Старый 03.06.2011, 17:01   #101
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Re: нужно давление
sinyagaev, может будет интересно http://aukro.ua/multilot-mechta-spls...631466944.html
спс!
но в том то и дело что нужно выжать МАХ из 10-точки!
Старый 03.06.2011, 21:47   #102
Lestatid
Аватар для Lestatid
спс!
Рецепт: строй боевой ящик, усь под замену.
Старый 04.06.2011, 08:13   #103
sinyagaev
на счёт уся уже подзадумываюсь, и начинаю подъискивать.
а про боевой ящик можно поподробнее??
Старый 04.06.2011, 11:00   #104
Lestatid
Аватар для Lestatid
Рецепт: Малый объём, большие/длинные фазики. Фазики из труб. Высокая настройка.
Способ приготовления: Построил будку, установил фазики. Замер. Уменьшаешь фазик/фазики на 1 см. Замер. И снова так же... пока не достигнешь макс результата.
Старый 04.06.2011, 21:03   #105
sinyagaev
а если датчика нет?
замеры раз в месяц- в два месяца
Старый 05.06.2011, 00:15   #106
Lestatid
Аватар для Lestatid
а если датчика нет?
Без датчика сделать всё правильно и по максимуму ОЧ сложно. Есть нюансы "на месте".
Старый 05.06.2011, 11:13   #107
sinyagaev
А кто посоветует прогу для розчёта шелевых яшиков? или ссылку.
чёто я со жбл спикешоп недружу
Старый 05.06.2011, 11:30   #108
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
"Bassport" тебе помощь.....
Ссылку найдешь сдесь http://www.bassclub.ru/forum/showthr...light=Bassport
Старый 05.06.2011, 12:30   #109
Иванычь
Аватар для Иванычь
Если интересует - привезу Black death 15c - цена будет 4400 грн
Иванычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 13:11   #110
sinyagaev
ней пользовался , но для трубчатых ФИ.
нужно дерзать шелевик. СПС
Сообщение от Иванычь Посмотреть сообщение
15дюймов некатит!
только 10! хожу в SPL1
Добавлено через 7 часов 51 минуту
чёто я непойму чуток как выщитать порт в таком яшике как у меня на фото?
ато чтото маленький и узенький получается если верить проге
Последний раз редактировалось sinyagaev; 05.06.2011 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2011, 08:45   #111
b_andriy
Аватар для b_andriy
Народ, обьясните по полочкам, на какую частоту и с каким типом порта построить и настроить ФИ ящик для максимального давления:
1. Давки на синусе
2. Повседнев на неграх и подобному
3. Повседнев на електро, дабстеп и тп или для етого типа музыки нужен ЗЯ ?
Старый 09.10.2011, 08:51   #112
sinyagaev
1. Давки на синусе
чтоб на синусе давить мах. рез. Нужно делать яшик с трубой(трубами) настройка 50 и высше Гц.
на повседнев можно шелевик низконастроеный (30-40гц)
Старый 09.10.2011, 08:58   #113
b_andriy
Аватар для b_andriy
а что будет если сколотить под замер пачку и ездить на повсекдневе, будет гудеть наверное ппц
Старый 09.10.2011, 09:19   #114
sinyagaev
тогда просто рез будет меньше
Старый 09.10.2011, 09:25   #115
b_andriy
Аватар для b_andriy
понятно, а еще, на сколько гц порт настроить чтобы был мягкий приятный бас, я когдато для 75гдн порт на 28 герц делал бас был ппц мягкий, или ето от саба зависит?
Старый 09.10.2011, 09:34   #116
sinyagaev
ну нормально. так и есть
Старый 30.10.2011, 23:07   #117
sinyagaev
люди проконсультируйте...
стоит кислота под капотом 65А, от неё идёт 0га плюс и минус , на плюсе стоит пред 100А. Если я на конец плюса кину АГМ (170А) пред сгорит?
Старый 30.10.2011, 23:24   #118
antiradar
Аватар для antiradar
А чего ему гореть?
Ну разве что на корпус плюс замкнешь...
Старый 31.10.2011, 07:07   #119
sinyagaev
А чего ему гореть?
ну плюс и минус в усь. (пред 100А а агм 170А) вот я и подумал
Старый 01.11.2011, 08:19   #120
antiradar
Пред, как я понял, стоит между штатным АКБ и АГМ?
Вообще-то преды горят от тока нагрузки.
Замерять давление в машине муравей Услуги 1 27.09.2013 18:32
про давление на крышу corp Теория и точка зрения по SQ 25 06.09.2010 16:42
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 21:43
Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 5 25.08.2008 13:02
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 10:12
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
