Старый 23.04.2017, 08:54   #101
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Re: Ssangyong Actyon 2010 своими силами по возможности бюджетно...
Вот за такого рода мнения и советы действительно спасибо.
В общем с ГУ надо решать в первую очередь. Тут тоже проблема - нужно 2дин с поддержкой флека, а из бюджетного есть только новые Пионеры. Хотя наверно все равно будет лучше 4-хлетнего Кенвуда младшей линейки.
я обмежився порізкою 80-2. Усь був Хелікс А4 - мені хватало потужності. Всім успіхів.
У мене зараз точно так же порізано знизу 80-2. Але усь всеж трохи слабший...
Последний раз редактировалось *AleX*; 23.04.2017 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2017, 09:20   #102
*AleX*
Аватар для *AleX*
Народ, а ни у кого случайно в Киеве нет свободного ГУ на потестить на майские?
Можно как 1Дин так и 2Дин. Главное 3 пары линеек.
Не за спасибо конечно. Взял бы до среды 3 мая...
Очень хочется потестировать что-то ещё кроме старичка Кенвуда и Соньки... Прежде чем просто покупать новое.
Буду очень-очень благодарен!
Добавлено через 1 час 54 минуты
Уже нашёл Альп
Если будут какие-то ещё предложения - с меня пиво/мороженное/сок/кефир/... Целостность аппарата и аккуратность использования гарантирую. Кататься с ним не буду - только подключу для тестирования.
Спасибо.
Последний раз редактировалось *AleX*; 26.04.2017 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2017, 12:07   #103
d1_blade
Аватар для d1_blade
Да и сонька 602 сцену выставит, или уже надоела? да флак не читает, но честно говоря плеер у нее достаточно удобный и дружит по миррорлинку с сони-андоидами. и с иподами, а там есть alac и обложки
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2017, 14:14   #104
*AleX*
Аватар для *AleX*
Сообщение от d1_blade Посмотреть сообщение
Сонька у меня в Туксоне стоит, она в принципе меня устраивала (почти), но тут всё сводится к тому, что все рекомендуют попробовать поменять там ГУ, по причине непоняток в настройке всей системы (не могу заставить миды хоть немного нормально играть, как и Саб) В общем хочу попробовать
В Актионе тоже есть мнение что ГУ надо поменять. Тут, в Актионе, KENWOOD DDX4021BT - по нему особых претензий нет, ВАВ он тоже читает, но всё равно есть мнение что надо менять. Вот и хочу попробовать насколько оправдается такое "мнение".
Старый 05.02.2018, 09:00   #105
*AleX*
Аватар для *AleX*
Немного приподниму тему свежим вопросом.
В конце ноября машина попала в аварию... В меня въехал Сенс, в левое переднее колесо, задел арку и самое что обидное - дверь.
Динамик не пострадал, а дверь пришлось менять. Так что меня ждёт полностью заново ШВИ двери, благо со старой снял алюминиевые профили для усиления наружной филёнки. Но сейчас холодно, нормально можно делать разве что в обогреваемом гараже, а такого под рукой нет.
Ну то пол беды. Главная беда в следующем - криво...жопо/руко/ного и т.п. мастера при замене двери не нашли ничего лучше как отрезать аудио провод в районе гофры между дверью и стойкой. Объяснили они своё "деняние" тем, что они мол сначала решили снять дверь, а разбирать её уже потом. Ну и когда дверь очутилась у них в руках, они отщёлкнули разъём на стойке и обнаружили неприятный сюрприз в виде цельного провода... Вместо того чтобы поставить дверь и резобрать её, они его обрезали. Я за это вычел конечно, но всё равно что-то надо делать.
Вопрос вот в чём - менять провод целиком или всё же можно аккуратно срастить (скрутить, обпаять и закрыть всё термоусадкой)?
Провод Carpower SPC-125 2x2,5мм2.
Замена цельного куска упирается в большую разборку салона ибо кабель протянут в гофре под торпедой, под пассажирскую сидуху.
Вообще имеет право на жизнь такой вариант как сростить акустический кабель? Или исключительно как временное решение?
Старый 05.02.2018, 13:52   #106
Срастить и послушать. Услышишь разницу - сменишь!
Старый 05.02.2018, 14:05   #107
*AleX*
Аватар для *AleX*
Что-то мне подсказывает что разницы не услышу...
Хотя всё ещё надеюсь нато что когда-нить доеду до кого-то кто поставит на путь истинный и поможет донастроить систему...
Старый 05.02.2018, 15:20   #108
Gres
Аватар для Gres
Не будет ничего слышно, конечно. Это ж какой надо слух и уровень разрешения системы, что можно услышать скрученный провод? Можно сразу сейфы идти вскрывать на слух.
Скрутить и не париться. Я бы так сделал и не парился.
Ssangyong Actyon пару вопросов по бюджетной инсталяции *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 0 19.05.2014 12:42
Вопрос по управлению со штатных кнопок на руле SsangYong Actyon *AleX* Практические уроки, технологии и материалы 4 25.01.2013 20:22
5 канальный усилок (возможности) neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 10 15.01.2013 09:11
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. Толянн Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.12.2011 21:35
Домашка своими силами antiradar Белый шум 5 18.12.2008 11:05
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
