Старый 28.04.2012, 19:40   #81
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Вот это мне не понравилось...
По фотке (не зная машину) вроде как к полу прикручено...
Вообще, при таком уровне инстала "земля" должна быть на клемме АКБ...
ИМХО, разумеется...
Вячеслав , у Вас вроде такой же Фокус был(дорестайлинговый только)???????Внутри ничего почти не изменилось......
Объясните мне бестолковому , чем этот вариант(земля через весь салон до АКБ) лучше?
Разницу напряжения на клеммах АКБ и входе аудиосистемы после запуска системы обязуюсь проверить.
Сегодня тоже день не прошёл даром.Подключил СЧ и ВЧ динамики.
Заделка наконечников ВЧ динамиков
Крепление ВЧ динамика к стойке
Подключение СЧ динамика
и общий вид композиции
Последний раз редактировалось DM Rocker; 28.04.2012 в 20:16.
Старый 29.04.2012, 08:07   #82
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
DM Rocker, обоснуй пожалуста ориентацию в салоне ВЧ и СЧ излучателей. Или просто укажи, куда они ориентированы. Заранее прошу прощения, если этот момент уже был оговорен.
Старый 29.04.2012, 19:09   #83
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Я тоже поначалу сажал минус на кузов... примерно там же и так же...
Потом "разорился" на отдельные минусовые кабели до клеммы АКБ...
Вы не поверите... Эффект превзошёл все мои ожидания...
Как будто одеяло сняли с динамиков...
Разницу напряжений можете не измерять... она не много скажет о динамических показателях прохождения пиковых нагрузок...
Поймите меня правильно - я не агитирую... просто делюсь опытом...
Может не Вам, так кому другому пригодится...
Добавлено через 17 минут
изображение.
Можно ещё немного критики? (Для пользы дела, не ущемляя Ваш авторитет)...
ВЧ динамик надо крепить к стойке (железной)... У Вас он закреплён к монтажной панели (пластиковой накладке) которая и само-то еле держится на двух (или трёх) пистонах...
СЧ динамик будет насмерть "задушен" таким узким подиумом...
Какая щель оставлена для "обратного" излучения?
На звуке это будет выражаться как "зажатость"...
Буду рад, если я ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 29.04.2012 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2012, 20:31   #84
DM Rocker
С подиумами поступил предельно просто(в силу некоторой ленности и привлекательной цены за готовые изделия) - купил с аналогичной машины у "коллеги по палате".Ориентацию чуть позже прикину и отпишу.
Добавлено через 20 минут
За то что делитесь опытом и критикуете- большое спасибо Вам(не такой уж я мегаавторитет, инсталл заявлялся как любительский).Если что-то не устроит в звучании системы - обязательно попробую землю от АКБ протянуть и попробовать ощутить разницу.
По поводу СЧ не всё так однозначно - небольшой тоннель под обшивку имеется и пробный пуск не выявил явных косяков на СЧ(зажатость в звуке).
Стойка с ВЧ динамиком держится вполне крепко на штатных пистонах, а динамик к стойке тоже крепить нужно.Если поставить цель оторвать накладку - это можно будет сделать.
Ну и финальные телодвижения по установке и подключению саба.
ГУ установил в штатную оригинальную переходную рамку с 4-мя кармашками для дисков.
Первыми впечатлениями доволен.
Фона ,писка и прочих призвуков не обнаружено , что не может не радовать.
Теперь настройка ,настройка и ещё раз настройка.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 30.04.2012 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2012, 17:10   #85
KYRON
Аватар для KYRON
Вот ещё схема подключения Кулеров
Инстал супер!А где ,если не секрет,можна купить такой блок управления кулерами и как он называется...?
Старый 30.04.2012, 17:26   #86
DM Rocker
Спасибо за оценку....
Блок управления кулерами заказывал у Алексея из Ростова.Встречал в сети ссылки на готовые изделия , применяемые в компьютерах.
Старый 02.05.2012, 06:09   #87
DM Rocker
То molinero : пищи ориентированы в точку на потолке в районе подголовников передних сидений , СЧ расположены шире , поэтому точка пересечения чуть дальше ВЧ динамиков , ориентация тоже в потолок.
Старый 03.05.2012, 05:33   #88
меня смущает только наконечники (гильзы).
я так понял, что это они те которые сразу с кусочком термоусадки идут???
я видел их в специализированном магазине. куча диаметров.
