Старый 18.01.2011, 16:54   #61
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Отклеить уголок, затем распылить растворитель на клеющую основу и так до победного конца.
Строительный рынок, епицентры всякие и т.д.
Подиумы изготавливаются под конкретное место и дин, самостоятельно или же попросив мастеров.
Для начала необходимо определится что это будет, как выглядит, крепится и т.д. Затем уже приобретать болтики, шурупы, фанеру, шпатлевку, стекломат, ткани, клей....
1. Там уже осталось только основание Ну в принципе я и думал, растворителем его смыть с остатками смолы. Спасибо.
2. В принципе тоже так и думал
Спасибо за ответ.
Старый 18.01.2011, 17:01   #62
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Мужики, есть два вопроса:
1. Как отодрать от двери сплен
2. Есть ли магазины для установщиков, где продаются пренадлежности для установки (инсталла), крепеж всякий, ткани и т.д. и т.п. Переходники, подиумы.. Ну вы понимаете о чем я.
1) ты же писал что у тебя бимаст
2) если ты мне скажешь, где есть магазины для космонавтов, где продаются шлемы, костюмы, еда в тюбиках всякая, и т.д и т.п. , то я тебе скажу, где есть магазины для инсталляторов
Старый 18.01.2011, 17:04   #63
Legacy :D
Между картой и дверью был сплен
Та понял я уже) Значит запасаемся профилем, фанерой, клеями, карпетом и инстументом
Старый 18.01.2011, 18:04   #64
Между картой и дверю, можно было и не отдерать, сплен зло, когда он наклеен на ВНУТРЕННЕЙ части двери, т.е. во внутреннем акустическом объеме.
Старый 18.01.2011, 18:28   #65
Legacy :D
Да я уже четвертую машину внутри бимастом делаю, пока довольны все, включая меня. Субару даже на стоковых динах играет хорошо с нормальной ШВИ.
Старый 18.01.2011, 21:51   #66
Legacy :D
Мои вопросы надеюсь еще никого не утомили
Чем вырезать подиумы? Лобзиком то понятно, руки вроде прямые, но если честно, то кривовато выходит, может есть еще способы. Где-то видел сообщение о какой-то фрезе, но не могу найти. Подскажите пожалуйста.
И еще, если подиум под мидбас будет иметь в середине конусообразную форму, естественно сужением конуса в дверь, это нормально для мидбаса?
И если подиум будет 40+ мм, это нормально?
Есть варианты врезаться в силовой провод, кроме дистрибьютора?
Куда лучше направить твитера, при условии, что они стоят в стойках. А то как всегда разногласия, но пока вариант "в лицо" лидирует.
Carpower CBR 50 какой объем нужен? Если он будет играть в своем собственном корпусе на стойке или все же лучше увеличивать объем стойки, удалив часть пластика и сделав короб в середине?
Спасибо всем, надеюсь с вашей помощью все же сделать что-то играющее.
З.Ы. Сегодня мучал майфуна, могу вам сказать, что добился нормальной игры мидбаса, правда бас получается "панчевый", но никак не глубокий.. Наверно все же майфуна не тянет и не правильно играет. Кстати с фазой все в порядке, перекинул провода - начал похрипывать, вернул все на места.
Старый 18.01.2011, 22:03   #67
Куда лучше направить твитера, при условии, что они стоят в стойках?
1.Так нельзя - гребенчатость ачх гарантирована!
2.Да, нормально, хорошо бы сделать небольшой доворот на ручку КПП.
3.Между головами/левый на правого, правый на водителя на уровне ушей.
4. Поллитра....мне обычно хватает (шутка....им объем не нужен)
Старый 18.01.2011, 22:15   #68
Legacy :D
1. Понял, т.е. лучше сделать стенки потоньше, но прямой. А как быть с отверстием в двери, оно ведь под штатный 130 мм широкополосник, по размеру явно меньше дина.
2. Доворот будет 100%, уже думал о этом, правда пока слабо с реализацией, я так понимаю нужно будет между дверью и подиумом делать полукольцо и обрабатывать его напильником до состояния нужного угла.
3. Понял, пасиба.
4. Фигасе Им тогда на всю стойку играть придется.
А если все же будет объем, хуже им не станет или все равно?
Старый 18.01.2011, 22:28   #69
Drug
Аватар для Drug
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7427
инсталю себе такой же дин, мож чего интересного для себя увидишь
Drug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 22:32   #70
Legacy :D
Сообщение от Drug Посмотреть сообщение
Есть что посмотреть
Старый 18.01.2011, 22:38   #71
Legacy :D
Кстати, как там с карпетом?
А еще, какую юзал шпатлевку? С остальным более-менее понятно, разберемся
Старый 18.01.2011, 22:39   #72
Legacy :D
Чуть не забыл, есть еще очень важный вопрос!
Если сигнальный кабель идет параллельно с межблоками, это критично?
Старый 19.01.2011, 01:09   #73
Я пользуюсь шпаклёвкой NOVOL
-волосянка для старта http://www.autokraski.com.ua/content/view/342/94/
- универсальная для финиша http://www.autokraski.com.ua/content/view/350/94/
Под обтяжку более чем достаточно,мельче не надо.
Старый 19.01.2011, 07:09   #74
Legacy :D
А кто-то ответил, чем все же вырезать подиумы? Или все же лобзиком мучатся?
Старый 19.01.2011, 08:43   #75
я режу лобзиком не спеша, но если сильно охота что бы все было по феншую, то тут только два варианта:
1) купить фрезу для вырезания круглых отверстий (режет по принципу циркуля)
2) заказать у мебельщиков или поехать в мебельный/строительный магазин (у нас например в эпицентре делают), где есть раскройка и заказать раскройку.
Старый 19.01.2011, 09:51   #76
Legacy :D
Буду лобзиком, не спеша
А как насчет силы? Без дистрибьютора обойтись можно? Может есть "тройники" какие?
Старый 19.01.2011, 09:53   #77
Raws
Аватар для Raws
полотно для фігурної вирізки і вперед
Старый 19.01.2011, 10:08   #78
Legacy :D
Спасибо, не подумал.
Старый 19.01.2011, 10:36   #79
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Сигнальный кабель рядом с межблоком ЗЛО! У меня куча прблем было с эти, например когда включал правый поворот, то я это слышал в динамиках! ЛУчше отводи подальше!
Старый 19.01.2011, 10:51   #80
Legacy :D
Имеется ввиду сигнальный кабель усилителя, не совсем понимаю, какое отношение он имеет к поворотникам. Но за совет спасибо. Значит пойдет он другим путем
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 21:37
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +2.
