Старый 26.05.2019, 14:24   #81
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
С большим энтузиазмом продолжаем реализовывать проект...домашняя акустика + олдскульный автомобильный усилитель..нашли удачное сочетание....Пока делаем корпус и выпрямитель слушаю систему...ну, очень нравится звучание... Когда завершим, обязательно прослушаю дома...думаю, еще лучше будет звучать система!
ID:	73133   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2019, 21:57   #82
А не слабоват ли силовой трансформатор?
Если легонько понажимать на кнопки калькулятора (с учетом тепловых и прочих потерь классического АВ-шника), то он как бы не в состоянии прокормить усилитель 4х60
Добавлено через 8 минут
зы.... я вот Хафлер винтажный (2х100) открыл, а там трансформатор 600вт
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 27.05.2019 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2019, 22:07   #83
Сергей Максимович
та да...я перепутал...как то посчитал как 2х60вт....блин...
Старый 28.05.2019, 18:42   #84
Сергей Максимович
Откорректировал заказ на тороидальный транс....300ВА, т.к. получил справидливое замечание. Пока больше не буду заказывать...размеры лимитируют... соберем схему, померяем, прослушаем...может и хватит...
Ну и полным ходом идут изготовление деталей, завершено шпонирование крышки...симпатичная...аккуратная...
ID:	73174   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2019, 21:23   #85
Сергей Максимович
Думаю, что для ниже указанной мощности хватит трансформатора 300ВА
Послушаем...проверим....
Rated power measured according to DIN 45500 up to 1% distortion factor in 13,5V
Grundig PA240
1 × 60 watts, channel 1 at 4 Ohm
2 × 54 watts, channel 1 + 2 at 4 Ohm
4 × 44 watts, channel 1 up to 4 at 4 Ohm
Старый 29.05.2019, 20:10   #86
Halin
Аватар для Halin
Grundig PA240
Если усилитель не грузить по полной, то хватит.
Чтобы было понимание что может на себя натянуть этот усилок:
на самом корпусе написана его номинальная мощность - 4 по 60 или 2*120. Вот собственно откуда его в его названии цифра 240.
КПД всего усилителя примерно 48-53%, поэтому потребляемая мощность от источника питания при этом будет 460-480 Вт.
Максимальная.. я уж точно не помню, но за 80 Вт два канала точно выдавали. Ясно, что он так долго не проработает, но тем не менее.
Старый 29.05.2019, 21:54   #87
Сергей Максимович
Halin,
Я уже в 3-й раз откорректировал заказ по мощности))) Изготовитель уже смеется...сегодня перезаказал на 400ВА...Пусть с запасом будет, а вдруг усилитель заменим на более мощный.... Я сделал перепланировку, должно поместиться...
Старый 29.05.2019, 22:17   #88
Halin
Аватар для Halin
Halin,
Так бывает, что на некоторые усилители нет мануала, а в сети выложены или неправильные данные по мощности, или какие измеренные данные при минимальных искажениях и т.д. и т.п.
По трансформаторам все проще - если нужна к примеру мощность в 400 Вт, значит габаритная мощность трансформатора должна быть примерно 450-470 Вт.
В зависимости от типа диодов и самой схемы выпрямителя - там тоже есть потери от 2 до 10%.
И получается, чтобы получить 400 Вт - габаритная мощность трансформатора должна быть 500 Вт.
Старый 30.05.2019, 17:55   #89
Сергей Максимович
Итак, сегодня на макете собрали стабилизатор, проверили работу под нагрузкой...лампой 50вт. Временно был использован старый трансформатор с Ш-образным сердечником, примерно 350ВА, правда переменное напряжение на вторичке было маленьким, всего 13,5 В. Потом прослушали на реальном музыкальном сигнале на громкости выше средней...все ОК!!! Бас есть, стабилизатор хорошо держит напряжение.. Далее занялись размещением комплектующих в корпусе... ну, очень тесно.... Уменьшаем радиаторы, но ставим вентилятор....
