Старый 08.08.2012, 16:06   #121
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Машина времени для Sony CDX C90 поехала в Израиль!
Старый 20.08.2012, 12:54   #122
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Получил от Ильи "Машинку Времени".
Поставил, задержки очень предсказуемые, точные и ощущаемые. хорошо и легко выстраивается желаемый образ. Звук в целом стал собраннее, более упругий, если так можно сказать (правда еще кое какие доделки по системе проводились). В целом и в частности - доволен.
Правда не могу воспользоваться всеми преимуществами машинки. Задержать фронт относительно саба. Всё, фронт и саб запитаны от одного цифрового выхода. Может найду выход.
Спасибо.
Старый 20.08.2012, 13:29   #123
Busy
Аватар для Busy
точнее,"приехала в Израиль",только не знаю когда до неё руки дойдут,потому как система на довольно таки начальной стадии и не до задержек сейчас... -и вообще я всё очень долго делаю...-ннно качественно
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 06:25   #124
Заработала связка АЦП - ЦАП. на частоте 96кГц!
Пока выдал описание ЦАП в блоге, чуть позже выложу описание АЦП и работу связки!
Старый 04.09.2012, 07:54   #125
Четырёхканальный АЦП на микросхеме AK5384
Построен по схеме с дифференциальными усилителями на входе, имеет возможность работать на частотах 44.1, 48, 88.2, 96 кГц с разрядностью 24 бита.
Фото платы:
Работа проверялась в связке с моим ЦАП.
Вот АЧХ на разных частотах дискретизации:
Комментарий администратора
Cobox:
Выложи, пожалуйста, снимки экранов в большем размере, а то ничего толком на этих не видно.
Вот спектр искажений при частоте дискретизации 96 кГц:
Теперь можно на этом комплексе испытывать цифровой процессор.
Полностью схема и описание в блоге.
Последний раз редактировалось Cobox; 04.09.2012 в 08:55.
Старый 05.09.2012, 20:05   #126
zav
Аватар для zav
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
У Альпа 900-того в два раза больше Пиона и ничего настраивают же люди !!!!!!!!!!!!
Сколь много хороших машин на нем было построено и ещё будет!!!!!!!!!!!!!
угу...
Это не аргумент в пользу достаточности...
С таким же успехом можно заявить - зачем авто придумали? Ездили же на лошадях...
достаточно или нет а что то лучше есть?
Последний раз редактировалось zav; 05.09.2012 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2012, 03:45   #127
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
угу...
Старый 07.09.2012, 06:17   #128
Подключал машину времени к DRX9255. Добавил фотографию в инструкцию по подключению.
Старый 13.09.2012, 23:11   #129
Позавчера вечером (точнее ночью ) в Киеве введен в эксплуатацию очередной временной портал
...на базе ДРХ 9255 + машина времени.
Макаревичу машина сиЯ весьма понравилась...
Он собрался с мыслями, собрался в КИЗ и...
сделав шаг назад стал между "писюнами" на капоте
Появится время - послушаем шо на это скажет Кнопфлер...
Илья, еще раз СПАСИБО!
Старый 14.09.2012, 05:58   #130
Всегда пожалуйста!
Старый 28.01.2013, 07:33   #131
Блок питания для аудио процессора.
Постепенно, по кирпичикам, строю новый аналого - цифровой аудиопроцессор. Начал с фундамента - блока питания. Требования к нему достаточно жёсткие:
- Поддерживать выходные напряжения стабильными при изменении напряжения питания от 8 до 16 Вольт.
- Нагрузка как цифровая часть, так и аналоговая.
- Напряжение питания аналоговой части +-12 вольт.
- Ток потребления аналоговой части не менее 0,5 ампер
- Развязка аналоговой части от входных цепей питания.
- Напряжение питания цифровой части +7 вольт.
- Ток потребления цифровой части не менее 0,6 ампер.
- Максимальная фильтрация от помех как по входным цепям, так и по выходным цепям.
Простой подсчёт показывает, что нужен импульсный блок питания мощностью не менее 20Вт.
Конструктивно блок должен быть выполнен в виде модуля, доступного для установки внутрь выбранного корпуса. Поиск готовых модулей приводит к решениям стоимостью более 60 долларов, и требующих внешних цепей фильтрации питания, что ещё удорожает конструкцию.
Но на рынке доступны решения, позволяющие самому сделать нужный блок питания.
Для выбранной задачи лучше всего подходит блок питания, построенный по схеме обратно ходового преобразователя (flyback). Он обеспечивает стабильное выходное напряжение при значительном изменении как нагрузки, так и напряжения питания. Оптимальное решение на микросхеме LM2585. Полностью интегрированный ключ с частотой преобразования 100 кГц. Схему из даташита немного изменил. Сердечник трансформатора подходит броневого типа, размер RM5 с зазором, материал N87. Расчёт трансформатора легко произвести в программе "Magnetic Design Tools" от EPCOS.
Для подавления импульсных помех на входах и выходах стоят LC фильтры. Конденсаторы выбраны также с учётом максимально допустимого импульсного тока. Расчёт и проектирование платы заняли неделю, изготовление - 3 дня.
Внешний вид блока питания показан на фотографиях ниже.
Включение прошло успешно. При тестовой нагрузке 1 ампер на выходе +7 вольт. Блок питания исправно держит выходное напряжение уже при 6 вольтах входного напряжения. Двойная амплитуда пульсаций на этом выходе - 50мВ. И это при перегруженном дросселе питания +7 вольт, рассчитанном на ток до 600мА. Так что блок питания вполне подходит для моего проекта.
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 14:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 15:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 19:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 18:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 20:39
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
