Старый 18.02.2018, 10:29   #61
Alexander612
Аватар для Alexander612
По умолчанию Re: Опорные кольца, грили, корпусные детали на заказ
Сообщение от Zahar.Motors Посмотреть сообщение
Если болты будут видимые то будут выглядеть очень громосными
)) на фото размер кольца 74мм . понял. а есть фото как у тебя сейчас подик под сч сделан? можно в личку.
Добавлено через 18 минут
или я могу сделать эскиз по сч , а ты его подкорректируешь .
Добавлено через 25 минут
вот так:
Последний раз редактировалось Alexander612; 18.02.2018 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Alexander612 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2018, 13:24   #62
Zahar.Motors
Аватар для Zahar.Motors
Сч будут приблизительно такого плана только нижнее кольцо будет общее с вч типа матрешки и сеточка что бы такая была на сч
Добавлено через 45 секунд
Peugeot 307 "Source Of Emotions"♫↔♫ › Бортжурнал › Установка Eton MGS 3-401 (предварительно-разминочная) добавил
Последний раз редактировалось Zahar.Motors; 18.02.2018 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Zahar.Motors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2018, 13:53   #63
Alexander612
так и на рис. и изображено : кольцо со вставной сеткой. сетка будет сота 2мм просветленная , можно сделать стандартную соту 2мм или стандартную 4.7мм . Если делать точно как на фото на драйве сетку оригинала, то нужны параметры соты : ее ширина и толщина перемычки , лаз.резка по модели, но будет не сильно бюджетно - да и надо ли?
про сетки тут писал , что могу сделать: https://www.drive2.ru/b/488625167480652114/
матрешка типа такой?: вмонтируется в подик?
Последний раз редактировалось Alexander612; 18.02.2018 в 13:57.
Старый 18.02.2018, 15:51   #64
Zahar.Motors
Матрешка такая но без ушей и вч с наклоном в перед
Старый 18.02.2018, 15:57   #65
Комментарий администратора
Olddad:
А давайте все свои заказы обсуждать друг с другом в личке!!!
Старый 14.03.2018, 05:51   #66
Alexander612
Разное : кольцо алм с сеткой 5мм сталь 1мм :
[IMG][/IMG]
Никелированные кольца с сетками плетенными на мид 15 - [IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
опорные кольца на дверь или подик с заданным наклоном и раскрывом снизу : [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Alexander612; 14.03.2018 в 05:53.
Старый 29.03.2018, 06:56   #67
Alexander612
Есть пара : Монтажные кольца для SOaudio SO55neo готовых, пишите если нужно , пока лежат. опорное + верхнее прижимное (покрыто никелем матовым). опорное хим. оксидировано, в смолу подика , чтоб намертво.
Старый 17.04.2018, 07:32   #68
Alexander612
так же есть в наличии вот такого типа , в мицубиси : Кольца алюминиевые с покрытием никелем - полировка. Сетки с нержи , лаз. резка, окраска черный матовый. Крепятся на шпильках на обшивку двери или любое другое место.
Старый 01.06.2018, 06:03   #69
Alexander612
Старый 30.06.2018, 07:04   #70
Alexander612
Замена фланца
Добавлено через 55 секунд
SEAS Excel E0040
Последний раз редактировалось Alexander612; 30.06.2018 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 07:12   #71
Alexander612
Старый 28.10.2018, 04:30   #72
Alexander612
Цельные грили типа решетка - алюм + полир+покрытие никелем.
просто сетки :сабы и сч
Последний раз редактировалось Alexander612; 28.10.2018 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2018, 00:26   #73
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Здравствуйте, Александр! Спрошу о возможности изготовления грилей такой формы (см. фото). Больше букв в личке. Заранее благодарен!
ID:	70909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70911   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2018, 06:17   #74
Alexander612
Приветствую . Да . можно сделать рамки алюм с сетками.
Старый 23.11.2018, 07:37   #75
Alexander612
Есть в наличии -пара заготовок сеток . Могу их отформовать и сделать кольца к ним по нужным размерам, без задержек по времени. Размеры заготовок такие : малые 66мм — на вч .Заготовки побольше, с надписью морель, общий диам. 138мм .с учетом на борт, пойдет в кольцо диам. 130 мм и меньше. титан размер 119. с титана лучше делать с кольцом прижимного типа -формовать его оч. сложно. имеет серебристо белый цвет.
на вч :
на сч :
и еще сч: титан -
Старый 13.12.2018, 09:02   #76
Alexander612
Можно сделать распред . питания любой конфигурации : материал полиацеталь и латунь. латунь можно покрыть никелем.
Старый 28.12.2018, 06:10   #77
Alexander612
С Наступающим !
Среди опций покрытий , теперь доступно анодирование алюма . Ист. питания еще летом купил , а практически только сейчас запустил. вот как выходит : матовый черн. глянцевый черн, в оттенком :
Есть готовое вот такое кольцо на саб :
https://www.drive2.ru/b/519602258325799107/
Последний раз редактировалось Alexander612; 28.12.2018 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2019, 04:43   #78
Alexander612
Есть в наличии (изготовлен) такой дистр.
Распред. питания на усилители или другие устройства, под предохранители miniANL. Двух ярусный, компактный.
Входы: 1 шт. плюс и минус — наконечник 2 Га (35мм2).
Выходы 5 шт . под наконечники 4Га (25мм2).
Корпус полиацеталь черный -сатинирован.
Соединительные пластины латунь с покрытием никелем .
Крышка плекс .
Резьбы крепления наконечников и предохранителей м6 (2Га) и м5 (преды и 4 Га).
Кому нужно обращайтесь , отправлю.
Старый 03.03.2019, 05:02   #79
Alexander612
Самые дорогие грили на сегодняшний день
алюм . ЭХРО
Старый 04.04.2019, 06:46   #80
Alexander612
В моцик:
Добавлено через 47 секунд
Просветление штатки в туарег нф:
Серьезный дистр питания :
Добавлено через 5 минут
Шильдики на сетку:
Последний раз редактировалось Alexander612; 04.04.2019 в 06:53. Причина: Добавлено сообщение
Метки
грили
(ВЧ) корпусные ВЧ d2max Акустика 0 04.08.2015 12:35
декоративные грили под заказ. macho_zp Услуги 17 03.07.2015 10:26
Кто может помочь с приобретением детали на авто? Cobox Белый шум 6 28.05.2014 09:36
прочее транспорт или его детали для HX-D2 DeLuxe Куплю 0 31.05.2011 11:17
Куплю грили на заказ akvelon Куплю 1 02.07.2010 10:19
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +2.
