Старый 21.11.2008, 00:01   #81
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Jedy
Третий так вообще в непонятной фазе - отстает все время, задержками не лечится.
Фазовое рассогласование вообще задержками не лечится, это слегка разные вещи, хоть и взаимосвязанные
Сообщение от Jedy
А при переходе со 2 на 4 порядок фаза в сабе меняется на противоположную
Скорее не меняется а возвращается на место Как правило на стыках двух фильтров 2-го порядка фаза крутится на 180 град.
А вообще по теме - история довольно проста:
Если снять АЧХ саба порезанного на 12дб с шагом почаще третьоктавного, то будут заметны всплески четных и нечетных гармоник, т.е. если саб порезан на 60Гц, то горбики будут на 120, 180, 240 и т.д. частотах. Все это не может не сказаться на результирующей АЧХ мидов. Поэтому 4-й порядок лучше нивелирует эту проблему, ценой меньшего ухудшения звука. В этом плане 18, 30 и 36дб не лучший выбор, хотя исключения бывают. Кое кто вообще 1-м порядком умудряется резать, и ничего - слушать можно.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 09:36   #82
Мне лично больше нравится на саб 6-й порядок.
Старый 21.11.2008, 14:00   #83
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от olddad
Так у тебя ж миды наверное, что мой саб в диаметре
Ту же ж еще дело в стыковке по мощности. Миды - 50 Вт, а саб то 500, а у кого и Киловатт.
Поэтому, если миды и способны играть на 80 Гц, то все равно играть с той мощностью, какую позволяет саб на тех же 80 Гц они не могут.
И ясное дело, что от саба требуется поддержка на этих самых 80 Гц.
Старый 21.11.2008, 14:12   #84
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
разговоры о мощностях сабов утомляют ...
саб - пасивное устройство, дайте формулу по которой можно посчитать его мощность
стыковка "легких" и "тяжелых" динамиков дело не благодарное, но реализуемое.
Старый 21.11.2008, 14:22   #85
Сообщение от Jedy
Не угадал. Миды "аж" 5"
Старый 21.11.2008, 14:38   #86
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от vvv
Естественно я имел в виду мощности усилителей RMS , которыми запитываются эти сабы/миды.
Цитата Не угадал. Миды "аж" 5"
Послушаем чего ты там себе поставил
Старый 21.11.2008, 16:14   #87
ericsson
Аватар для ericsson
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для ericsson с помощью Skype™
Сообщение от Jedy
Сообщение от olddad
Мыслей не понял, а потому дело неясное :wallbash: Зачем?
ericsson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 18:39   #88
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Jedy
Дружище, ты слегка путаешь мощность и громкость - это совсем не одно и тоже и даже в разных единицах измеряются
Какими бы ни были мидбас и саб, их мощность и чувствительность, в любом случае итоговые уровни на АЧХ выставляются близкими, и практически при любых уровнях громкости при прослушивании, включая дискомфортные, редко саб попросит 500Вт, будь он даже на 6Дб тупее мидбасов, которые в свою очередь редко безболезненно могут переварить 100Вт RMS
Так что я тоже не очень понял суть твоей проблемы!
Старый 21.11.2008, 23:52   #89
Сообщение от Jedy
Послухати не всім дано, хочаб глянути на фотку 8)
Старый 22.11.2008, 01:00   #90
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
6 это вообще гон я думаю ...хотя
Старый 22.11.2008, 18:45   #91
Сообщение от max_killer
Думай, думай. Оно иногда полезно. А я делать буду.
Старый 22.11.2008, 22:55   #92
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Кстати в усилителе Pioneer A9 во встроенном проце крутизна фильтров возможна до 48 Дб. Вот это уже - точно ГОН :noidea:
Старый 22.11.2008, 23:54   #93
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Pavel
Комрад, проблемы нет, просто есть разные пристрастия в музыке. И если кому тодостаточно просто "услышать контробас", то кому-то нужно, чтоб все от этого котробаса превернулись внутри.
Так что тут все о личннх предпочтениях идет дело.
Я пока не слашал мидбасов должнм образом отигрывающих котрабас до "первертывания внутренностей" (в реал он так не звучит - я знаю, но я ХОЧУ , чтоб бло именно так). А потому возлагаю эту миссию на саб.
Старый 22.11.2008, 23:58   #94
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
а у тебя ж вроде вархеды?
разве они так не делают?
всмысле-должнм образом отигрывающих котробас до "первертывания внутренностей
Старый 23.11.2008, 00:22   #95
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Jedy
Если линейность системы не ставится во главу угла - то почему бы и нет?
Из 6,5" - AD Vipera6, Alpine SPX 17MB (кстати у меня есть)
или наверняка - 8" музыкальные сабики в двери DLS OA8, Hertz? Lanzar Neo8, или вообще сдвоить миды
Кто не заховался, я не виноват
Старый 23.11.2008, 13:30   #96
lHuNTeRl
Аватар для lHuNTeRl
Сообщение от Pavel
в процессоре Sony Xdp4000x - срезы 72 дб/октава... ;-)
lHuNTeRl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 21:17   #97
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от lHuNTeRl
При таких фильтрах, наверное АЧХ не то что спадает, а разворачивается в обратную сторону :noidea:
Старый 23.11.2008, 21:58   #98
SNAKE
Аватар для SNAKE
у меня саб вторым на 40 герц, вполне нормально
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 12:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 16:53
помогите выбрать дин. chip Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.01.2012 21:06
Помогите выбрать саб faddist Практика по SQ 30 07.06.2010 10:35
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +2.
