотые слова
Как я тебя понимаю в этом отношении -
калдырю щас музычку в бумере и ни о каких там сиське
даже и думать не хо .....
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 13.10.2013 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2013, 23:28   #160
акустические китай?
На ВЧ ПВ3 1,5 мм кв, на міди 4 мм кв якийсь вроді оріс... йому 10років і він в прекрасному стані нічого не окислилось, ізоляція в суперовому стані, то чому ж його не поставити...
А то що зараз на фотках іде на саб буде замінено на правильний кабель 6 мм кв.
В клас 2500 влажу спокійно. На фінал їду. Зустрінемось
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +2.
