Старый 03.11.2010, 22:45   #1
profd
Аватар для profd
По умолчанию W202 AMG
Для начала всем здраствуйте.
Решил показать свою машинку может кто то оценит а кто то и подскажет.
Сейчас стоят такие компоненты
ГУ Alpine iva-w200ri + проц alpine pxa-700 к голове через адаптер подключен navi box китайский и в нем стоит IGO prima при этом голова думает что это родная навигашка звук с нави бокса идет на проц на вход guide что даэт возможность слушать голосовые подсказки при прослушивании музыки, а их громкость устанавливается в настройках ГУ.
Еще заказал Alpine cha 624 (с оптикой) чтоб в багажнике поставить и в него самые любимые диски дабы ГУ не мучать частой сменой.
Усилки HELIX A-6 на динамики и STEG K2.02 на саб.
Твитеры Focal TN-52
Серединка Focal 3w2
Мидбас Focal 165 kps
Саб Hertz HX300D
Конденсатор Stinger
Акустические провода Vandenhul
Силовые провода stinger
Межблочники Stinger Pro
Для установки саба в подлокотник которого к стати не было пришлось переделать задние сиденья - купил на разборке спмнку от ауди 100 вырезал подлокотник с механизмом подрезал паролон под свои размеры прикрутил к своей спинке а потом весь салон кожей перетянули.
Сам корпус саба имеет внутренний обём 18 литров изготовлен из 22 влагостойкой фанеры которая пилилась на проф. пилораме с 2 лезвиями и наклонами так что все плоскости прилегают идеально. Задняя стенка из оргстекла 18 мм и фрезеровкой до 4мм глубины торцы заполированы для торцевой подсветки из smd светодиодов.Внутри корпус обклеен зеркальным пластиком.Саб крепится к корпусу авто с лицевой и верхней сторон, а для упора с низу стоит деревянный брусок.
Для крепления 6 канального Хеликса была сделана платформа из 10 мм фанеры в место пластиковой радной которая закрывала родную проводку в багажнике и крепилась на 6 или 8 ножках (ща уже не помню) к которым и прикручивается новая платформа.
Сабовый усилок Стег установлен в место аптечки на задней полке в салоне в результате его не видно пока не откроеш лячок аптечки.
Двери прошумированны полностью наружная феленка STP - бомба а после прикручивания проставочных колец из фанеры и по внутреней феленке STP M2.Сами мидбасы стоят за штатными сетками.
Твитеры и серединки установлены на стойки и направлены на противополжный подголовник. Их корпуса сделаны из стекловолокна при этом у серединок в корпусе монтажное кольцо из фанеры обём около 100-120 грам.
Акустические провода проложены в штатных коробах.
Силовая проводка достаточно короткая провода 4 Ga подключены к аккумулятору который стоит в багажнике. Предохранители я спрятал в штатный бокс предохранителей в багажнике.
Для установки ГУ по выше блок климата пришлось перенести ниже над пепельницей там изначально был проризиненый карман. Сама центральная консоль в мерсе имеет с виду 2 отсека под 1din каждый верхний климат нижний родная ГУ а между ними перепонка. Чтоб установить 2 DIN перепонку пришлось аккуратно отпилить но тут выяснилось, что установить 2 DIN по центру образовавшегося отверстия не удастся так как климат по глубине короче стандартного ГУ. Алпайн упорно упирался в корпус печки, пришлось здвинуть его чуть ниже, что привело к тому что переходная рамка в верху шире. Рамку зделеал из пластика и обтянул пленкой под карбон чтоб повторить структуру родной консоли.
Вот фотки
Последний раз редактировалось profd; 04.11.2010 в 19:59.
Старый 04.11.2010, 18:13   #2
Thumbs up
Серединка Focal 3w2 ----
это ктоЖ тебе так ""удружил"...
Старый 04.11.2010, 19:43   #3
profd
Аватар для profd
Да я уже переделал на 250 грам с наполнением синтепоном.
Делал в этой машине все сам ну кроме кожи
За фотки извените ща поправлю.
Старый 04.11.2010, 19:52   #4
а на 250гр что(кто) натолкнуло..?
