Старый 20.03.2009, 12:14   #101
Сообщение от vvv
Иваныч, страницей вверх именно с этого и началось
еще раз:
условие: до реле провод 8Ga, после реле 1 мм^2
вопрос: правомерно ли поставить в начале провода 8Ga (на выходе из дистра) пред 40А (согласно табличке в правилах)?
логику и электрику процесса КЗ я понимаю, агитировать не надо.
только исходя из правил.
Вадим! Именно только исходя из Правил - нет! п4 стр 29 - номинал по меньшему сечению либо дополнительный пред!
ИМХО
Старый 20.03.2009, 13:30   #102
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Боря!
блин, вот о том и речь, что по логике НЕТ, нужен пред на меньшее сечение.
а по правилам - ДА, потому что предохранителем должен быть защищен любой провод подключенный к плюсовой клемме АКБ.
тебе тоже дать тестер? будешь мерять напряжение на выходе из реле при выключенной системе? напряжение там появляется после включения системы и задействования доп схемы в виде реле или схемы на транзисторах.
хоть кто-нибудь понимает о чем я? оглянитесь вокруг, весна
Старый 20.03.2009, 17:32   #103
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
АААА!Понятно!
Сообщение от vvv
Но это не ремоут с ограниченнной производителем нагрузочной способностью , что отражено в правилах .После реле пред в данной ситуации обязателен, если не докажешь что конт. группа является предохранителем.
ПС.И чего там мерять во ВКЛЮЧЕННОМ состоянии ?
Старый 20.03.2009, 18:42   #104
Незнайка на Луне
Сообщение от vvv
Костя ты не прав!
ставим реле, запитываем его 8Ga + и -, ставим пред 40А, с выхода реле запитываем диоды, вентиляторы и прочую лабуду, о сечении к лабуде вообще не паримся, любое, хоть волос, потому что это по сути "ремоут"
Тут собака порылась - по сути ремоут не ремоут , а совершенно физически независимая цепь исполняющая функцию ремоут.Соответственно ток не 0.3А ,а гораздо больше.Пред. необходим. Надеюсь изложил понятно.
Старый 20.03.2009, 19:21   #105
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Смотрим пункт 4.2.1 в правилах
4. Если силовой кабель меняет сечение, номинал преда выбирается в расчете на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного преда в точке изменения сечения.
Любое реле имеет наименование контактов ( к вопросу о рисвании эл.схем в инете) 85 и 86 контакты - это СЛАБОТОЧКА В РЕЛЕ (ремота), а 87 , 87а и 30 - это силовые части ( т.е. продолжение силового провода)
если после реле сечение провода изменилось - поставте пред
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 20:04   #106
Незнайка на Луне
Сообщение от mr.zvuk
поставте пред
Аминь!
Старый 20.03.2009, 20:46   #107
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
я то поставлю хоть 10 предов, не вопрос, 2 пальца ... того.
только расскажите мне на какое сечение поставить? на уменьшающийся калибр провода после реле (если он уменьшается) или на площадь сечения в контактной группе :/
а если я провода переложу то контактная группа уже никого не волнует?
или реле заставите разбирать, чтобы увидеть сечение контактной группы?
Старый 20.03.2009, 21:22   #108
Незнайка на Луне
По поводу реле - правильно было бы выбрать реле с паспортными данными соответствующими номиналу предохранителя ( хоть 10 предов на уменьшающийся калибр провода после реле (если он уменьшается).
ПС. Паспорт реле приклеить в альбом , приложить расчеты этой цепи и всем показывать Я думаю ни один зануда вопросов иметь не будет.
Старый 20.03.2009, 21:24   #109
Незнайка на Луне
Сообщение от vvv
За 30 секунд
Старый 20.03.2009, 21:31   #110
Сообщение от Незнайка на Луне
Сообщение от vvv
За 30 секунд
А где такое сказано - про 30 сек :shocked:
Старый 20.03.2009, 21:38   #111
Незнайка на Луне
Сообщение от Директор Луны
Там же где про разборку реле , пересчет жил в кабеле и т. д.
ШУТКА!
Старый 20.03.2009, 22:10   #112
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
не вопрос, любое реле (их 2) я достану быстрее 30 сек, думаю и с разборкой в 30 сек уложусь, но чур собирать потом судьи будут
Старый 20.03.2009, 22:25   #113
ШУТКА!
Не подскажешь пункт и страницу???
Старый 20.03.2009, 22:45   #114
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Вот пример схемки!
Что думаете?
Схемку перевставил ниже! в нормальном разрешении. Заодно научился фотки вставлять!
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 23:01   #115
Сообщение от Brat_MM
Вот пример схемки!
Что думаете?
Судя по тому что маловата схемка и не открывается в подробностях для изучения - ты не ту гидроэлекстростанцию приобрёл в частное пользование
Старый 20.03.2009, 23:36   #116
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Старый 21.03.2009, 10:12   #117
Саня , ты не договорил! Так пред должен стоять по меньшему сечению или как предлогает белорус? Потому что это важно для людей не таких продвинутых, как мы, а тут уже все дошло до моразма, извините конечно, но сечение транзисторов, контактных групп, и т.д.
Итого: На входе реле провод 8ГА с предом ,на выходе 5х12Га, какой номинал преда(одного) можно поставить на входном проводе?
Старый 21.03.2009, 10:34   #118
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
очевидно что Главный судья думает, что на сечение 12Га
маразм с сечение контактных групп? в правилах много маразма, вопрос лишь в том в какую сторону его захотят повернуть судьи, поэтому лучше знать все варианты, чем делать открытия на площадке.
Старый 21.03.2009, 10:52   #119
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Так как мы не можем поставить пред внутри реле , то необходимо ставить основной пред расчитаный на 12Ga и не более
Старый 21.03.2009, 11:13   #120
Я это знал еще много лет назад!
ЗЫ: Саня - спасибо за разъяснение!!
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 15:41
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +2.
