Старый 01.08.2011, 10:15   #81
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: dd1515 в нігерському ренику 19
У меня всего один вопрос? Уделяете Вы внимание пожарной безопасности в автомобиле?
Последний раз редактировалось sanjk; 02.08.2011 в 21:46.
Александр093 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2011, 10:25   #82
а що ж навантажує з цього питання? зверху і в місці відкритої стінки ШИНИ, буде знаходитить шкіра з крілика з ефектом шторки і що тут не відповідно до пожарної безпеки??
на кожному силовому проводі, буде стояти пред зі сторони споживача. основний пред ,що розташований на стартерному АКБ - 200А.... захищені провода силові..., все в термоусадці і гофрі.. хз.. що не так роблю, прийму любу критику ??
щодо шерсті... мабуть так, може затліти , але ж напевно я її -шину пофарбую з балона і матіті
Valera вне форума   Вверх
Старый 02.08.2011, 18:52   #83
Як правильно приєднати оптіму на усь:
1. від мідних шин + і - на оптіму (запаралелити) і від оптіми на мтх;
2. мідні шини в термінал мтх, туди з мідних шин - силових, + і - , а потім від оптіми + і - на уся;
3. чи тупо вцепити + і - від оптіми на уся... ??? я просто хз як правельно
Старый 02.08.2011, 19:17   #84
tonni
Аватар для tonni
с под капота на оптиму , и с оптимы на мтх , силовой чем можно покороче, в мтх еще бы кондерчик там даже для кондера выход есть)
tonni вне форума   Вверх
Старый 03.08.2011, 16:48   #85
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
кандёр там и нафиг не надо!
лучше ещё одну пару проводов....... ИМХО!
Старый 03.08.2011, 17:13   #86
tonni
Аватар для tonni
там провод под 8 ga вроде не более толку от него мало будет
Старый 04.08.2011, 08:50   #87
все можна реалізувати парою проводів через самопальну мідну шину
мене от зовсім не навантужує те, що в термінал уся не влазе провід , все ж можна розрулити такими приколами як в СТЕТСОНА.. але саморобними "під болт" ..
Старый 05.08.2011, 18:05   #88
GZ-JBL Team
Smile Re: dd1515 в нігерському ренику 19
Всё верно!
нужно только проявить смекалку и немного инженерной мысли!!!
зы: СТЕТСОМА ........
Старый 06.08.2011, 08:20   #89
ХЛОПЦІ, вчора запустив фронт! ЕХ.. в двох словах.. стало НАСИЧЕНІШЕ - ВЧ, жирніший БАСС від ДДешок... приймно здивований.. дуже здивований !!!! ВАШЕ, неочікував такого від проводів...
Старый 08.08.2011, 11:33   #90
Вже все заінсталив, підключив!! Вже качає тільки оптіму ше не цепляв..
качає ваше АГОНЬ!!!! ))
В мене птання , можна на пряму вцепити в термінали, які призначенні для кондьора . + і - від мідних шин ?.. ну тіпа постоянка , не спалиться так нічого??
і ще...якщо зробити ці прички як в СТЕТСОМА, і всунути 50 кв. від шин, 70 кв. від оптіпи, а в термінали ,що для кондьора 25 кв. (або 50 кв.) буде краще? ну в плані яки буде прирост на мтх 81001.. просто він - мтх. дуже нереально ЖРЕ!!! так жре, більше за мене !!
Последний раз редактировалось Valera; 08.08.2011 в 11:40.
Старый 09.08.2011, 07:59   #91
апгрейдемось
ID:	9800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2011, 09:58   #92
оптіму заінсталив
ID:	9846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2011, 10:03   #93
а це питання так і відкрите.. я не поняв мона чи немОНА!)) *??
Добавлено через 22 часа 59 минут
РЕЗ - 139.8 ДБ (+ 1.5-2 ДБ)
ДАЛІ БУДЕ..............
Последний раз редактировалось Valera; 11.08.2011 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2011, 07:38   #94
Зараз пилю ящигг... ящигг буде нереально бойовий
Старый 21.08.2011, 16:45   #95
gor-artem
Аватар для gor-artem
Ну где же рез? Как прошло в Черновцах?
gor-artem вне форума   Вверх
Старый 28.08.2011, 11:13   #96
оуууєє... добрався ддому..
Чели, вот шо айм напиляв... ящтик стругав рубанком
Зменшив об"єм на 10 літрів;
Збільшив порт до 50 см;
Зкруглив кутики і сам порт... на повороті порта - точна ширина самого порта 10.5 см... на самому повороті було 10.7. .... хз.. чого так вийшло
ну вроді весь феншуй... ах да... всередині я фарбував разів 2-3... і порт..він такий ідеальний тіпа... буз сцучків..які б зривали поток воздуха.. ну і бла-бла... все там зробив...
Значить заїхав я в Чернівці...
Тупив там, лазив... Кореш поміг виклянчити тамерлаББ шоб взнати яка ж частота....
ну підключили.... закрили всі двері і АГОНЬ.....
43,44,45,46,47,48.... був рез 144.9
я думаю вот ето я нереальний НІГЕР з великими яйцями гигигигигигиги , підходить мій кореш... і давай клацати на якій частоті був максимальний РЕЗ... шось там клацали..перший пік на 44 герцах, другий ПІК не встигнули глянути... чи то 48... чи то я хз і тут сідає ноутбук... ну як завжди пля
Вирішили шо буду я стріляти в 44 герца.... виїхав пульнув... і було 142.2ДБ - це офіційний рез..
а так 144.9.. і на це є підтвердження! я вері хепі...
фотки скину попозжей... бо я з телехвона
Добавлено через 18 минут
І я зрозумів. шо треба не мтх , а DDm3a або 2хDDm1b.
Доречі ,що буде потужніше.. і що буде легШЕ прокормити в плані живлення??
а саб якись хочу такий: Шоб був здоровий з нереальним магнітом... тіпа 35-95 серія.. або якись.. ну шоб за 150 піти...
зв"язка ДД1515 і мтх 81001 - це для нігерів , які качають райони, висажують гаєрів і т.д...
но шоб сінусом стріляти, треба розглядати інші вар"ЯНТИ
Последний раз редактировалось Valera; 28.08.2011 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2011, 12:52   #97
історія мого чорного повседнеВА
е выд твыстера ф4 260
Добавлено через 38 минут
Добавлено через 58 минут
так качають негри на мому районі
Последний раз редактировалось Valera; 27.09.2011 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2011, 17:14   #98
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
Валера, дивлячись останнє відео зрозумів, що надмірний звуковий тиск шкідливий для здоров'я
PS: краще виклади відео того, як грає на даний момент система.
x_omega_x вне форума   Вверх
Старый 30.09.2011, 08:14   #99
Сообщение от x_omega_x Посмотреть сообщение
МЕНЕ НА ТОМУ ВІДЕО НЕМА, це в районі інститутської було дійство. доречі ці всі хлопці жонаті
зараз не грає ніяк... намічається м3а... і якись саб 35 /95 серія ДД або ДЦ4хл левел
це сама друга комбінація
бо слово МАЛО . все частіше почало мене зустрічало
Последний раз редактировалось Valera; 30.09.2011 в 08:20.
Старый 30.09.2011, 20:56   #100
tonni
Аватар для tonni
сходишь сума вон люди в росии на 2х 1512 давят по 154 дцб) второй сабик такой прикупи)
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +2.
