Старый 26.04.2012, 20:44   #101
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
С Вашей памятью всё ОК!
Это я "маху дал"...
У меня всё по-прежнему Клара... Только Авто поменял...
1,7 у пиона - настраивать сложно... (великоват шаг)...
У Альпа 900-того в два раза больше Пиона и ничего настраивают же люди !!!!!!!!!!!!
Сколь много хороших машин на нем было построено и ещё будет!!!!!!!!!!!!!
Старый 27.04.2012, 09:21   #102
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Это не аргумент в пользу достаточности...
С таким же успехом можно заявить - зачем авто придумали? Ездили же на лошадях...
Старый 27.04.2012, 20:42   #103
DM Rocker
Я и не приводил его как аргумент достаточности.
Просто констатировал факт.
Старый 03.05.2012, 01:11   #104
Есть новости.
Первое. Закончена разработка платы, завтра отдаю в производство.
Второе. Приехала первая часть деталей. Забирать в субботу.
Третье. Параллельно сделан макет регулятора громкости с индикатором. Выглядеть будет по другому, но принцип работы можно посмотреть на видео:
Так что теперь будет возможность обойтись своими силами, без головного устройства.
Источник - медиаплеер
Регулятор громкости и процессор временных задержек - мой
ЦАП - DAC41 или другой (два штуки - фронт плюс саб)
Потихоньку движемся.
Да, для любителей изменён шаг задержки на 1 см.
Старый 24.05.2012, 21:57   #105
Сегодня забрал платы:
Фрезерованный край, под маской.
Приятный момент: заказывал шесть, получил восемь.
Наступил завершающий этап - монтаж и доводка программы.
Старый 27.05.2012, 13:26   #106
Спаяны два экземпляра. Всё становится на свои места:
Впереди установка в корпус и отладка программы.
Старый 27.05.2012, 23:01   #107
Красиво, чёрт возьми! пять баллов!...
Старый 03.06.2012, 12:18   #108
Есть приятная новость:
На соревнованиях ЭММА Россия 26 мая в Санкт-Петербурге выступал участник Дмитриев Вадим с автомобилем Додж Гранд в классе Мастер 6 каналов.
Система почти пурпассив, потому что в ГУ была установлена "машина времени".
Вадим занял на соревнованиях первое место!
Мои поздравления Вадиму!
Надеюсь, я немного помог ему выиграть соревнования.
Старый 03.06.2012, 13:10   #109
Слушал эту машину в Питере. Очень достойно играет тонально, к сцене (с водительского) - претензий нет вообще
Старый 20.06.2012, 14:48   #110
Процессор готов.
S/PDIF процессор временных задержек ММ2
Инструкция по эксплуатации
1. Назначение
Процессор временных задержек ММ2 (далее ММ2) предназначен для временной коррекции звуковой сцены в автомобильном аудио комплексе.
Для наилучшего воспроизведения музыки желательно, чтобы слушатель располагался на одинаковом удалении от динамиков левого и правого каналов аудиосистемы. В автомобиле, как правило, динамики расположены на разном расстоянии от слушателя (водителя). При этом передача звуковых образов нарушается: звук от динамика водителя приходит раньше, чем от динамика пассажира. Также звук от сабвуфера приходит значительно позже, чем от фронтальной акустики. Это искажает звуковую сцену для слушателя. Компенсировать данный эффект возможно, вводя задержку сигнала в цепи фронтальных динамиков. Для этого и предназначен данный процессор.
Особенности ММ2:
- Принимает форматы сигналов от 34кГц /16 бит до 96кГц /24 бит.
- Электрически изолированные входы для уменьшения помех.
- Независимая задержка сигнала в каждом из каналов.
- Диапазон задержек 0,03мс – 30мс.
- Удобный отсчёт величины задержки в сантиметрах прохождения звукового сигнала (1см – 10м).
- Малый шаг изменения задержки (1см).
- Временная задержка сигналов не зависит от частоты дискретизации.
- Минимальная внутренняя задержка данных: 1 такт входного сигнала.
- Фильтр подавления джиттера (очищение цифрового сигнала).
