Старый 25.05.2011, 21:00   #101
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Re: Hyundai Tucson
Продолжим! Двери - наболевшая тут тема, а у меня тем более, потому что двери Туксона ну ничем не радуют. Внутренняя филенка с очень криволинейными поверхностями, к которым в некоторых местах обшивка садится почти вплотную. То есть вариант усиления, с листами дюралия и профилями не подходит. И наружная филенка практически прямой лист метала, то есть бубен еще тот! Да еще в придачу сделать подиум без тунеля, не переделывая обшивку, не получается.:grust: Вот такой вот веселенький наборчик!
Коротко о том, что я с этим всем пытаюсь сделать.
Внутренняя филенка - стеклопластиковые панели крепящиеся на болтах, закрывают окна и являются элементом жесткости. Толщина стеклопластика варьируется от 5мм до 20мм большая часть 10мм.
Фотки процесса:
Далi буде...
Старый 30.05.2011, 20:44   #102
Samonov Oleg
Наружная филенка - дюраливые профиля, виброизоляция.
По профилям - изначально было закуплено энное количество П-образного профиля
Но потом наткнулся на Т-образный, который, то ли в силу своей конструкции, то ли из-за другого сплава, оказался гораздо жестче.
вообщем филенку усиливал им.
И, кстати, если кто-то будет делать, что-то подобное, обязательно пользуйтесь праймером
Без него адгезия стекольного гермета к дюралию никакая, к краске липнет и без праймера нормально.
После наклейки двух профилей резонанс филенки ушел вверх, его амплитуда значительно снизилась, но на этом я решил не останавливаться.
Основной материал виброизоляции Визомат МП, немного Сильвера.
Старый 30.05.2011, 22:19   #103
Serginio
Аватар для Serginio
напишіть ще про враження та про поведінку фільонки після обробки.
Старый 31.05.2011, 22:41   #104
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Олег, нет слов
Часом не подскажешь, где взять площадки для крепления кабеля под шуруп и стяжки как на фото ниже?
Мелкой россыпью ими кто-нибудь вообще торгует?
Старый 01.06.2011, 08:22   #105
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Эпицирк и прочии строительный магазины.
Старый 01.06.2011, 09:27   #106
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
К сожалению в моем городе нет "Эпицирка", а в "прочиих строительных магазинах" такого нет:grust:
Как они хоть правильно называются?
Поищу в по тырнетлавкам...
Старый 01.06.2011, 18:10   #107
Samonov Oleg
Конкретно эти покупал в Эпицентре. Сейчас, почему-то, их там нет.А называются площадки под стяжку.
Когда-то, целый день потратил на поиск разного крепежа, все, что белого цвета есть в магазинах электротоваров и на радиорынке, все черного видел только в Эпицентре.
Враження самые положительные филенка стала намного жестче. Как это скажется на звуке - не знаю ( не было времени на эксперименты по усиливанию одной двери, а второй заклеиванию виброй), с моими мидбасами может и никак! Но ведь завтра в этой двери может оказатся что-то другое
Меня больше радует филенка внутренняя. Сейчас добавил количество крепежа, увеличиваю толщину в местах, где позволяет обшивка. И изучаю возможность впихнуть сюда профиля. Но и без них жесткость получилась очень достойная, я на такой резальтат даже не расчитывал!
Старый 01.06.2011, 18:24   #108
Samonov Oleg, очень круто ты замутил с такой манерой заделки техотверстий: даже не встречал такого.
Старый 01.06.2011, 19:23   #109
Serginio
Аватар для Serginio
Олег, я замітив що деякі профіля Ви наклеїли прямо на метал дверей.
Чи не боїтеся в майбутньому в цих місцях побачити "нерівності" ззовні дверки? Можливо варто було всі профіля поверх вібри? Яка ваша думка?
Старый 01.06.2011, 21:25   #110
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
С другой стороны молдинг,ну и хозяин решил раз не видно можно и на металл.
Старый 01.06.2011, 21:56   #111
zav
Аватар для zav
ХАзяин барин Ещё раз посмотрел... всё классно, но мне чё токажется много лишних телодвижений
Старый 02.06.2011, 11:11   #112
Ivanko
Аватар для Ivanko
Очень интересный и познавательный отчет. Почерпнул много нового для себя.
