Старый 11.03.2012, 09:59   #1
По умолчанию 3х полоска + free air саб в Lanos
здравствуйте! решил я завести темку на этом форуме и вести отчетик. после пол года изучения темы автозвука и приобретения компонентов, решил довести до конца свой инсталл (1й) в машинке дэу ланос.
на данный момент имеем:
ГУ SONY CDX-GT660UE (вроде так)
ВЧ AD audio t10 http://www.avtozvuk.ua/info/3385
СЧ Ivolga cs-2,5mid http://www.avtozvuk.com/az/2003/03/072-075.htm
НЧ AD w6 http://www.avtozvuk.ua/info/3390
пасс крссы http://www.avtozvuk.ua/info/3381
саб challenger pro-line 10WF
усилитель challenger cha 500.5 http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/030-043-chall.htm
по усилителю поясню. для моей 3х полоски (а она еще и с купольным СЧ), необходимы филтра усилка до 1000гц как ФВЧ, так и ФНЧ.
а еще куча проводов и т.д.
так вот. система такова.
ГУ позволяет резать фронт 50-120Гц, 1,2,3м порядком.
саб - аналогично, в другую сторону. можно менять фазу.
временные задержки для саба, фронта, тыла с корректировкой -3+3
усь режет 0-4000 и туда и туда.
5й канал уся будет пустовать, а 4 канала будут питать фронт
выбор уся под саб - продолжается.
после долгих раздумий и отсутствия финансов на что то подобное
audison bit one, в голове замутил систему (и, как оказалось, я не 1й) 2 канала уся будет питать СЧ и ВЧ через паскросы. 2 - НЧ.
т.е. раздел в сч и вч звене будет осуществлять пасс кросс с комплекта 2х полоски.
у купольной серединки резонансная частота 720гц. от 1000должна замечательно играть. штатный кросс (а он режет только снизу на 800гц) выкидываем.
получается вот так:
смотрим. сигнал с ГУ режется снизу на 100Гц 2м порядком изначально.
ВЧ и СЧ купольник пускаем через родной кросс от 2х полоски.
частота раздела 3,5кГц. ВЧ 2й порядок, СЧ 1й.
усилком весь этот сигнал режем снизу на 1000Гц (обычно это 2й порядок)!!!
на другой канал цепляем НЧ вуфер и режем его СВЕРХУ на 1000Гц (2й).
изначально он уже порезан снизу на 100Гц. саб - аналогично.
что у нас получается.
ВЧ - 3,5кГц и выше
СЧ - от 1кГц до 3,5кГц.
НЧ - от 100Гц до 1кГц.
Саб - от ... и до 100Гц.
что у нас получается. сцена приподнята на уровень лобового стекла. все согласовывается временными задерожками с майфуна.
мидбас превращается просто в бас и частоту, на которой он "задыхается" играет СЧ. отыгрывает свой урезанный диапазон с легкостью "на душе", тем самым, по идее, увеличивается качество отдачи баса.
резонансная частота ВЧ 2200
СЧ 720
НЧ 65
все играет далеко от резонанса. можно порезать к примеру на 900 НЧ и сч. ну это эксперементы.
где что стоит?
саб не стоит.
двери после инсталла такого мидбаса оказались не доготовленными.
буду делать внешние подиумы с доворотом на себя и чуток вверх.
стойки с ВЧ и СЧ звеном стоят. ниже фото.
Добавлено через 9 минут
сегодня пойду в гараж тянуть провода и 1й раз запускать систему.
вся сложность наверное в настройках и ФАЗИРОВКАХ!!!
я, не зная саму суть значения фазы, даже не знаю как буду настраивать
получается что
ВЧ - ГУ 2м пор, потом усь 2м, потом кросс 2м.
СЧ - ГУ 2м, усь 2м, и паскрос 1м.
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
по идее надо поменять полярность твиттера. немогу сообразить.
все подсказки и критика только приветствуется!!!
это мой 1й инсталл! практику прохожу, так сказать, 1й раз
ладно! фотик я взял. пошёл я в гараж
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.03.2012 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 10:13   #2
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
По умолчанию Re: 3х полоска + free air саб в Lanos
Удачи!
Старый 11.03.2012, 10:34   #3
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Удачи!
спасибо
Старый 11.03.2012, 18:10   #4
VEV
Аватар для VEV
а стклоподъёмники почему родные не поставил, эти как-то неочень.
внешний вид отстойный.
Старый 11.03.2012, 18:55   #5
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Красава. Я бы на твоем месте мид на подиуме выдвинул чуток наружу. И усь на фронт подарил какому нибудь коришу вместе с иволгой. Но ето лично мое мнение. А так молодчага!
Старый 11.03.2012, 19:56   #6
VEV
Аватар для VEV
для выдвижения мида в сенсе идеально подходят установочные кольца от акустики MB QUART, между картой и дверью отлично ложатся 2 кольца из фанеры 10 мм.