ID:	73182   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2019, 18:21   #90
Сергей Максимович
Проект приближается к финалу....сегодня, наконец то почти все разместили и установили для проверки функционирования...ну,очень тесно... А главное включились, проверили температурный режим, работу стабилизатора, выявили необходимые доработки... Звук пока прослушали в обычном, 2-х канальном варианте, без би-ампинга ... Звучит система ОЧЕНЬ вкусно, динамично, с отличной артикуляцией, сценой и др... Но работы по доделкам еще хватает...
ID:	73195   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2019, 18:31   #91
Сергей Максимович
Параллельно проводим работу по корректировке старого проекта ( АС Fostex ). Эти головки изымаем из корпуса и дорабатываем АС под комплект ETon RS130 + Monacor DT-284 + доработанный кроссовер Diamond Audio . Прослушал внимательно несколько вариантов в этих корпусах: упомянутый выше комплект, 5" компоненты Canton и несколько других вариантов... Подкорректировали кроссоверы, прослушали...очень приличное звучание и соотношение цена / качество для такой системы, отличное решение...
НУ, а Fostex 120 очень нужны будут в более серьезном другом проекте....
ID:	73197   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2019, 18:43   #92
Сергей Максимович
Итак, блок усилителя собран...на базе автомобильного Grundig PA-240, при этом в процессе прослушивания определились, что от простого выпрямителя с мощным трансом и качественными конденсаторами, звучание приятней, чем от блока питания с простым стабилизатором....который ко всему еще и здорово греется. А сложный стабилизатор это дорого, нет места и не имеет смысла, как оказалось... Звучание системы ( блок усилителя + АС на базе динамиков Morel и Seas ) очень приятное, качественное, особенно в варианте би-ампинга!
Заказаны и ожидаем интересные твиттеры Morel для этих АС...любопытно будет поэкспериментировать
ID:	73253   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.06.2019, 18:26   #93
Сергей Максимович
Помимо оптимизации старых проектов ( снижение себестоимости, улучшение качества звучания и др), начинаем новый проект..пока условно назовем New AC... пасс кроссы, 3-х полосная, учитываем старые успешные наработки.... Заготовки уже нарезаны, фанера 21мм, начато изготовление обьемов для НЧ динамиков...Варианты с головками будут опробованы разные, будут изготовлены корпуса в черновом варианте , без отделки, т.е для демонстрации клиентам качества звучания.... Нам это просто интересно))))
ID:	73266   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2019, 16:38   #94
Сергей Максимович
Новый проект движется, корпуса "обрастают мясом" и тяжелеют... Параллельно изготовили новые грили для АС начального уровня....симпатичные получились...
ID:	73299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73301   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2019, 19:32   #95
Butirat
Аватар для Butirat
А вы автомобильный усилитель для дома просто подключили к БП "типа 12 автовольт" ?
Нужно было отключить TL, убрать родной транс и просто запитать снаружи двухполярным блоком подходящим.
Какой смысл дома слушать хвосты от ШИМ????
Старый 08.06.2019, 22:42   #96
С таким раскладом проще было вообще заказать диерский комплект...... но у Максимыча руки чешуцца
Старый 08.06.2019, 22:50   #97
"Чем бы дитя не тешилась, абы... руки поверх одеяла!"
Старый 08.06.2019, 22:54   #98
Сергей Максимович
Butirat,
теоретически да....а практически звучит...ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!)))
Старый 10.06.2019, 18:18   #99
Сергей Максимович
Работа по проекту ДЕМО АС движется...получают нужные очертания корпуса для СЧ и ВЧ динамиков.....
Старый 10.06.2019, 18:46   #100
Поотбивать руки сучкогрызам и шурики отобрать
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 19:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 16:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 13:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 10:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 14:38
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +2.