2. Подключение
ММ2 подключается в цифровую шину передачи звука (S/PDIF или TOSLINK) между источником цифрового сигнала и ЦАП.
Пример подключения для магнитолы с цифровым входом:
Пример подключения для системы с отдельными ЦАП фронта и сабвуфера:
Пример подключения для системы без отдельного канала сабвуфера:
Пример подключения для системы с двумя источниками:
ММ2 имеет два цифровых входа. Каждый из этих входов может быть либо электрическим, либо оптическим. На выходе также используются электрический и оптический передатчики.
ММ2 подключается к питанию +12 вольт через разъём питания на боковой стенке. Красный провод – питание, чёрный – масса. Разъём управления 3,5мм mini Jack расположен рядом с разъёмом питания. При подаче на центральный контакт (синий провод) положительного напряжения, блок ММ2 переключается на вход 2.
Расположение разъёмов указано на рисунке:
3. Управление.
На нижней стороне ММ2 есть три группы DIP переключателей, управляющие режимами работы.
Режим работы входов (оптика / коаксиал) выбирается переключателями 1 – 4 в группе 1. Включать только один из двух переключателей каждого входа! Например, используются электрические входы 1 и 2. Тогда в положение «ON» следует перевести переключатели 2 и 4.
По умолчанию MM2 принимает сигнал от входа 1. Переключение между входами происходит при подаче напряжения 12В на центральный контакт разъёма управления (3,5 мм гнездо mini Jack)
Величина задержки устанавливается переключателями. Значения суммируются.
Для правильного вычисления необходимой задержки измеряется расстояние от головы слушателя до левого и правого динамиков. Вычисляется разность расстояний. Для ближнего динамика вводится задержка, равная этой величине. То есть, на сколько сантиметров левый динамик ближе правого, на столько сантиметров нужно ввести задержку для левого динамика.
4. Технические характеристики
Напряжение питания........................................... ......... 9 – 16 В
Потребляемый ток............................................... ........ 30 – 50 мА
Габаритные размеры........................................... .... 110 * 70 * 20 мм
Входное сопротивление управляющего входа 2 кОм
Старый 20.06.2012, 15:52   #111
Thumbs up Re: Индивидуальный процессор временных задержек
респект Илья!
следующие обязательные шаги
если хочешь поставить на поток:
корпус -алюмсплав
дизайн -аля ОДР
или по типу выносных/камп девайсов..
(все входы/выходы -естественно позолоченные)
логотип -гравировка либо шилдик(ни каких наклеек)
упаковка....в идеале аля бракс...
без "красивой упаковки",продажи будут "не те"...
такой рыночный расклад..
большинство людей "любят" глазами...имей ввиду
хороших продаж
Старый 21.06.2012, 08:33   #112
Выкладываю инструкцию по эксплуатации
Если после прочтения остаются вопросы, прошу задавать.
Старый 24.06.2012, 07:22   #113
Первый экземпляр приехал к заказчику. Вчера общались по телефону - всё работает . Надеюсь, сегодня Михаил отпишется.
В понедельник буду ждать результатов от второго заказчика.
Старый 24.06.2012, 23:07   #114
Halin
Аватар для Halin
Пока только главное: машина времени работает!
Вчера пробовал дома, сегодня в машине, диск SQ2011.
(Машина времени - далее МВ).
1.Дома: источники: DVD SEG DV-2711, DVD ноунеймчина, цифра по коаксиалу, ЦАП 24BIT/192K CS8416 + AK4396 + LME49860, усилитель ONKYO A-905, наушники AKG-701, твикнутый Helix B4, полочники SHARP CP-X9.
- В наушниках: четко перемещает ЦО влево вправо, задержка примерно 10-12 см и ЦО уходит совсем влево/вправо. Других изменений в звуке не заметил (с МВ и без МВ). На слух: при включении задержки в первую секунду слышу начальное перемещение в соответствующую сторону, на второй секунде устаканивается новое положение ЦО.
- DVD SEG DV-2711 и DVD ноунеймчина+Helix B4.
При воспроизведении с DVD ноунеймчина - и при включении через МВ - сцена сразу отодвигается вперед на 1 метр.
