Старый 09.01.2010, 14:26   #101
Genchik
Аватар для Genchik
реле ремоута для куллера (система охлаждения усей) возможно для нескольких куллеров. так как я смотрел на магнитолах как правило если есть пред на ремоут то номиналом 0.3А а один кулер у меня 0,18 следовательно 2 кулера это уже 0,36 и уси.
Старый 09.01.2010, 14:36   #102
Александр093
Аватар для Александр093
А если кулеров нет? Насколько понимаю понимаю провод ремоут на Г.У нагружаем релюшкой до 300ма. Так?
Старый 09.01.2010, 14:50   #103
Genchik
Аватар для Genchik
вот такой будет в подкапотном только не дитз а ЭОС на 4 АГУ
http://carsound.com.ua/ru/dietz/23426-dlya-4-agu/
вот ттакие железяки есть и на данный момент лежат без дела ждут проводку
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1585 это планируется для массы.
а подобная такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=69 для плюса в багажнике можно.
я не могу найти точно такой дистриб как у меня. помоему он называется синус лайн что ли на 3 миниАНЛ преда. крышечка на саморезах.
Старый 09.01.2010, 15:00   #104
Так а как тогда Вы собираетесь разводить четыре потребителя если дистр на три минианл
Вероятно такой у вас дистр? http://www.piti.ru/product/?id=451
Тогда ставьте его в багажник,он на четыре потребителя и на два входа - на один из них повесите кондёр
А дистр на три потребителя с минианл - под капот, один пустите на ГУ остальные по усмотрению
Старый 09.01.2010, 15:08   #105
Genchik
Аватар для Genchik
да по ссылке у меня такой дистриб на 4 агу.
У дистриба на 3 миниАНЛ на входе есть так сказать равзетвитель т.е. можно сделать транзит а через преды пустить 3 уся. А для реле взять транзитом ноль. Хотя может схема и пределается и реле передет от багажника к ГУ поближе и тагда в багажнике будет достаточно дистриба на 3 миниАНАЛ.
Почему не хочу ставить агушний дистриб на уси потомучто не хочу на АНЛ лучше контакты. и потребитель там помощнее.
Старый 09.01.2010, 15:22   #106
Александр093
Спрошу ещё. Могу ли повесить на провод ремоут 3 усилителя+ антена?
Старый 09.01.2010, 15:27   #107
SNAKE
Аватар для SNAKE
Да
Старый 09.01.2010, 15:38   #108
Genchik
Аватар для Genchik
имеется в виду усилитель ФМ антены или механиз антены которы прячет её например в крыло, думаю если механизм то нельзя.
а вообще надо смотреть на потребляемый ток всех потребителей и думать можно или нельзя.
Старый 09.01.2010, 15:39   #109
Бедные Чемпионы! Они об этом даже не догадываются 42 (могу чуть ошибиться) потребителя и все на AGU
Старый 09.01.2010, 15:41   #110
Сообщение от SNAKE Посмотреть сообщение
Да
неужели так категорично? Без нюансов?
Старый 09.01.2010, 15:46   #111
SNAKE
Аватар для SNAKE
краткость-сестра таланта
Если ремоут магнитолы вытягивает все устройства, то нафига усложнять схему?
Старый 09.01.2010, 15:48   #112
Genchik
Аватар для Genchik
тагда и у меня вопрос. Максимальный потредить который можно повесить на ремоут алпайн 9887 европеец у меня преда нет поэтому и не знаю сколько можно если можно до полуампера то тагда и у меня вылетит из цепи реле.
Последний раз редактировалось Genchik; 09.01.2010 в 15:53.
Старый 09.01.2010, 15:49   #113
inst
Аватар для inst
AGU это круглые стеклянные ?
Старый 09.01.2010, 15:50   #114
SNAKE
Аватар для SNAKE
тагда и у меня вопрос. Максимальный потредить который можно повесить на ремоут алпайн 9887 европеец у меня перда нет поэтому и не знаю сколько можно если можно до полуампера то тагда и у меня вылетит из цепи реле.
Хрен его знает, пробывать нужно. А про "перд" это конечно жестко
Старый 09.01.2010, 15:51   #115
SNAKE
Аватар для SNAKE
да
Старый 09.01.2010, 16:01   #116
Genchik
Аватар для Genchik
немного не понял о чём Вы. Ремоутом от ГУ мы управляем релюшкой, а релюшка через себя пропускает более мощные потребители можно и подсветку после пустить и кулеры и ещё чё нить релюшка думаю ампер 10 выдержит.
Старый 09.01.2010, 16:02   #117
Александр093
Нашел ответ на свой вопрос.
http://www.bluesmobil.ru/board/showp...91&postcount=3
Может кому ещё пригодится.
Старый 09.01.2010, 16:14   #118
Александр093
Ещё интересует, нужен ли предохранитель на проводе ремоут выходящего из Г.У. ?
Старый 09.01.2010, 16:16   #119
Genchik
Аватар для Genchik
тоже в какойто степени интересно знать ответ. Например если ремоут будет тянутся 1.5 квдарат
Старый 09.01.2010, 16:18   #120
Нет! Пред нужен только если используется реле - на его питание
А какие Правила мы сейчас обсуждаем или это просто практическое занятие?
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб - Hetchserg Куплю 5 21.01.2013 13:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб Hetchserg Куплю 1 26.07.2012 18:01
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб с АНЛ (мини АНЛ) предами Lestatid Куплю 6 24.06.2011 06:55
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемму, дистриб, преды, силу Lestatid Куплю 1 06.10.2010 16:24
куплю б\у дистриб Иванычь Куплю 1 21.02.2010 16:58
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +2.
