Старый 17.03.2012, 00:36   #81
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
комплектуха - ничто... готовое изделие - всьо.
+10000000
Вот и я смотрю вроде и умы есть готовый создавать и творить, а производства в Украине нет. И покупаем корявый, готовый изделия у узкоглазых, выручая экономику других стран.
Илья извините за флуд в теми. Я перед вами снимаю шляпу.
Старый 17.03.2012, 00:54   #82
Больше флудить не буду.
Илья, извини.
Старый 17.03.2012, 10:57   #83
И вставлю ещё пять копеек,за-что возможно буду послан в сад
Управление машиной времени с помощью переключателей, как бы это помягче сказать, ну типа не совсем отвечает веению времени. Можно же к этой машинки прикрутить Ж.К. экранчик с кнопечками,по типу как в Бит-Ване, для настройки и сохранении пресетов
В будущем всё будет реализовано даже ещё интереснее .
Но поскольку проект - не основная работа, времени на него уделяется немного, и развивается он неспешно.
Повторяю вопрос: Кому нужна новая машина времени?
Мне надо знать, сколько плат заказывать, и сколько комплектации покупать из-за бугра.
Последний раз редактировалось SOVA; 17.03.2012 в 11:04.
Старый 01.04.2012, 22:27   #84
prizrak
Аватар для prizrak
Мне интересно, но опять же цена вопроса хоть примерно?
Старый 02.04.2012, 06:34   #85
Ответил в личке
Старый 02.04.2012, 08:01   #86
SGM
Аватар для SGM
мне нужна хотя я вам звонил Илья но на всякий случай отпишусь
SGM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 10:46   #87
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Илья, планируете ли реализовать поканальный вариант, потому что при текущем положении дел не понятно что делать с сабами, особенно если их два и они оба сзади.
спасибо.
Старый 02.04.2012, 11:09   #88
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Илья, написал Вам в личку..
Старый 02.04.2012, 12:40   #89
спасибо.
А это как? Машинка времени ставится сразу ПОСЛЕ источника цифрового сигнала ДО ЦАПа, а там всего 2 канала. Какие еще могут там каналы (если мы рассматриваем стандарный стерео сигнал).
Если у тебя раздельные ЦАПы стоят на каждый усилитель, то какие проблемы поставить две... три... четыре машинки времени (т.е. столько - сколько тебе нужно). Сколько ЦАПов, только машинок времени можно использовать.
Старый 02.04.2012, 12:51   #90
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
ОК, понял. спасибо.
Старый 15.04.2012, 07:41   #91
Post Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Итак, новости по теме.
Работы по созданию процессора временных задержек для SPDIF (далее MM2) движутся успешно.
ММ2 имеет два цифровых входа и один цифровой выход. Входы можно выбирать как оптические, так и электрические. Выход продублирован оптическим и электрическим разъёмами. Входы переключаются подачей напряжения на управляющий контакт. Главным достоинством ММ2 является применение исключительной микросхемы цифрового приёмника/передатчика WM8804 с самым маленьким джиттером в отрасли - всего 50пс! Так что ММ2 может запросто очищать цифровой сигнал , улучшая звучание системы.
Вторым достоинством ММ2 является мультиформатность. ММ2 принимает звуковой поток с частотами дискретизации 32, 44.1, 48, 88.2, 96 кГц и разрядностью до 24 бит. Мультиформатность потребовала ещё одно нововведение - величина временной задержки не зависит от частоты дискретизации и задаётся путём прямого ввода времени задержки. Если будет интересно, опишу подробнее.
Области применения:
1) для построения правильной сцены в автомобиле. MM2 включается между внешним цифровым источником и цифровым входом головного устройства. Компенсация неодинаковых расстояний от слушателя до правого и левого динамиков осуществляется путём задержки сигнала ближнего динамика по времени, тем самым выравнивая звуковую сцену. Диапазон регулировок 2см - 10м (59мкс - 29мс). Также ММ2 позволяет коммутировать два источника на один выход.
2) Для построения системы фронт + саб с внешним регулятором громкости. ММ2 включается на выход источника цифрового сигнала и передаёт задержанный сигнал на ЦАП фронтальных каналов. Незадержанный сигнал приходит на ЦАП сабвуфера. После ЦАП установлен отдельный многоканальный регулятор громкости системы. Возможности временной коррекции ММ2 позволяют свести любой сабвуфер с фронтом и фронтальные каналы между собой по времени.
3) Для улучшения качества цифрового сигнала, очищения его от джиттера. ММ2 включается в разрыв любого цифрового кабеля (TOSLINK или SPDIF).
