Старый 10.11.2009, 22:25   #121
Ветал
Аватар для Ветал
Естественно, что для просчета кросов, эквалайзеров и тд и некоторых десктопов может не хватить.
Разговор ведь о том, что-бы получить качественное стерео с носителей с большим объемом. :yes:
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 22:39   #122
Сообщение от Ветал
Ну, трехполосный поканальный фронт - это же стерео?
И с качественным стерео (24бита, 96 или 192кГц) вычислений еще больше - добавляется распаковка PCM-потока из MLP. А без упаковки в MLP (Meridian Lossless Packed) с таким потоком не справится USB-шина, просто не успеет подгонять данные (два канала) с носителей с большим объемом процу на обработку.
... А выводить на звуковуху нужно будет уже восемь таких потоков, кстати. Пропускная способность шине нужна немалая. А GPS-навигаторов с портом FireWire я что-то пока не видел.
Старый 10.11.2009, 23:15   #123
Ветал
Аватар для Ветал
я имел ввиду PCM 16bit 44КГц два канала(СД). По цене среднебюджетной балалайки получить относительно качественный звук с винта. А там хотелка увеличится и захочется большего.
Старый 11.11.2009, 00:41   #124
Сообщение от Ветал
И эти два канала не так просто выдать. Т.е. не просто выдать, а РАВНОМЕРНО выдавать этот поток со скорость почти 3 мБита/с если использовать S/PDIF передачу на ЦАП. А вот тут WinCE расскажет вам что она конечно многозадачка, но не до такой степени. Правда если при этом отрубить навигатор полностью, то может звуковой поток и сможет потянуть, но тогда станет вопрос : а нафиг нужен такой навигатор.
Старый 11.11.2009, 00:48   #125
Сообщение от Arrt
Ага, пригадався старий анекдот.
- Татку, покажи мені багатозадачність Віндовз!
- Зараз синку, тільки дискетку доформатую.
Старый 11.11.2009, 09:09   #126
Halin
Аватар для Halin
[quote="Каток"]
Сообщение от Ветал
....А если, скажем, хочется кроссовер? два канала нужно разделить по частотным диапазонам, превратив их в восемь. А потом еще добавить time correction, и эквалайзер организовать...
Кто это всё и чем щщитать будет?
Как захочется DSP кросовера, так и перехочется (если, конечно говорить о звуке в хорошем понимании)
Еще год назад я тоже думал, что с компом со звуком можно делать все что угодно, и даже делать поканалку, задержки... но как только звук начинает обрабатываться в DSP - жизнь в звуке и сам звук убивается нафик!!
Если кто не верит -может попробовать (естественно, не комповых колонках, а на хорошей аппаратуре) хотя-бы в Winаmp послушать музычку с включенным и выключенным эквалайзером...
Старый 11.11.2009, 09:27   #127
Alex_1.3i
Аватар для Alex_1.3i
Сообщение от Halin
А если использовать фубар и асио? Будет так же плохо?
Alex_1.3i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2009, 09:27   #128
Мне кажется, судить по Винампу о работе цифровых DSP, это как строить хай-энд на Айподе.
Нет, конечно, идеализировать процессорно-компьютерный звук я тоже не предлагаю. Но потенциал у него есть, попробовать стоит.
Да и с беспроцессорыми системами не всё так легко и радужно. Ведь не каждая звучит на уровне? с ними тоже нужно малость повозиться, чтобы заставить петь, а не звуки издавать.
Старый 11.11.2009, 09:35   #129
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
И эти два канала не так просто выдать. Т.е. не просто выдать, а РАВНОМЕРНО выдавать этот поток со скорость почти 3 мБита/с если использовать S/PDIF передачу на ЦАП. А вот тут WinCE расскажет вам что она конечно многозадачка, но не до такой степени. Правда если при этом отрубить навигатор полностью, то может звуковой поток и сможет потянуть, но тогда станет вопрос : а нафиг нужен такой навигатор. [/quote]
Действительно Джипиэс мне на фиг не нужен . А вот мини компьютер который сможет управлять 8 канальной звуковухой и вентом. А и самый большой + джипиэса по его экрану можно пальцами тыкать.