Старый 04.11.2010, 20:03   #5
profd
Аватар для profd
Заммеры при помощи микрофона проводились на оъеме 150 гр но был горб и провал в районе 450 гц потом насверлил отверстий стало по лучше но не идеал еще раз перещитал в спикер шопе и понял надо увеличивать объем но я забросил это дело больше чем на год занялся тюнингом самой машины а не давно вспомнил и поставил новые но замеры пока не делал но на слух лучше (эквалайзер везде в 0).
Старый 04.11.2010, 20:08   #6
3w2....начинают пытаться играть...с 750гр
ну...эт так...на будущее
Старый 17.11.2010, 20:50   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Твитеры Focal TN-52
Серединка Focal 3w2
Саб Hertz HX300D
Конденсатор Stinger
Хватает мощности уся (номинал 6х75) для этих мидов?
Старый 17.11.2010, 21:16   #8
profd
Аватар для profd
Да вроде хватает искажений не слышно да и на микрофоне при замере небыло.
Старый 19.11.2010, 01:06   #9
profd
Аватар для profd
Поправил рамку под 505 выкладываю фотки.
Название: DSC03529_новый размер.JPG
ID:	5047   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03530_новый размер.JPG
Старый 26.08.2014, 09:15   #10
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: W202 AMG
Немного переделал подиумы под мидбасы, а заодно и акусические провода привёл в соответствие.
Старый 26.08.2014, 20:31   #11
Nos music
Аватар для Nos music
Я так понимаю СЧ во фри установке, или корпуса под торпедой создавали?
И вопрос, зачем конденсатор? Провод маленького сечения или минус на саморезе или плохой АКБ ???
Последний раз редактировалось Nos music; 26.08.2014 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2014, 21:33   #12
profd
Аватар для profd
Сч на стойке - корпуса около 200-300 грам, но корпус не герметичен по замерам ачх работают как и должны.
Кондёр стоит на сабовый усь steg k2.02 кабель не более 2м 4ga от акб и - и +.
Акб стоит 100а.
Сейчас капитально причёсываю инстал, до паял проц и Helix A6.
Последний раз редактировалось profd; 26.08.2014 в 21:34.
Старый 27.08.2014, 11:12   #13
Nos music
Дак зачем конденсатор? для красоты?
Старый 27.08.2014, 12:05   #14
s600
Аватар для s600
Непонятно, тем более, что аккум скорее всего в багажнике стоит.
Старый 27.08.2014, 13:24   #15
profd
Аватар для profd
А зачем кондёр на входе в блоке питания в усилке ?
Старый 27.08.2014, 15:28   #16
s600
Аватар для s600
Встречный вопрос - зачем их нужно 2?
Обычно, ставят на сабовый усь,что бы просадки были меньше на высокой громкости, в случае,если сечение проводов небольшое. У Вас усь сзади? Аккум сзади! Провода ж не через всю машину тянуть. Зачем тянуть мелкие провода,а потом героически ставить конденсатор?
Старый 27.08.2014, 19:41   #17
profd
Аватар для profd
4ga это мало для k2.02 ?
А контроль скорости сабовому звену не нужен ?
На Helix A6 сила у меня тоже 4ga и длина 40 см.
Чего Вам мой кондёр так понравился всё равно не продам
Добавлено через 37 секунд
Последний раз редактировалось profd; 27.08.2014 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2014, 21:11   #18
dmons
Аватар для dmons
Че прицепились к кондеру? Хуже от него точно не будет (пока не начнет жрать АКБ)
Старый 27.08.2014, 22:11   #19
Nos music
Сообщение от dmons Посмотреть сообщение
Точно?
То есть вы верите в то что конденсатор на 1фарад дает больше пользы чем негатива?
А скажите на какой период времени помогает Ваш конденсатор, припустим при потребляй мой мощности 30Амп. и напряжении 13.2 вольта
Последний раз редактировалось Nos music; 27.08.2014 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2014, 22:47   #20
d2max
Аватар для d2max
А скажите, пожалуйста, в течение какого времени усилитель (к которому подключен этот конденсатор) потребляет 30А const. при 13.2 вольта?
мне интересно узнать.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю разъем питания к Alpine IVA-W202 molinero Куплю 5 27.11.2011 00:31
прочее Куплю рамку к Alpine IVA-W202 molinero Куплю 2 25.11.2011 09:17
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +2.