4) Поскольку ММ2 имеет и оптические, и электрические входы и выходы, она может использоваться для согласования устройств и преобразования электрического SPDIF в оптический TOSLINK и обратно.
Электрические входы ММ2 построены с профессиональной трансформаторной развязкой, что повышает помехоустойчивость системы и улучшает качество передаваемого сигнала.
Размеры блока 107 х 67 х 25мм, корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика. Фото прилагаю:
На сегодняшний момент спроектирована принципиальная схема, есть проект для ПЛИС, найдены поставщики почти всех деталей. Осталось заказать оптику и отдать в производство платы. Ожидаемый срок окончания работ - конец мая.
Поэтому создаю ветку в коммерческом разделе со спецпредложением.
Попрошу всех, кому интересен этот проект, высказать свои соображения и пожелания.
Последний раз редактировалось SOVA; 15.04.2012 в 08:41.
Старый 18.04.2012, 07:06   #92
Немного про задержки.
Во время работы над блоком я столкнулся с проблемой разных тактовых частот и одинаковой задержки.
Если проще, то вот, например, нам нужна задержка сигнала 1 мс. Причём мы не знаем заранее, с какой частотой идёт передача сигнала. Как сделать так, чтобы задержка была 1 мс при передаче на любой частоте? Ведь при частоте передачи 32кГц это будет одно количество тактов, 44.1 кГц - другое, 48кГц - третье, 96кГц - четвёртое.
Я нашёл следующий выход из положения:
Временные задержки задаются не количеством тактовых сигналов, а прямым заданием временного интервала.
Как это работает.
Нам нужна задержка, скажем 1 мс. Есть независимый генератор с постоянной частотой. К нему подключён счётчик, в который заносится величина времени задержки. На выходе счётчика получаем импульс с длительностью нашей 1 мс. Начало импульса запускает второй счётчик входного тактового сигнала. Конец импульса его останавливает. Получился своеобразный частотомер. Во втором счётчике хранится количество импульсов входного сигнала, нужное для задержки на 1 мс. Причём независимо от того, с какой частотой передаётся входной сигнал. Поэтому величина задержки всегда кратна количеству отсчётов входного сигнала и с точностью до одного такта соответствует желаемой задержке. Независимо от частоты передачи звукового сигнала.
Старый 18.04.2012, 07:35   #93
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Скажите, а какой минимальный шаг задержки?
Для наглядности лучше в сантиметрах...
Старый 18.04.2012, 20:31   #94
Шаг задержки можно считать по разному. Например, один отсчёт тактовой частоты 32кГц примерно равен одному сантиметру.
ММ2 рассчитан на шаг задержки от 2 см до 1024 см.
На мой взгляд, таким образом можно и свести фронт, и иметь задержку для компенсации сабвуфера.
По желанию заказчиков, могу сделать диапазон от 1 см до 512 см.
Старый 19.04.2012, 20:39   #95
Вячеслав Меркулов
На мой взгляд, второй вариант, который "По желанию заказчиков" наиболее приемлемый...
У Клары шаг 1,7 см... это уже неплохо...
1 см было бы вообще замечательно!
Всё что больше (1,7 см) настраивается, мягко говоря, весьма компромиссно... (это я из практического опыта заключил...)
Старый 19.04.2012, 20:48   #96
Заказывайте по спец цене, для вас всё сделаю!
Старый 20.04.2012, 19:50   #97
Вячеслав Меркулов
Спасибо, но пока не готов...
Старый 23.04.2012, 08:33   #98
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Вячеслав, насколько я помню у Клары HX-D2 шаг задержки 0,7 см или ГУ у Вас поменялось?Или с памятью моей что-то стало?
Старый 24.04.2012, 09:02   #99
Полностью поддержу в даном вопросе. У меня ваиант ММ1 с шагом от 2мм, так вот после долгих игр с задержками я пришел к выводу, что шаг меньше 5мм и нафиг не нужен, а вот шаг 1см очень и очень даже полезен. Так что я бы все-таки советовал бы (со своей колокльни конечно же ) сделать так:
основной шаг задержки от 1 см до 512 см, а по желанию заказчиков сделать шаг задержки от 2 см до 1024 см.
Личное мое ИМХО шаг от 1 см до 512 см более пракичный и будет более востребованный.
Старый 26.04.2012, 19:57   #100
Вячеслав Меркулов
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
С Вашей памятью всё ОК!
Это я "маху дал"...
У меня всё по-прежнему Клара... Только Авто поменял...
1,7 у пиона - настраивать сложно... (великоват шаг)...
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 15:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 16:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 20:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 19:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 21:39
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +2.
