Старый 20.09.2011, 21:50   #101
Jurijs_allroad
Аватар для Jurijs_allroad
Отправить сообщение для Jurijs_allroad с помощью Skype™
По умолчанию Re: Сила
Народ какое сечение силового кабеля должно быть для сабового усилка на 500вт класа АВ, длина гдето +-5м минус от кузова?
А ты попробуй сам высчитать. Это несложно.
Диаметр силовых проводов измеряется в AWG (American Wire Gauge).
AWG-это американская система классификации проводов по их диаметру, или что то же самое-калибру (Gauge,сокращенно Ga).
Чем меньше число, стоящее перед еденицей измерения, тем толще кабель.
Всем известно, что величина тока, которую может пропустить силовой провод, зависит от его диаметра.
Теперь, давай на примере, попробуем расчитать какой кабель нам нужен.
Сделать это-элементарно.
Допустим у нас в наличии, 4-х канальный усилитель, где на каждый канал получается по 50 честных Вт.
Суммируем номинальные мощности каждого канала усиления. 50+50+50+50=200
Получаем 200 – это не что иное, как средняя мощность, которую выдает аудиосистема.
Усилители мощности, по своему КПД-далекие от совершенства устройства. Поэтому полученную сумму стоит удвоить 200 х 2 = 400 и далее, полученную сумму делим на среднее напряжение питания автомобиля 13 В. 400 : 13 = 30.76 A
Полученное число 30.76 A – сила тока в амперах, которую потребляет усилитель аудиосистемы.
Мы должны знать еще одну величину-это расстояние от источника питания (аккумулятор) до места установки усилителя (обычно это багажное отделение). Обычно данная величина равна, если вы конечно ездите не на электричке, от 5 до 6 метров, в зависимости от марки автомобиля.
Теперь переводим взгляд на таблицу подбора сечения кабеля, находим строчку 35-20 А и на пересечении этой строки с требуемой длиной 4.9-5.8 метра, получаем то сечение кабеля, которое нам требуется: 4 Ga.
Вот и всё. Делов то. Остаётся лишь всё грамотно инсталировать.
Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 20.09.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Jurijs_allroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 23:49   #102
А чтобы не бороться с америкосовскими калибрами, нарисовал когда-то вот такую табличку где одновременно и сечение в мм2 указано.
Старый 21.09.2011, 09:58   #103
b_andriy
Аватар для b_andriy
Jurijs_allroad,
Каток, Реально помогли! Спасибо
А на саб сечение как посчитать? саб 300rms 800max
Последний раз редактировалось b_andriy; 21.09.2011 в 12:19.
Старый 21.09.2011, 16:23   #104
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Jurijs_allroad,
Бери такое, какое могут принять его клемные зажимы. В любом случае ниже 4-6 мм.кв. я бы не опускался.
Старый 21.09.2011, 16:34   #105
+1, хотя от длины провода тоже зависит.
Если акустический на саб короткий (40-60см), то и трёх-четырёх квадратов для такой мощности будет достаточно.
А вообще, лучше делать покороче и потолще, чем потолще и подлиннее.
(Я о проводах сейчас, если что...)
Старый 21.09.2011, 21:11   #106
b_andriy
Аватар для b_andriy
Для теста сделал так: 20кв алюминий 0.5м от 75Ач, такого эффекта я даже не ожыдал и это при том что акум стоял почти полгода, при 12.3 давка почти в 2 раза выросла,
тока на саб дротик 2.5 кв был ) так что теперь путь в магазин
Последний раз редактировалось sanjk; 21.09.2011 в 22:18.
Старый 23.09.2011, 13:06   #107
довгі провода.. і затонкі....
(провода/межблоки) Сила пв3-35 Axwellss Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 04.12.2013 23:31
(провода/межблоки) Сила... КГ-50... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 22.02.2012 19:13
(провода/межблоки) сила 50 кв 007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.07.2011 20:57
(провода/межблоки) Сила Hetchserg Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 15.10.2010 18:09
Сила! Pandora Практические уроки, технологии и материалы 10 17.06.2010 19:42
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +2.
