Старый 17.06.2009, 11:54   #81
smirnoff
Аватар для smirnoff
Сообщение от Alexx
рулетка подскажет однозначно :yes:
можно по теме? :yes:
smirnoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 15:12   #82
woolfer
Аватар для woolfer
Бери не меньше 6 метров на один провод, проверено практикой
Пусть лучше останется, чем не будет хватать! :nutty3:
Старый 17.06.2009, 15:21   #83
smirnoff
Аватар для smirnoff
Сообщение от woolfer
спасибо, а по сечению?
Старый 17.06.2009, 15:52   #84
Сообщение от smirnoff
Сообщение от Alexx
а по теме - откуда мы знаем как вы его прокладывать будете? Модет 1 метр 2 Га, а остальное 4. Или наоборот. Как вы его через моторный шит и по салону бдете вести? Где будут стоять уси? Земля от аккума?
По сечению - качаете правила и смотрите - достаточно или нет. В них - ИМХО с избытком.
Учитывая, проблемы по монтажу - взять рулетку и прикинуть - вообще не вопрос.
Если харит - 6 метров скорее всего хватит.
Старый 17.06.2009, 19:08   #85
На рахунок силового Рост підкинув ідею. Є бажання використати для сили "одесакабель", але от біда - в магазинах є лише січенням 16 мм кв. А якщо провід виготовити самому? Берем два відрізки проводу, знімаєм ізоляцію, зкручуєм їх між собою, затягуєм в термоусадку, або тряпчатою ізолентою обмотуєм, затягуєм в змію-гофру і вуаля, маєм саморобний кабель. Що на це скажуть судді?
Старый 17.06.2009, 19:26   #86
inst
Аватар для inst
Скажут- молодец
Старый 17.06.2009, 20:07   #87
Сообщение от Владимир
Є різниця чим ізолювати? Бо по ціні практично рівноцінне.
Старый 18.06.2009, 07:44   #88
smirnoff
Аватар для smirnoff
[quote="Alexx"]
Сообщение от Alexx
quote]
я писал "будет ли достаточно 2 Га силового до багажника и по 4 Га через разделитель на уси"
Следовательно 2 Га идет с акума до багажника - метров 5-6
В багажнике будет стоять разделитель, и с одного 2Га будет идти на каждый усь по 4Га длина думаю до метра будет.
Старый 18.06.2009, 09:19   #89
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
ну смотри:
Helix e-40 ~60А, E.O.S. 620 ~100А итого ~160А..
сопротивление силового 2ГА ~0,001 Ом/метр.. *6м=0,006 Ом..
U=I*R=160*0,006=0,96 В.. тоесть на 6 метрах 2ГА нупадёт около 1 Вольта.. (и это в пике.. когда сгорят все предохранители )
Старый 18.06.2009, 10:08   #90
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
У нас в одном магазине я таки нашел ПВ3 25мм2, Осталось только выяснить кто производитель, продавци внятного ничего не сказали. Сказали надо спросить у главного, главного на месте не оказалось. Говорят возможно Кировоградский(?) или Одессакабель. У них есть принципиальные различия?
Или всетаки стоит взять 100% поровереный Одессакабель 16(есть у нас такой по 11грн/м) и сделать из двух один на 32мм2 :nasty: ? Вот только усь на 21мм2 :wallbash: , прийдется поизвращаться.
Старый 18.06.2009, 11:03   #91
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Разницы в кабелях ВП3 от разных производителях то ли одесса, днипропетровск или сумы НЕТ. не смешите. Кабель ГОСТированный. Есть просто две модификации с разным колличеством жил, что оптеделяет гибкость и все.
Старый 18.06.2009, 11:52   #92
Сообщение от Less
Спроси любого грамотного электрика и он тебе ответит: "в Одессакабель медь чище". Именно поэтому его и рекомендуют.
