Старый 04.11.2010, 15:02   #81
Если временно, то порежь фильтрами головы и усё.
Так и я ж про то же
http://autozvuk.org/forum2/showpost....1&postcount=66
Старый 04.11.2010, 16:27   #82
vovaniche-ua
Аватар для vovaniche-ua
временно может растянутся на пол годатак я не понял,получается что кондеры вообще можно не ставить?боюсь как бы не гавкнули
vovaniche-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2010, 17:27   #83
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от vovaniche-ua Посмотреть сообщение
Попробуй почитать мануал от своей головы http://pioneer.ipapercms.dk/Manuals/...al/GetPDF.ashx
особенно с 64-й страницы
ПС Не забудь, на жопе магнитолы, соответствующий переключатель установить в соответствующее положение .
Пардон, на 88-м переключатель сбоку.
Последний раз редактировалось Славикус; 08.11.2010 в 07:54.
Старый 23.12.2010, 07:21   #84
vovaniche-ua
наконец то подключил подсидельникисказать что я прозрел очень сильно значит нечего не сказать услышал сразу что такое сцена, и это только при настройке с микрофона,после полной настройки ожидаю улучшения раза в 3ну и самое главное нет никакого дребезжания какое присутствовало в дверях,ну и 80 ватт кажется мало для кларити
Старый 23.12.2010, 08:05   #85
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
мне кажется нет там честных ватт..
Старый 23.12.2010, 10:48   #86
фото в студію.
дуже-дуже прошу ))
Старый 23.12.2010, 18:32   #87
vovaniche-ua
фото в студію.
дуже-дуже прошу ))
Старый 23.12.2010, 18:41   #88
Serginio
Аватар для Serginio
Це такий вигляд при відсунутих повністю назад сидіннях? практичність як?
Старый 23.12.2010, 18:55   #89
vovaniche-ua
сидение выдвинуто под не полностью назад,два дня уже езжу то неудобства не заметил
Старый 23.12.2010, 21:48   #90
Serginio
Аватар для Serginio
Я от боюсь що тобі потрібно чимось підклеїти ящики знизу, типу якусь резинову накладку, бо в мене зимою на коврику робиться калюжа води, а в тебе та вода буде підмочувати ящики, а дерево не дуже любить дового в сирості. Або як варіант підставки (типу ніжки)
Старый 24.12.2010, 11:08   #91
vovaniche-ua
это я понял сразууже две 1,5см ножки прикрутил
Старый 24.12.2010, 17:28   #92
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Цитата две 1,5см ножки прикрутил
Кстате а что если все это дело перед перетяжкой карпетом,чем-то обработать например тойже полиэфиркой со стелотканью. Кто что скажет??? И не является тотже клей "88" ,изоляторм от влаги-воды!
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 22:30   #93
vovaniche-ua
вопроснастроил по микрофонуотключил саб ну и начал фронт слушать и при большой громкости при подаче низа идет с мидов звонкий хлопокэта проблема в самих ящиках или все таки в настройке ?грешу на ящик,внутри не чем не проклеено
Старый 24.12.2010, 22:35   #94
antiradar
Аватар для antiradar
Сага Ваша в ладоши хлопает...возможно слабА, возможно плохо кормите...
Старый 24.12.2010, 22:36   #95
Как вариант, похоже, что катушка по фланцу бьет.Уменьши гейн или порежь повыше(второе понятно не очень по душе), а то угробишь дины.
Если эта причина конечно...
Старый 24.12.2010, 22:38   #96
vovaniche-ua
Сага Ваша в ладоши хлопает...возможно слаба, возможно плохо кормите...
твои слова та до бога если это действительно так то это уже радует так как сага скоро будет заменена на более мощный усь
Старый 24.12.2010, 22:54   #97
vovaniche-ua
питание вот плюс кондер на 1,6 фарада
Старый 25.12.2010, 07:12   #98
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
то питание в оплётке
сколько там реально на срезе ? длина + и - ?
а вобще про питание есть отдельная тема
Старый 25.12.2010, 09:39   #99
vovaniche-ua
может такой хлопок идти из за нехватки обьема? то есть не хватает для полного движения диффузора,типа вакуум получается.Катушка как-бы бьет по диффузору
Старый 25.12.2010, 10:10   #100
antiradar
Если маленький обьем, то при движении диффузора наружу он его сдерживает, как сказано "типа вакуум". При движении вовнутрь он тоже его сдерживает (воздух-это пружина, чем его больше, тем он мягче).
Грубо говоря в ящике 10 л у динамика будет ход +/-3 мм, а в ящике 1 л +/-1мм.
Судя по фото нужно копать в сторону питания.
1.Замерять какого диаметра провод (по меди).
2.Указать длину плюсового.Указать длину минусового.
3.Сколько контактов встречается на силовом кабеле. Все предохранители, дистрибьюторы.
4.Написать мощность планируемого усилителя.
Вот тогда можно будет давать советы.
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +2.