Ivanko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 14:20   #113
Samonov Oleg
Перед тем, как делать, думал над этой проблемой. Пока не могу сказать, что нашел решение, но по крайней мере попытался свести к минимуму возможность появления деформации на металле, которые будут заметны.
Попытаюсь объяснить. Стекольный гермет Teroson на основе полиуретана полимеризуется за счет воздействия влажности и в теории усадку давать не должен. Производитель гарантирует изменение объема менее 1%. Все таки на него стекла клеят и там напряжения не должно быть. Но тут (на форуме) писали, что у всех наклеивших усилители на металл с наружной стороны это видно! Тут два варианта: либо клеили не на стекольный гермет, а на кузовной или какой-то другой, либо производитель обманывает и усадка все таки есть! В любом случае привязывать филенку к усилителю таким образом,
то есть большим количеством гермета не стоит. Чем толще слой, тем больше усадка. Я очень сомневаюсь, что гермет притянет усилитель к филенке, скорее наоборот и это будет видно. Поэтому я поступил так:
1) Старался минимализировать количество гермета. Связку усилитель-филенка делал через уголки. Наносил большое количество гермета и потом сильно прижимал их, чтобы между уголком и поверхностями оставалось минимальное количество гермета, которое соответственно даст минимальную усадку. И клеил на вибру.
2) Т-образные профиля выгибал в соответствии с изгибом филенки (она не совсем прямая) тем самым не создавал ситуации, когда профиль концами упирается в филенку, а посередине между ними большой промежуток и соответственно усадка. И клеил на штатную вибру, похожую на пластик. Самый нижний профиль приклеил прямо на металл (тоже изогнут), но за него я не переживаю, т.к. с другой стороны там молдинг.
P.S. Несмотря на все это, вероятность появления деформации есть, но она ничтожно мала и возможна при минусовой температуре. Вот зимой и посмотрим. Ну а при температуре от +10 и до очень большой,под прямыми солнечными лучами,филенка в идеале. И еще одно: клеить профиль на вибру аля STP M1, M2 и прочие похожие на жвачку через большой слой герметика, считаю неэффективным, ИМХО.
Каких именно?
Старый 02.06.2011, 15:07   #114
Олег, а за посудой когда поедите?
Старый 02.06.2011, 22:53   #115
drag
Аватар для drag
А такая конструкция ящика для саба, как-то негативно сказывается на качестве звука?
Старый 03.06.2011, 07:09   #116
Samonov Oleg
Сообщение от drag Посмотреть сообщение
С моей динамической головкой разница в звуке между добротной трапецией и моим стелсом, при прочих равных, на уровне подсознания! Ну а с каким-то другим динамиком (с легеньким, тоненьким дифузором соответственно чувствительному к геометрии корпуса) я бы задумался, делать ли мне такое! Это компромисс, как и все в автозвуке. Посмотрите, например, на мои стойки, как Вы думаете скажется ли на звуке такая геометрия оформления СЧ динамика? Я думаю ДА! Только вот слабо представляю, в моей машине, на стойках два коробка, с лицевой стенкой 300мм на 300мм и толшиной 40, с хорошим расширением за диффузором, наличие которых, как я понимаю, очень плодотворно скажется на звуке моих СЧ динамиков
Старый 12.06.2011, 21:12   #117
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Подскажите. Как называется такой дюбель? Где купить?
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 21:21   #118
Samonov Oleg
Это мебельная гайка. Искать в магазинах торгующих крепежом.
Старый 12.06.2011, 22:01   #119
ParSer
Аватар для ParSer
Анаже "краб", "паук" (с) Барабашова
ParSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 22:14   #120
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Lom4ik, http://autozvuk.org/forum2/showthrea...E3%E0%E9%EA%E8
TUCSON & CAMARO Lukasarts Свои инсталляции SQ 126 06.12.2012 21:16
Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) aspirant Свои инсталляции SQ 34 19.06.2012 08:20
Hyundai Tucson дядьки из Индонезии Славикус Белый шум 14 15.08.2011 20:48
прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson VEV Куплю 9 23.03.2011 20:58
Инстал Hyundai Tucson, кто что знает VEV Белый шум 24 23.03.2011 15:41
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +2.