Старый 18.06.2009, 12:13   #93
smirnoff
Аватар для smirnoff
кто подскажет где можно в Киеве купить одессакабель?
был только что в их магазине (на Оболоне), говорят 6 метров резать не будем, только опт
Старый 18.06.2009, 12:20   #94
John
Аватар для John
Я тебе как человек, который ганяет кабели по украине и который был практически на всех кабельных завдах, в том числе и в Одессе (неоднократно), скажу, что медь, все покупают из одних и тех же мест, самостоятельно Одесса медь не очищает, Одесса делант только оболочку и мотает в бухты. Так же как и остальные заводы.
Что касается ПВ3, как писал выше, он есть с бОльшм колличеством жил и от этого кажется более качественным, "богатым" что ли...но делают его не только одесса. Не чудите.
Могу отправить (безвозмездно) кусок, допустим в 6м (как раз для авто), ПВ3 от 6 до 50мм.кв. но не тот, что моного-мгогожильный. Это для тех, кто не умеет икать.
To Less Не вижу никаких проблем с установкой 35кв.мм в усь, есть клемы, типа ЛОПАТКА (та которая без отверстия под болт), обтачиваешь и зажимае тем же болтиком клемы уся для зачищенного кабеля. Так даже красивее, выходит и правильней.
Старый 18.06.2009, 12:33   #95
John
Аватар для John
А вообще, лидер по качеству в Украине - это Запорожский завод. А если воодще углубиться, то у нас нормального кабеля нет.
Да и интересует, как электрики определяют чистоту меди, одесса тебе даже не скажет.
Кароче, когда дойдете до цвета оболочки, зовите.
Старый 18.06.2009, 23:43   #96
Less
Аватар для Less
Сообщение от John
Если сделать так как вы описали, то площадь контакта лопатки и клемы будет вобще мизерная и падение напряжения будет не слабое, за что боролись спрашивается? Или я что-то не так понял?
Не поленился сделать рисунок, красным выделил места контакта. Болт не считаем.
Старый 19.06.2009, 06:08   #97
Якщо кінець проводу залудити і обточити до потрібного діаметру? Тким чином позбуваємося додаткового з"єднання з лопаткою, а засверливши лунку під гвинтик підсилювача можна добитися практично 100% площі контакту+надійне кріплення.Є ще інша сторона медалі-що скажуть судді на зміну пплощі поперечного перерізу провідника?
Вже на цю тему була розмова http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=660&start=0, але ж толком так ніхто її і не розкрив Секрет напевно, який початківцям недоступний :noidea:
Старый 19.06.2009, 07:59   #98
q_w_e_r_t_y
Less, у 1см лопатки сопротивление, а соответственно падение напряжения, будет в разы меньше чем у 6 метров провода.. но так как ты нарисовал лучше не делать, ИМХО.. а вот если всё-же это "бревно" выгнуть в виде "лопатки" (полукругом), то получится очень даже ничего
Старый 19.06.2009, 08:55   #99
John
Аватар для John
Я как раз имел ввиду изогнутую лопатку. Их полно на рынках.
Кстати есть переходные трубки с разными диаметрами, это уже посложнее.
По поводу падения напряжения, Less, что вы скажите тогда про исспользуемые предохнанители, где сечение намного мелшьне, чем площадь соприкосновения на вашем рисунке?
Продаются, компания Интерлинк, есть офисы в Киеве Днепропетровске.
Ленивые Вы все.
И кстати, болт еще как считаем!
Старый 19.06.2009, 11:49   #100
John
Аватар для John
Вот изогнутая лопатка
прочее Силовой кабель Сёма Куплю 8 24.07.2013 22:40
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель 4Ga azvari Куплю 0 14.07.2013 14:59
(провода/межблоки) Силовой кабель 1/0 AWG Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 01.04.2012 14:04
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель pska Куплю 1 31.01.2012 01:20
Силовой кабель. 1973cc11 Куплю 4 25.03.2010 13:55
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +2.
