Старый 17.07.2014, 09:49   #61
По умолчанию Re: Громкий матиз
За 129,9 точно не перевалю
А хули ты хотел с 200 ватт???? И так думаю норм с этого уся, надо попробовать на ГЗ подключить, он по более в 2Ом выдает
вот с такого уся в седане (волга 24) с 10ки саба 130)
дык там 120в 4ома на резисторе. а в реале так наверное ватт 70
http://www.avtozvuk.com/az/2002/08/p60-71Alpine.htm
Старый 17.07.2014, 21:41   #62
Каким макаром?сабы по 2 ома, мостом или в 1 ом или в 4
Старый 18.07.2014, 07:16   #63
саб хеликс п10в 4ома. один. в чв 35гц. задняя спинка у седана не откидывается! волга ёпть)
Старый 18.07.2014, 07:17   #64
если 2+2 то в 1 ом на канал каждый саб
Старый 18.07.2014, 08:30   #65
раздуплись
сабы однокатушечные! 2Ом каждый саб. так что тут либо в 2Ом либо в 4Ом
а ГЗ
ModelGZHA 2350XII
Type2 Ch Class AB
Output Power @ 4 Ohm (CEA*)2 x 260 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)2 x 470 W
Output Power @ 1 Ohm (CEA*)2 x 740 W
Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 1140 W
Bridge mode @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 1800 W
не ну можно конечно попробовать в 4 пустить, но ХЗ что с этого может получится
нужно попробовать, блин, если б этот усяка в 1 ом работал.....
Старый 18.07.2014, 08:42   #66
раздуплись
а ГЗ
ModelGZHA 2350XII
Type2 Ch Class AB
бгггг, недосабы))) ну включай поканально либо мост в 4 ома - одинаково будет! кило снимешь я думаю.
Старый 30.07.2014, 15:04   #67
что ты там рассказывал про свой багажник?
http://www.bassclub.ru/forum/showthr...t=82829&page=4
Старый 30.07.2014, 18:18   #68
garmas
Аватар для garmas
Як все красиво і наглядни виглядає
Старый 04.08.2014, 13:41   #69
Блин стелефона хрен что грузится(
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Почитал, поглазел, но обрати внимание на его фразу- порт неудачно расположен, а угадай почему? Судя по расположению ящика, порт перекрыт очень сильно, а это не есть хорошо.
Подключил я сабы к ГЗ в 4 ом.... ну как-то гуняво, провода правда мистери на них идут.. но ужу прогрес 135+
Последний раз редактировалось муравей; 04.08.2014 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 12:54   #70
Так как рез меня не устраивал, решил снять Усилитель ГЗ и на его место установил vibe monobox 4, так же перепилил ящик по чертежу который выложил Костя чуть постом ранее(ну почти, слегка переделал). 160я труба, длинна 30см, без раскрыва. рез вырос но 140+ не перепрыгнул, попробую поменять трубу на 110ю.
стенка та что с трубой держится на 3х саморезах, пока даже без герметика.
Грязный обьем 66 литров, рез 138+
крутил-вертел по разному, оптимально трубой в номер, что еще можно попробовать для поднятия реза????
Добавлено через 11 минут
Последний раз редактировалось муравей; 23.10.2014 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 13:12   #71
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
попробуй 160 з розкривами ,і діни корзинами вверх якщо можна
десь валялись в мене 100ки білі з розкривами ,можу підігнать якщо не викинув після уборки
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 23.10.2014 в 13:15.
Старый 23.10.2014, 13:29   #72
в таких тачках должен работать ящик со всем вверх, но ток это будет для низов.
Старый 23.10.2014, 13:49   #73
корзинами вверх легко, оооо, готовая сотка с раскрывами это хорошо, сколько хош за нее?
мне кажется наоборот, вверх слишком короткая волна, да и бас по лучше когда порт нагружен, но вверх изначально думал делать, не охота лишних дырок сверлить, пока пробую в бок
но блин, как-то странно рез не стабилен вообще, единственно что на 43 часто всплывает один и тот же рез
Добавлено через 5 минут
и кстати когда был 10" ГЗ, то опять таки порт в бок, дин в номер- рез был лучше чем если вверх, так же и мой ЧВ, когда я его положил дином и портом в номер- рез немного вырос нежели все вверх
Последний раз редактировалось муравей; 23.10.2014 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 14:10   #74
Gavronskiy
сколько хош за нее?
ні скільке,завтра пошукаю
Старый 23.10.2014, 14:29   #75
верно, настройку нужно подгонять под каждое расположение!
Старый 23.10.2014, 14:55   #76
о, спс, буду очень благодарен )))
Старый 23.10.2014, 15:03   #77
а тебе же музыку слушать да?
Старый 23.10.2014, 15:42   #78
и да и нет, конкретно этот под музыку хочу оставить, но пока не до конца собран поигратся и найти оптимальное решение для хорошого реза.\один мне вообще предложил настройку сделать на 64-69Гц , только на соревках максиму 50Гц
кстати, тот чел у которого ты взял чертеж- надул 140+ на 83Гц, думаю это не рез, а а просто цифры...., хочется до 50 хотябы....
Старый 27.10.2014, 08:18   #79
Вчера попробовал перевернуть горшками наружу- рез упал, акум чуть подзарядил, рез поднялся, но сделал маленькую глупость- решил поменять провода с 2,5 кв на 4кв(клоц виола) и случайно прикоснулся минусовым проводом к корпусу уся- маленькая искорка и результат - нет звука на выходах, сабы молчат,походу что-то перегорело, усь в ремонт (((((
но на удивление лампочка уся горит как не в чем не бывало...
Старый 29.10.2014, 19:38   #80
Andreynico
Аватар для Andreynico
Харэ балуватся пора перевалит за стописят
(сабвуфер) Громкий саб 10 дюймов ninzak Куплю 11 28.04.2014 18:15
(прочее) Стелс в крыло Матиз/чери ку-ку муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.03.2013 09:17
(компонентная 3 полосы) Громкий фронт Alphard zipp Акустика 2 01.03.2013 17:18
Матиз кузнечик Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.02.2013 09:41
озвучить Кукушку (Матиз) yupiter3 Бюджетный автозвук и песочница. 69 16.06.2012 19:49
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +2.