При воспроизведении с SEG DV-2711 - и при включении через МВ - сцена сразу отодвигается вперед на 0,5 метра.
В обеих случаях в глубине (5 трек орган 53-56 секунды) становится осязаемо слышно пространство зала, а не просто что-то играет в глубине.
Задержками ЦО перемещается куда нужно.. примерно 3-4 секунды нужно, что мозг локализовал новое положение ЦО.
В целом, при включенной МВ, ощущение, что стало играть гораздо чище и приятнее.. что впрочем и неудивительно - например ноунеймовский DVD выдает цифру на 48 кГц нестабилизированную.. некоторые ЦАПы вообще на этом плеере зажигают error, естественно звук с него примерно как стоковый с комповой материнки...
В машине: комп, Джулия, цифра по оптике, DAC6v2, твитера еще окончательно не выставлены...:
-при включении через МВ - сцена отодвигается примерно на 20 см .. а вот глубина ... тоже значительно глубже, но насколько - не стал заострять внимание, это все потом.
- ЦО тягается по сцене и ставится куда захочется.. мозг локализует новое положение ЦО за пару секунд.
- звук.. - явно чище, образы стали собраннее.. и это все радует.
- так как саб у меня суммирует два канала, то при выставленни задержки в одном из каналов, меняется характер звучания саба... было мягко, становится жестче, но зато четче локализуются на сцене барабаны.. пока не понял- хорошо это или плохо.
Для первого прослушивания вполне достаточно, чтобы сделать вывод о работоспособности МВ, её возможностях и положительном влиянии на качество передачи цифры в ЦАП....
На неделе - буду мучать МВ дальше.
Старый 06.07.2012, 08:31   #115
Немного новостей.
Идёт дальнейшая работа над процессором временных задержек. Впереди очень много работы. Сейчас в работе беспроводное управление режимом работы процессора, регулировка громкости в цифровом виде.
По ходу дела создал свой блог. Там начал постить материалы.
Старый 06.07.2012, 21:25   #116
Вопрос на засыпку: можешь туда интегрировать FM тюнер, что бы можно было полностью отказаться от ГУ?
Старый 07.07.2012, 09:34   #117
Я думаю над этим вопросом. Есть предложения по ФМ тюнерам?
Старый 23.07.2012, 07:26   #118
В продолжение темы.
Для полноценной реализации возможностей машины времени сделал восьми канальный ЦАП на микросхеме AK4358 (пробегала мимо).
Полоса 192 кГц 24 бит.
Отношение сигнал / шум 112 дБ.
Уровень гармоник -94 дБ.
Плату разводил без излишнего "уменьшательства", с запасом по размерам деталей. Изготовил методом ЛУТ, даже совпали обе стороны. Немного рисковал с местом под микросхему - там шаг дорожек 0,5мм и ширина 0,2мм. Но, видно, звёзды стали в нужное положение и всё отлично получилось.
Питание сделал под автомобильный вариант, с преобразователем +-15 вольт.
Пока только включил и проверил режимы, слушать буду на днях.
Прилагаю фото:
Название: Вид сверху 1.jpg
Это вид сверху
Название: Вид снизу 1.jpg
Это вид снизу
Название: Вид АЦП 1.jpg
Это вид на АЦП
Ключи мюта пока не впаивал, позже исследую их влияние.
Старый 23.07.2012, 07:46   #119
В продолжение темы.
Прилагаю фото:
Вложение 19872
Это вид сверху
Вложение 19873
Это вид снизу
Вложение 19874
Это вид на АЦП
Эти ключи будут спасать от переходных процесов ?
А что лучше - задержка на включение усилителей, и пусть все прохлопается само собой
Или всетаки ключи - не будут ли они какать в звук ?
Asahi Kasei - ниче так получается изделиеЦЕ ))) +2
Старый 26.07.2012, 23:03   #120
Доробляю зараз систему в машині Halin-а.
Враження від "машини часу" Іллі - працює. Працює добре. Чогось негативного не помітив.
Хороший інструмент.
Ілля, дякую за працю над розробкою і втіленням в життя цієї ідеї.
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 15:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 16:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 20:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 19:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 21:39
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +2.
