Старый 01.11.2011, 16:46   #121
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Re: нужно давление
Пред, как я понял, стоит между штатным АКБ и АГМ?.
да!
Старый 19.11.2011, 11:40   #122
sinyagaev
Люди помогите откалибровать датчик...
Старый 15.12.2011, 12:48   #123
sinyagaev
БЕДА!!!!
знаю что есть много тем по наводке, но у меня наверно особый случай.
на замерах последних перепутал на дополнительном акб плюс с минусом. получился маленький феерверг. но преды несгорели. после етого в динамиках стоит ОООчень сильный шум двигателя,печки, неоновой лампы... короче всего что можно.
думал чтото с линейками, поменял 3пары линеек. (кидал их даже вне машины)
пробывал другие усилители,
ставил другую магнитолу,
магнитола плюс и минус с акб.
уже незнаю что ешё можно попробывать.
последнее что делал,ето подключил всё под капотом (усь) с салона шла только линейка. и всё равно наводка страшная.
Помогите розобратся, уже мысли покончить с автозвуком проскакивают
Старый 15.12.2011, 13:22   #124
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Забей... Когда много баса наводок не слышно...... У самого есть наводки...
PS - У меня было так, оказалось выходы линеек ГУ вылетели....
Старый 15.12.2011, 13:32   #125
sinyagaev
я мог потерпеть когда была но не громко. а сейчас если громкость в 0
чтоб поговорить нужно кричать.
а саб даже при заглушеной авто, и выкл ГУ стучит. и садит акб
Старый 15.12.2011, 13:35   #126
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Попробуй другой аккум... Или с геной что-то...
Старый 15.12.2011, 13:38   #127
sinyagaev
так даже при заглушеной авто. свист идёт от неоновой лампы в багажнике. при переключении трека саб бахкает так что переднее сатекло двигается. печка дует и вколонках дует
Старый 15.12.2011, 19:22   #128
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
машину поменяй, или в церковь отгони, чтобы освятили
А если серьезно - очень интересный случай.
так наводки идут даже на другом усе?
Старый 15.12.2011, 19:24   #129
sinyagaev
да менял уже 3 усилителя. 2 магнитолы. всёравно есть
Старый 16.12.2011, 08:19   #130
Есть одно подозрение... попробуй поменять регулятор напряжения (возьми у кого-то на пробу).
Старый 16.12.2011, 09:46   #131
Отгорела масса либо в усилке,либо в головном,либо и там и там одновременно!Поэтому при замене одного из компонентов -результат не меняется...
Массу линейных выходов с головного просто проводком-перемычкой на корпус магнитолы.После этого меняй уже усь и проверяй.Кстати,сабового усилка тоже касается!
Старый 16.12.2011, 16:42   #132
sinyagaev
в усилке нет, потому что менял разные. а вот про массу гу.... завтра попробую.
Добавлено через 47 минут
а если в гу отгорает масса то она отгорает сразу у всех 3-х пар?
Последний раз редактировалось sinyagaev; 16.12.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2011, 20:12   #133
sinyagaev
Урааааа
ето перегорела масса на магнитоле РЦА. присоединил проводок на корпус магнитолы и всё норм.
Вот токо при включении магнитолы очень сильный хлопок. что может быть?
когда попутал плюс с минусом, силовой плюс спаялся почти весь в монолит ) его ненадо обкусывать?
ID:	12921   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2011, 10:49   #134
В головном у тебя выгорели ключи транзисторные.которые осуществляют функцию MUTE,т.е. глушат хлопки в переходные моменты.Это неприятно,но не смертельно.А ваобще-головное в ремонт,что бы сделать все по-человечески...Ничего сильно страшного там не произошло...
Замерять давление в машине муравей Услуги 1 27.09.2013 18:32
про давление на крышу corp Теория и точка зрения по SQ 25 06.09.2010 16:42
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 21:43
Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 5 25.08.2008 13:02
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 10:12
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +2.