Старый 11.03.2012, 20:45   #7
двери недоготовленны! доворот будет " на себя" и чуток " вверх".
основная проблема - финансовая. она мне и указывает что куда мне делать.
выкинуть челленджеор это хорошо, но, учитывая, что я его купил за последние деньги, как то нехочется
куплен изза кроссов в ...-4кГц...
нужнен бюджетный инсталл... блин пришёл из гаража, сделал ну 50% инсталла максимум! я и не ожидал, что это всё так не просто
и, кстати, у меня ланос!!!
таврией просьба не называть
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.03.2012 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 11:36   #8
получается что
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
это что последовательность задействованных кроссоверов?
Старый 11.03.2012, 19:40   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
получается что
НЧ - ГУ 2м, усь 2м.
саб - гу 3м.
Резать нужно только один раз в ГУ,уси или пас кроссе! Семь раз отмерь, один отрежь! А вы сем раз отрезали не разу не отмерив
Старый 13.03.2014, 12:47   #10
конечно надо. но у меня дисковод изза сломанной панельки пока не доступен...
буду что то на флэшку качать... мп3((
Старый 13.03.2014, 12:50   #11
garmas
Аватар для garmas
Мр3 у топку
Хотяби wav якщо читає або нарізати cd треки на флеху
Старый 13.03.2014, 12:51   #12
не читает(
один фиг в мп3(
Старый 13.03.2014, 13:00   #13
garmas
Аватар для garmas
[QUOTE=_kolenval
один фиг в мп3([/QUOTE]
Сч і особливо Вч не розкрують свій потенціал... Ремонтуй привід
Поганяй свіп тонами по-вертикалі (аудіодоктор) щоб проаналізувати стики полос
Position (ЕММА диск і ще є інший варіант) щоб зрозуміти розташування голоса й глибина (сцена)
Ітд..
Я назбирав треки свої із різних дисків і не помятаю де що знаходиться
Все є на рутрекері. Шукай
Успіхів
Старый 13.03.2014, 14:42   #14
tsinik
Аватар для tsinik
Коля, Кларик читает AAC , а точнее МР4, в сравнении с мр3 намного лучше звучит и все на месте, никакие звуки не урезаны и не затерты. Понятно что с диска круто, но, пока что попробуй и сравни сам.
Последний раз редактировалось tsinik; 13.03.2014 в 14:44.
Старый 02.04.2014, 22:35   #15
а пока коту делать нечего, он....
СЧ. конечно подики формы не айс. но мне всё равно
кстати зафлокировал позавчера. фоток готовых еще нет.
вот стелсик.
Старый 02.04.2014, 22:38   #16
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Класс!
А какая толщина стенок стелса и зеркала заднего вида терь не просто для внешнего дизайна автомобиля?
Старый 02.04.2014, 22:40   #17
Класс!
обзору не мешает. сразу глядел, чтобы не закрывало.
а это пока не стелс... толщина хз. наверное 3-4мм.
Старый 17.05.2017, 17:29   #18
AlexKudr
Под колпаком ЦРУ
Аватар для AlexKudr
Это ж сколько нужно было сил и терпения этому человеку. Он прошел большой и трудный путь от самого начала и не остановился на достигнутых результатах. Задавал много вопросов, пытался разобраться в сложных для него ситуациях, а иногда и совсем незнакомых. Несмотря на все перипетии его жизни, изменение семейного статуса, финансового, он все равно живет автозвуком. Большой респект и уважение! Читал как книгу ваш творческий путь.
AlexKudr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 08:53   #19
Сообщение от AlexKudr Посмотреть сообщение
ой спасибо!
ПС. а уведомление про ответ в теме то пришел на почту))
Привет мой родной форум! есть кто живой тут? Роман Паш вы еще занимаетесь? Иваныч?
я давно уже ушёл в СПЛ. уже успел построить свой проект. пока дорабатываю. группа в вк есть моя https://vk.com/avtozvuk_simferopol
там фотки видео. и сюда видосик могу скинуть.
пока 155+ в стене.
вот видосик есть от слушателя:
https://youtu.be/rL237njHMrg
(сорри немогу нормально видос скинуть. если кто умеет - поправьте пожалуйста!)
Последний раз редактировалось _kolenval; 18.05.2017 в 09:00.
Старый 18.05.2017, 13:12   #20
_kolenval, приезжай в Херсон, Одессу! на КЕМ, ЕММА
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
(8") DLS OA8 (free-air+) SeriousAndrey Сабвуферы 3 05.06.2013 21:22
(15") AIE (АИЕ) 15100, 15" ФРИ (Free-air) Brat_MM Сабвуферы 7 10.12.2012 18:06
(сабвуфер) free air!!! Махно Куплю 2 18.06.2012 13:47
(сабвуфер) Куплю free air саб 10" Ivanu4 Куплю 2 04.06.2012 10:47
переход от ФИ к free air brabus Практика по SQ 6 03.10.2010 11:43
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +2.
