Старый 22.04.2012, 20:48   #101
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию Re: VW T4
заказав я таки хелікс... чекаю щоб приїхав
хромований колір
garmas вне форума   Вверх
Старый 03.05.2012, 00:39   #102
garmas
Аватар для garmas
Smile Re: VW T4
фото шумки стер якось...
закатував валіком : 2 листа на саму дверку 90Х60 ВІКАР 2.3 мм, 1,5 на карту, 0,5 шумки (шумопоглинаюча тканина і бітум) на карман!
більше фото самого процесу:
Скрытый текст
Старый 03.05.2012, 01:30   #103
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
Это окончательный вариант? Дин будет играть и в карман и на дверь? О_о
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 03.05.2012, 14:22   #104
garmas
Аватар для garmas
Lestatid, я ше думаю...
у кармані літрів 7 буде..... треба буде слухати і пробувати
Старый 06.06.2012, 23:46   #105
garmas
Аватар для garmas
проводка ГУ
Старый 07.06.2012, 09:52   #106
Повыпаевай RCA-ки из разьема или из самого ГУ более качественими проводами и разьемами, тогда от етого будет пользы больше!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 01.07.2012, 12:32   #107
garmas
Аватар для garmas
готові мідбаси! повна обезшумка дверки карти карману (4 листа Вікару 2.3 мм )
лінійки ДЛС... 2 пари на акустику! на саб рішив косичку ставити
Добавлено через 4 минуты
об"єм СЧ 700-800 мл
Добавлено через 22 минуты
як мені напівпоканалку зробити?! я так розумія 1 варіант: СЧ з кросом підключати до Мідбаса
Последний раз редактировалось garmas; 01.07.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2012, 12:05   #108
полупоканалка:
4 канала усилителя.
один 4х канальный или два двух канальных.
2 канала - на мидбасы, что в дверях.
2 канала через паскроссы на СЧ и ВЧ.
мидбасы надо будет порезать снизу и сверху.
СЧ/ВЧ только снизу...
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 02.07.2012, 15:55   #109
Serginio
Аватар для Serginio
В мене 2 другий варіант, СЧ ВЧ через пасивний крос.
Правда, в такому випадку потрібно ставити СЧ ВЧ звено на одній осі.
В іншому випадку буде каша.
Serginio вне форума   Вверх
Старый 02.07.2012, 23:23   #110
garmas
Аватар для garmas
думаю: твітери під одну пару лінійок- сфазовую (буде свій крос)
СЧ під кросна другу пару й теж сфазовую і ож тоді дотиковую мідбас
як варіант
сч і мідбас- на 1 кросі....
ХЗ як то розрулити 3 компонентом 88....
Старый 02.07.2012, 23:52   #111
ТЫЦ
Старый 03.07.2012, 06:52   #112
ТЫЦ
а я постом выше не так написал???
из своего опыта:
подключал я так себе 3шку (правда без проц головы).
куча фильтров задействовано.
пасс кроссы + подрезания на усилке + в бошке снизу.
поставил двушку через пасскросс, в ГУ вырубил фильтр.
подрезал саб соником - СРАЗУ качество увидел!
хоть и до 3гц в ногах, но зато качество изза отсутствия фильтров!!!
но это не про ваш случай....
это я так, на будущее. не стоит вносить много фильтров!
разве что саб подрезать сверху, как по ссылке постом выше...
Последний раз редактировалось _kolenval; 03.07.2012 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2012, 00:54   #113
garmas
Аватар для garmas
Энтерпасворд, дякую!
1 підсилювач 4-х канальний- 3 компонент
1 моноблок -саб
як з 4 канальником мудро розрулити?
Старый 04.07.2012, 08:36   #114
1 моноблок -саб
СЧ_ВЧ через паскросс от одного канала!!!
вроде уже обьяснили
покупается процевая голова.
2 межблока до 4х канальника.
один на саб
мидбасы герц режутся снизу ГУ, сверху ГУ.
канал СЧ-ВЧ режется СНИЗУ. и всё.
ну и саб само собой.
главное купить паскросс для раздела сч-вч.
а точнее-заказать у форумчан. стоить будет не мало, но я считаю, что не дороже чем еще один усилитель + провода по питанию + межблок и тд
Старый 04.07.2012, 08:56   #115
Serginio
Аватар для Serginio
не так, про паскрос ясно, а от про розміщення їх ніслова.
як видно в автора СЧ зовсім в іншій площині лежать від ВЧ.
тому подумайте ще раз.
Старый 04.07.2012, 09:37   #116
Baseone
Аватар для Baseone
garmas-vitaliy,Тебе полюбому надо покупать еще один двухканальный усь,без него не обойтись.Или полностью переделывать расположение ВЧ\сч и выводить их на одну плоскость,потом делать паскрос,задействовать кучу фильтров и т.д.Мой совет: насобирай чуть бабла,купи двухканальник и реж все своими 88 пионером.ВЧ\СЧ\НЧ от выходов от Пионера 88,саб через раветвитель,подрежеш и выставишь фазу саба через усилок
Baseone вне форума   Вверх
Старый 05.07.2012, 00:18   #117
garmas
Аватар для garmas
на 88 поканал! 1 пара на твітери (без кросів)
2-га розпущена від 63 до 4 кгц і через крос пасивний на СЧ і мідбас
3 пара на саб
при настройці: окремо твітери настрою, потім СЧ (мідбас відключу)
і саб
імхо
Старый 04.08.2012, 18:51   #118
garmas
Аватар для garmas
Старый 06.03.2013, 22:06   #119
garmas
Аватар для garmas
давненько нічого не писав...застой вийшов
що нового:
гу тепер Альп 9855 америкос
НЧ змінений на SPX 177А
СЧ змінений 3" герц
кроси на сч і вч з серії SPX 177А (надіюсь будуть)
на черзі активний крос чекаю...
далі пішло поїхало...
Старый 05.05.2013, 12:37   #120
garmas
Аватар для garmas
Нарешті зробили на заказ активний крос з крутілками від 200 до 800 гц. Призначення його для Нч і Сч... Сч і Вч через пасив ... Фотки будуть...
Вч у перспективі треба опускати до -6,-7 дб. Зараз -4
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +2.
