Старый 20.04.2013, 19:37   #81
По умолчанию Re: Ближний свет. Вышел Закон?
О, уже есть несколько мнений. Хорошо.
Я так понимаю, что одно из мнений - "Зачем парить мозги, я и так включаю ближний свет на трассе" вполне имеет право на жизнь.
Но и другое - "я хочу максимум комфорта и не тратить лишние деньги на эти ходовые огни" весьма веское. Второе мне ближе.
Установить ДХО не прокатит, это прописано в правилах.
Сделать ДХО жёлтыми тоже не прокатит, это тоже прописано в правилах.
Подключить к отдельно установленным фарам дальних огней тоже не прокатит, опять правила.
Использовать нить дальнего света в двухнитевой лампе очень заманчивая идея. Обычно ресурс нити дальнего света практически не используется. Перегорают нити ближнего света.
Сегодня ездил на радиорынок, приобрёл подходящий клеммник и корпус.
Когда закончу эксперименты, покажу прибор на встрече в караване.
Ну, чисто так, для інформації, я тут уже писав про свою реалізацію.
Старый 20.04.2013, 20:05   #82
alfa25
Аватар для alfa25
У меня ближний в режиме DRL по заводской конфигурации (отключаются). Случайно наткнулся на простую схему с использованием в DRL дальнего свет. http://forum.autoua.net/showflat.php...0&fpart=1&vc=1
Наверное так и сделаю, а то ламп в ближнем хватает только на полгода.
Старый 20.04.2013, 20:22   #83
Mits
Аватар для Mits
Илья! Делайте и отпишитесь- мне уже интересно.
Близко и мне.
Старый 20.04.2013, 21:12   #84
Ця схема спрацює для автомобілів, в яких обидві лампи включає одне реле. Усілякі там бюджетні японці, типу лєксусів, і т.д
А в моєму суперкарі штатна схема дальнього світла (як, зрештою, і ближнього) на двох реле, окремо реле на ліву фару, окреме реле на праву.
Тому спочатку треба розібратись, як штатно включаються фари в конкретному автомобілі.
Старый 20.04.2013, 21:21   #85
alfa25
Аватар для alfa25
100%
Старый 22.04.2013, 19:40   #86
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
собственно нашол у нас на рынке;
Блок управления ДХО
Использует в качестве источника огней лампы дальнего света, включенные на 30% мощности. Автоматически включается с зажиганием. Полностью гаснет при постановке авто на стояночный тормоз. Включается/отключается из салона. Штатная работа дальнего света полностью сохраняется.
Работает только с лампами накаливания. С ксеноном не дружит.
Цена 200 грн
Старый 23.04.2013, 12:01   #87
VEV
Аватар для VEV
У меня пока стоят Осрамы, светодиодные, проезжал мимо ментов - не трогали.
В Россию с ними ездил и специально спрашивал у гаишников можно или нет - ответ был положительным, никто не остановил. Также и на сигналке есть функция которой можно воспользоваться как сигналом для ДХО - загорается при перевом положительном пуске двигателя.
Добавлено через 8 часов 14 минут
кстати в журнале автомир от 22.04.2013 немного написано про дхо, а также указаны пара ДСТУ
Последний раз редактировалось VEV; 23.04.2013 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2013, 20:13   #88
loza
Аватар для loza
Интересный пост, был...
Старый 05.06.2013, 21:27   #89
VEV
Аватар для VEV
и куда он делся?
Старый 06.06.2013, 05:21   #90
Переехал в купипродайку.
Добавлено через 14 часов 51 минуту
В купипродайке эту тему тоже закрыли.
Видно, эти блоки не имеют отношения к автозвуку.
Буду заниматься продажами на другой площадке, здесь нельзя.
Последний раз редактировалось SOVA; 06.06.2013 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2013, 10:18   #91
Придбав у Іллі блок ДХО. За оперативність щиро вдячний. Але виникла одна проблемка: блок спрацьовує при напрузі в бортмережі 14,1 В, а в моїй машині не перевищує 13,9. А зимою при ввімкнені пічки, обігріву скла, музики та щіток, буде просадка до 13,2-13,4В. Тому я прошу Іллю взяти це до уваги і знизити поріг спрацьовування до 13,0 В.
Старый 13.06.2013, 19:15   #92
Володимир, 13.0В у меня на АКБ при заглушеном моторе, после длительной поездки.
Старый 13.06.2013, 19:30   #93
Cobox,и чьи это проблемы? Опускай до 12.6
Старый 13.06.2013, 19:40   #94
То ненадовго, то раз, і можна ту приблуду підключити через замок запалення-два.
Я вважаю блок ДХО від Сови потрібним приладом в машині
Старый 13.06.2013, 20:10   #95
Сделать блок с любым напряжением включения не проблема.
Проблема в том, что блок ДХО после изготовления и проверки заливается герметиком (сейчас - специальной эпоксидной смолой для электротехнических изделий). И после изготовления поменять в нём уже ничего нельзя.
Кстати, последние экземпляры потребляют не больше 1 мА - в 10 раз меньше сигнализации!
Старый 13.06.2013, 20:26   #96
Если мне память не изменяет, то генератор считается исправным, если он обеспечивает поддержку напряжения в диапазоне 13.6 - 14.8 (а оптимальным считается 14 - 14.4В). Последнее время производители генераторов, выпускают генераторы, которые подерживатют напряжения у верхней границы, т.е. 14.6-14.8, что бы авто успевало зарядить АКБ в городском цикле движения.
Старый 13.06.2013, 20:31   #97
в моей мурзилке пишут 13.6-14.2, а реально гена даёт 13.8
Старый 13.06.2013, 22:16   #98
Не зовсім так. Або не у всіх.
Принаймні на прикладі мазди.
Там після заведення на хвилин 10 генератор, яким керує комп'ютер, видає порядка 14,6, щоб компенсувати втрати на пуск мотора, а потім нарпуга плавно просідає до 13,8...13,5. Так вони борються з перезарядом акумулятора, щоб не википів. В результаті він недозаряджається, якщо доставити достатньо додаткових споживачів.
Старый 13.06.2013, 23:24   #99
Я так и знал, что обязательно будет приведен имено этот пример, и причем ждал его имно от тебя или от Халина
Вот только этот пример, не совсем подходит к нашему случаю. Просто у тех машин, у которых генератор управляется ЭБУ, вопрос ДХО не стоит вообще. Там это уже давно реализовано и ДХО управляется тем же ЭБУ, что и генератор. Достаточно активировать эту опцию в ЭБУ (если это не было сделано на заводе).
Старый 13.06.2013, 23:41   #100
Молодець, візьми булочку з тарілки
ДХВ є в М6, в М3 їх нема.
Маю на увазі окремі лампи.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +2.