НО я не решился их купить да ставить даже на силу, а Вы на аккустику ставите... блин не читал упаковку, но они же вроде стальные...
Старый 03.05.2012, 06:27   #89
DM Rocker
Это к вопросу о стали http://www.voltus.com.ua/cat/233/.
Старый 05.05.2012, 22:58   #90
stvime
Аватар для stvime
они из луженой меди, так что зря ты так. если не веришь можешь в магазе такой наконечник ключами колупнуть и увидишь что под светлым покрытием медь
Добавлено через 14 минут
Ну вот немного новостей.По-основательнее заделал провода питания СЧ-ВЧ усилителя :
Защита силовых клемм СЧ-ВЧ усилителя и процессора
изображение.
Защита акустических клемм СЧ-ВЧ
изображение.
Датчик температуры на борту мидбасового усилителя :
изображение .
есть несколько вопросов по защите силовых и аккустически клемм на усилке, можешь подсказать что это за пластмасска, где брал и как крепиться?
и еще вопросец, по поводу датчика темпереатуры, тк у самого также сделано, только не могу придумать как его на усилитель прикрепить и он пока просто валяется в ящике? ты сверлил в радиаторе охлаждения отверствие или оно там присутвовало изначально?
Последний раз редактировалось stvime; 05.05.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2012, 07:45   #91
DM Rocker
Сообщение от stvime Посмотреть сообщение
Пластиковые защитные накладки на клеммы склеил из рекламного пластика ПВХ и покрасил.Крепятся они саморезами к основанию(фанере).Держатся они и за счёт плотной посадки на изоляторы клемм.
На усилителе были отверстия с резьбой для крепления деревянных боковых накладок(для красоты).Посчитал эту красоту ненужной и лишней(в силу компоновки инсталла) , да и отверстие пригодилось.
Старый 06.05.2012, 08:13   #92
а что у Вас за такой фришный сабик? как играет?
я уже надумал себе делать фальш пол...
а можно поподробнее о системе охлаждения???
схемку видел, но что то не догоняю... что было куплено, блок какой то?
Старый 06.05.2012, 08:55   #93
DM Rocker
Сабик Питерский , фирмы AIE.Модель L1275A.
Первые впечатления - очень здорово, динамик ещё в процессе разминки.
Уже упоминал , что блок управления охлаждением заказывал у Алексея из Ростова(есть такой народный умелец).Схема с датчиком температуры.Включается при температуре радиатора усилителя 40 градусов и повышает обороты вентиляторов с ростом температуры.
Подобного рода схемы(блоки) используются в компьютерной технике. http://www.thg.ru/howto/20040618/
Добавлено через 12 часов 26 минут
Финальные штрихи к портрету.......
Заделка в кольцевые клеммы и подключение акустических проводов СЧ и ВЧ
Окончательно прикрутил "землю" в багажнике
Переснял подключение "+" и "-" к входному конденсатору
Ну и головное устройство на боевом посту
Близко уже полное окончание , остались некоторые ньюансы ,которые нужно побороть.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2012, 20:52   #94
DM Rocker
Продолжаются работы по наведеню красоты и порядка.
Вот так было :
Вот так стало :
Всё тот же пластик ПВХ и Карпет Аудиокомп.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.05.2012 в 11:22.
Старый 10.05.2012, 09:58   #95
инсталльчик супер
Старый 10.05.2012, 19:06   #96
Вячеслав Меркулов
Уже поёт?
Старый 10.05.2012, 20:42   #97
DM Rocker
Уже поёт?
Ага!!!!
В процессе настройки и доделки одновременно.......
Старый 24.05.2012, 06:41   #98
DM Rocker
Вопрос назрел по ходу пьесы.
Чем можно закрыть клеммы на конденсаторе?
Всяких резинок пересмотрел целую кучу , дельного пока не нашёл ничего.С "минусом" несколько проще , к нему подходит одна клемма.А вот с "плюсом" небольшая засада - к нему присоединяются два кабеля под углом 90 градусов...........
Кто что предложит , по решению данного вопроса?
Старый 26.05.2012, 14:38   #99
мені так понутру як ти заінсталив
я рішаю такі вопроси, тіпа закрити клему, куском ізоленти
Старый 26.05.2012, 21:56   #100
DM Rocker
Как-то не кошерно.......
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 13:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 15:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 15:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 21:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 11:16
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