Старый 11.11.2009, 09:35   #130
Сообщение от Alex_1.3i
.... А если использовать фубар и асио? Будет так же плохо?
Нужно использовать не плееры, а специализированный профессиональный софт.
И Винамп, и Фубар - просто плееры, и реализация DSP в них мягко скажем далека от идеала. Просто "штоб було". Ну Фубар получше, плагины и прочее, но это дела не меняет - это всё изначально затачивалось на работу с эмпэтри и компьютерными колоночками.
Старый 11.11.2009, 09:45   #131
prizrak
Аватар для prizrak
Надо переточить
Старый 11.11.2009, 12:07   #132
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Ребята вы не рассуждайте а делайте и потом делитесь выводами . ~А то сплошная теория .
Теория без практика теряет смысл .
Ganss
Старый 11.11.2009, 12:41   #133
Alex_1.3i
Сообщение от Каток
Я не зря упомяноул асио, винамп и фубар. Например на Вегалабе очень против винампа и сильно за связку фубар и асио (ну или что там еще может играть ч/з асио). Поэтому и вопрос к знающим: а что там происходит в винде в первом и втором случае и стоит ли это все внимания?
Старый 12.11.2009, 19:05   #134
Alex_1.3i
Вот от братьев наших почти по теме, еще не НДД, но уже не СД и вавки читает: http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa550.htm
Старый 13.11.2009, 08:20   #135
Странная штука.
Картридер для хай-энд системы?
Не вижу сколько-то серьезного практического смысла, имхо. :noidea:
Похоже на дипломную работу студентов-электронщиков...
Старый 13.11.2009, 10:11   #136
Halin
Аватар для Halin
Спасибо за ссылочку.
Да, еще не НДД, но уже не СД, но выдает честные 44,1....
Таких... не знаю как их назвать.. ну типа оформившихся энтузиастов хорошего звука в некие фирмы и старающихся делать DAC уровня хайфой и хайэнд- уже достаточно в мире.
Думаю, что в скором времени появится некое устройство на хорошем DACе, с HDD, естественно со всей необходимой индикацией, управлением... и т.д. для автомобиля, которое потянет на хороший end. А может для автомобиля уже такое есть? (здесь я не беру в расчет разные штатные системы, где подсоединяется внешний HDD, так как там о качестве звука особо никто не заботится и звук записывается на HDD в основном в формате МР3)
Интересно как оно будет называться - цифровой автомобильный плеер.. цифросивер..?
Старый 13.11.2009, 11:14   #137
Сообщение от Halin
Думаю, что в скором времени появится некое устройство на хорошем DACе, с HDD, естественно со всей необходимой индикацией, управлением... и т.д. для автомобиля, которое потянет на хороший end. А может для автомобиля уже такое есть?.....
Оно называецца....
AVX 33 !
Старый 13.11.2009, 11:33   #138
Сообщение от Каток
Сообщение от Halin
Оно называецца....
AVX 33 !
Сообщение от Halin
Єдиний хороший ДАК = чесний мультибітний ДАК, на повноцінному бі-полярному живленні. Звичайно, дуже б хотілося, щоб хтось почав масове виробництво таких цифрових плеєрів, але реальні тенденції такі, що скоріше за все це буде ХДД + сигма-дельта. І очевидно, що Звуку там не буде ізначально.
Старый 13.11.2009, 13:08   #139
Здается что будут головы на основе этогоhttp://www.bestor.spb.ru/Bestor_02/Compat/over/SSD.aspxи здесь об этом жеhttp://www.mobimag.ru/Articles/2237/...stvuet_SSD.htm
Думаю 3-5лет хватит на вылизывание технологии и падения цены.Загоняется в один DIN и рядом любого уровня потроха(цап,dsp и пр.).Возможность удаления надоевших треков и пополнение аудиотеки с флешки надеюсь будет по умолчанию.Надеюсь увидим...
Старый 13.11.2009, 13:15   #140
Сообщение от Рост ®
Да пусть делают что хотят, главное что бы цифровой выход был. Тогда и с ДАКом проблем не будет.
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 10:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 15:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 15:49
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +2.
