Старый 10.10.2013, 11:53   #101
По умолчанию Re: Приймайте новенького 21099
Скрытый текст
тогда уже проще провести полностью на плоскость днища под водителем провода ну например 50 квадратов от акума до усилка, у меня там 50 см ширина... если по 16мм изоляция... то 30 прокладок по 2,5 метра
муравей вне форума   Вверх
Старый 10.10.2013, 11:59   #102
Скрытый текст
прокладок
протяжек
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 10.10.2013, 12:21   #103
b_andriy
Аватар для b_andriy
а тебе горб под ногами от этих проводов мешать не будет???
Та вроді аж так сильно не виступає, вот ззаду трошки гірше, але шось придумаю.
Вже проклав до багажника, лишилось поставити коробку якусь і розвести на підсилювачі
Добавлено через 6 часов 40 минут
ніштячки
Последний раз редактировалось b_andriy; 10.10.2013 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
b_andriy вне форума   Вверх
Старый 13.10.2013, 13:29   #104
b_andriy
Аватар для b_andriy
Народ ай нід хелп!!! Кароч підключив я всьо, + - від акб 100кв в багажнику кулочок ділиться на 1х35кв на фронт 1х50кв на монік і маси так само. Підключив магнітофон, запхав одну пару лінійок запрацював фронт, запихаю другу пару на саб і появляється голосно шипіння писк тіпа як радіо,
пробував методом тика відключати лінійки, знайшов пару яка глючить, коли від фронтового уся відключити взагалі ці глючні лінійки і підключити до сабового уся, в фронті всеодно починає шипіти, як так шозанах? іншу пару коли підключаю такого нема.
Покишо підключив одною парою до сабового уся а від нього до фронтового... жесть
Походу одна пара лінійок десь глючить, завтра нові закажу...
А так грає вроді як грало, треба ше в 0.35 попробувати...
Добавлено через 20 часов 13 минут
Народ, а треба робити масовий дріт з клеми на кузов такого самого січення як йде на моноблок? просто вчора мені сказали що треба а мені не вкладається в голову нашо
якшо підсилювачі живляться напряму від акб чи треба штатну масу робити тоже 100кв? вона ж посуті лишається тільки для системи автомобіля хіба не так?
ось моя схема
Последний раз редактировалось b_andriy; 14.10.2013 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2013, 15:34   #105
b_andriy
Аватар для b_andriy
Пробував тільки шо клєщами поміряти шо видає підсилювач. В мене саб підєднаний дротом 2*2.5 на + і 2*2.5 на мінус, катушки послідовно тобто десь 1.4 ома
гейн на 2год на ГУ 25 з 34, всі улучшалки в 0
клєщі на + клему до саба (2*2.5)
40гц 58В 9.1А !!!
45гц 57,5В 6,9А !!!
50гц 56,2 6.9А !!!
шо получається шо на саб летить тільки 520 вт при 40гц ???? чо так мало? чи ампераж треба множити на 2 бо два дроти?
бо так взагалі якийсь анріл, виходить шо номін опір динаміка 6,3 ома????
шозанах?
Старый 14.10.2013, 15:57   #106
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
на частоте настройки будет максимальная мощность.
как я понял у тебя муз .ящик поетому импеданс такой, мож у тебя настройка к примеру 30 герц вышла
Gavronskiy вне форума   Вверх
Старый 14.10.2013, 16:37   #107
b_andriy
Аватар для b_andriy
завтра поганяю синусом і заміню кабель на саб на одинарний, поміряю шераз, шо получиться, зроблю графік...
Старый 14.10.2013, 19:36   #108
_RT
Аватар для _RT
Панятне дєло шо короб музикальний... я думаю шо там настройка порядка 35 гц...
постав сінус 30-31-32 Гц і проведи замір... до речі дроти подвійні заміни на одинарні і тоді міряй бо на двойних дротах не точно цей замір...
Потом для експермента вкороти фазік до 45-47 см і став сінуси десь 42-44 Гц і міряй... і має бути більша давка
Найбільше усь видасть на частоті настройки короба і хід у саба тоді буде мінімальний
_RT вне форума   Вверх
Старый 14.10.2013, 19:43   #109
b_andriy
Аватар для b_andriy
_RT, завтра все перезаміряю, кабеля поміняю на одинарні
Добавлено через 21 час 9 минут
на 35гц 58в 14,3 А всьо гуд вроді получається, треба катушки в паралель...
Последний раз редактировалось b_andriy; 15.10.2013 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2013, 19:14   #110
b_andriy
Аватар для b_andriy
сьогодні від штекера на лінійці відвалився центральний штирьок і лишився в підсилювачі на фронт... як витягнути хз.
Добавлено через 19 минут
всьо продаю...
Последний раз редактировалось b_andriy; 21.10.2013 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 07:24   #111
раскрой усилитель и вытолкни его с обратной стороны разъема. он сквозной.
Старый 22.10.2013, 07:44   #112
_RT
Аватар для _RT
всьо продаю...
Ти чого так? здався чи що?
Старый 22.10.2013, 08:10   #113
всьо продаю...
красава!!!!! так тримати
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
бро, давай одружуйся
Valera вне форума   Вверх
Старый 22.10.2013, 08:19   #114
b_andriy
Аватар для b_andriy
сьогодні підключав в 0.5 саб, напруга на клемах АКБ і уся при їзді падає до 12.0в на низьких треках, треба назад в 2ома підключити, тай приходу як аж такого не відчув...
Старый 22.10.2013, 09:09   #115
Valera, он НЕО ФАЙ хочет 100% =)
Старый 22.10.2013, 11:18   #116
йому жінка скаже, що він хоче
Старый 22.10.2013, 11:24   #117
b_andriy
Аватар для b_andriy
жінка до музики не пхається, принаймі поки не знає її ціни)
Старый 22.10.2013, 13:43   #118
Скрытый текст
блин, я забыл что Андрей женат )))
Старый 25.10.2013, 11:24   #119
b_andriy
Аватар для b_andriy
заказав генератор на 115А... мій йде на продажу може кому треба...
Старый 27.10.2013, 14:05   #120
b_andriy
Аватар для b_andriy
Сьогодні їздив до Роми Крив'яка, прогнали синусами саб, настройка в мене 32гц получилась, на 48 гц зараз 144+ дб як для мене це норм при тому шо то на музикальному ящику...
Думаю якшо зробити короб на 40-42гц то буде ше чуток більше.
Кароче я довольний )
вазь 21099 ( хелп ) Мульт Бюджетный автозвук и песочница. 14 28.08.2009 01:21
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +2.
